Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Прочитал много рекомендаций по обкатке лодочного мотора после замены поршней, колец. Прям алгоритм какой то. Час на холостых, два часа на средних и т.п.
Отработал на заводе 20 лет , так вот после запуска двигателя на ВАЗе автомобиль гнали на ролики напольные, вставляли пиздюлей в течении 7 минут на всех режимах, затем прогон по треку. Ни какого щадящего режима на холостых .
При применении нормальных комплектующих и тепловых зазоров как таковая обкатка похоже вовсе не нужна.
По 2Т двигателю то же самое. Бензосмесь с повышенным содержанием масла, максимум час работы с переменными оборотами двигателя и в бой.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Думаю по рекомендациям обкатки производитель пытается максимально снять с себя ответственность за поломку или выход из строя агрегата или продукта в целом?!))
А также и неразумным потребителям своей продукции немного вправить понятия :)
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Ну вправлять понятия это удел маркетологов и фанатов. Здравомыслящий человек должен рассуждать и принимать решения согласно обстоятельствам.
Какие ваши обстоятельства? :)
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Тогда к чему создавать тему? "Вставляйте пиздюлей" сразу после сборки и радуйтесь.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Прочитал вот этот блог
EFCБлог › Обкатка двигателя: мифы и реальность
Задался вопросом нужны ли эти 10 часов обкатки двигателя . Двигатели поле сборки проходили полный рекомендованный з.и цикл притирки .
Андрей-3-1
Обкатка безусловно обросла кучей мифов, но всёж таки производители рекомендуют её делать. К примеру Ротаксы, двигатели которые сертифицированы для лётной техники, и отличаются высоким качеством, имеют следующие режимы обкатки:
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Мне нравится философский взгляд Пограничника на технические вопросы,а именно по Ветерку.Доскональное вникание в конструкцию предмета и свои решения или их проекты по поднятому вопросу.Роман,пожалуйста .продолжай .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Александр приветствую вас. Купил неделю назад китайца 9.9, Ветерок не бросаю, два выезда по 3 часа на доработанной голове. Что хочется сказать по доработкам из первых впечатлений. 1- растачивать окна нецелесообразно, кроме завывыания на низких оборотах мощности не добавилось, на малых оборотах позвякивают подшипники ВГШ, на высоких оборотах доп шумов нет, идет стабильно.2- втулки предпочтительнее подшипников, нет шумов, двигатель работает мягче. 3-максимальных оборотов не добавилось, все в пределах погрешности 5200 в одного, 5050 вдвоем, думаю возможности редуктора и системы выхлопа полностью исчерпаны. Карбюратор К49 считаю одним из лучших решений по стабильной работе, нужно доработать жиклер х.х и чуть настроить, по максимальным оборотам он уверенно дает прибавку в 300 об. Из собственных наблюдений, однозначно, до 9.9-15 не дотягивает по всем параметрам, но это и было ясно изначально, тень сомнения...а вдруг!)) В зиму соберу голову В12 исходя из увиденного. Стандартный БЦ, поджатая ГБЦ на 0.8мм, втулочные шатуны и двойной ролик НГШ, стандартная клапанная перегородка и карбюратор К491. В таком варианте + гребной винт Москва М он будет жить у меня. Большего требовать не буду. Все работы по двигателю выполнял с огромным интересом и увлечением. Надеялся довести максимальные обороты до 5500 об. Но даже с нестандартным винтом 5280 считаю не плохим результатом.
medgora 54
badger 3000
Немного не в тему.У меня полноприводная машина,передний подключаемый.Шарнирный привод ближе к мосту опирается на игольчатый подшипник,который быстро приходит в негодность.Вибрация и шум при езде.По совету форумчан моей машине заменил подшипник на бронзовую втулку.Небо и земля.Тишина и спокойствие.Я к тому,что в некоторых случаях втулка полезней подшипника.Успеха тебе.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Александр спасибо, сл сезон начну с Ветерка, доработанную голову буду катать до первых признаков неисправности.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Приветствую , Роман ! С интересом читаю твои посты .. Снимаю шляпу за твой творческий и вдумчивый подход к доработкам . :good::snimau shlyapu::yes:
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Анатолий Ильич приветствую вас. Благодарю за отзыв. Ветерочек это как живое, даже после покупки нового мотора интерес к нему не угас. Продавать не собираюсь, буду продолжать эксплуатацию . Какие будут замечания , обязательно выложу . Твержу всем, на Форуме Моторка.орг общаются лучшие люди , всегда подскажут и покажут на правильный курс. Споры и критика, это рабочие процессы )))
medgora 54
badger 3000
Привет Алексей.Извини что обращаюсь на этой теме.У тебя лодка НДНД.Как она тебе.Можно ответить на другой,подходящей теме,только мне сообщи где.
