Gargeladze
Georg
Вихрь-25М
Друзья,подскажите есть ли разница между колен валами Вихря-25М и Вихря-30??? :? :? :?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Разница была . Стяжной болт на 25 -ке = 12мм., на 30- ке 14мм., на 20-ке. 10мм.
Gargeladze
Georg
Вихрь-25М
Почему была???то есть можно свободно поменять коленвалы местами и разницы не будет...после последней поездки на охоту его переломило...слава Богу запасной выручил....
Gargeladze
Georg
Вихрь-25М
Спасибо огромное...гора с плеч...
tushev
Georg, здравствуй. Колен вал мотора Вихрь это немецкое изобретение довоенных лет, скопированное нашими производителями моторов Вихрь. По своей сути они ни чем не отличаются и все взаимозаменяемы, рассчитан первый колен вал был на нагрузку из восемнадцати копытных, а на него повесили тридцать, вот превышение более чем в 50% от расчетных и заставляет его преждевременно выходить из строя, различным путем. Так, что ставь любой Вихревский на любой Вихрь, не ошибешься.
Вот если интересно про выпуск и появление на свет Бренда Вихрь
http://www.survayver.in/lodka/vikhr.htm
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Коленчатый вал с 30-ки, можешь ставить на любой Вихрь, а вот с 20-ки на 30-ку. не советую, тянет стяжной болт центральной опоры .
Gargeladze
Georg
Вихрь-25М
Андрей спасибо огромное за познавательный ответ!!!буду иметь ввиду и обязательно посмотрю про выпуск!
Gargeladze
Georg
Вихрь-25М
Vitaliy и вам спасибо за ответ по поводу поднятой мной проблемы...обязательно запомню ваше предупреждение и совет...
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Правильный ответ: НИКАКОЙ.
С июля 1972 перешли с резьбы 12Х1 на резьбу 14Х1. И с июля же 72-го и пошли в серию В-25. (Фото). В-25 с болтом 12Х1 не выпускались. Как и не было никогда болтов диаметром 10мм.
Есть разница между коленвалами Пермскими и Куйбышевскими. И существенная.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Заключается она в конструкции нижней головки шатуна. Разные - нижние пальцы, подшипники, способ смазки.
Куйбышевский вал - с меньшим пальцем, с алюминиевым сепаратором, большими роликами и смазочная выборка сбоку - удлиннённая, и в торцах - четыре фрезеровки.
Пермский - с большим пальцем, стальным сепаратором, роликами малого диаметра, сбоку смазочные отверстия и с торца - две лыски.
Если для обычной эксплуатации, оба подойдут. Если для спортивной, однозначно пермский. При повышенных оборотах - на много живучее. Ни в одной толковой спортивной технике не применяют алюминиевые сепараторы в нижних головках шатунов.
Фото.
Gargeladze
Georg
Вихрь-25М
MIK спасибо за такой познавательный ответ!и за иллюстрации...очень пригодилось...
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Чуть поправлю - без обид!
Переломило вал в каком месте?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Да-да. В тексте написал правильно, а когда фото делал, повставлял сепараторы невнимательно. Пардон. :sorry:
На самом верхнем фото, где четыре шатуна - правильно.
да, валы с отверстиями для смазки в шатунах и мелкими роликами гораздо лучше тех, что с прорезями. со стяжным болтом так же проблем не возникало и не важно, что тоньше.
