sudoku
Вадим
yamaha 30
подскажите пожайлуста как избавиться от проблемы продольного крена мотолодки КРЫМ, с левым рулем
LPB
HONDA BF-30
Re: продольный крен лодки крым
Можно правым рулем
sudoku
Вадим
yamaha 30
а еще?
LPB сказал(а):
Можно правым рулем
Да и как вариант на плоскодонном Крыме просто передвинуть б.бак и аккумулятор на другую сторону... на Прог-2 и 4 - помогает :yes: ... а если не поможет, то тщательно осмотреть днище от миделя до транца, малейшие "впуклости" могут с ростом скорости до неузнаваемости изменить поведение лодочки :pardon:
sudoku
Вадим
yamaha 30
слышал, что можно сместить двигатель на 2-5 см в противоположную сторогу?
ИМХО - лишнее... правильной развесовки хватит :yes:
Флагман-420
;) Пардон, что вмешиваюсь. разрешите побрюзжать немного. хотелось бы уточниться с терминами. Крен может быть левым или правым(на левый или правый борт). продольный наклон судна называется дифферентом, который может быть носовым или кормовым(на нос или на корму). это я к тому, чтобы вещи называть своими именами и лучше понимать друг друга. всем спасибо! :yes:
:good: :D
sudoku
Вадим
yamaha 30
речь идет по крен на левый борт лодки
ostashik1
раз мотор буржуйский,то под акп стоит тримм.этим триммом и убирают крен.в мануале об этом говорится.удачи.
А разве этот трим не для устранения увода лодочки с курса? :? ...
Вот тут: http://motorka.org/doc/suzuki/Suzuki%20DT40.pdf на стр.15 ;)
sudoku
Вадим
yamaha 30
я читал про это, понял так, что даная регулировка предназначенна для устранения самопроизвольного ухода лодки с курса.
перечитал руководство по эксплутации, закралось сомнение. вроде бы можно понять и как компенсация крена.
попробую отрегулировать киль проектор
заранее спасибо
о результатах отпишусь.
sudoku сказал(а):
я читал про это, понял так, что даная регулировка предназначенна для устранения самопроизвольного ухода лодки с курса...
:yes: :)
LPB
HONDA BF-30
sudoku сказал(а):
я читал про это, понял так, что даная регулировка предназначенна для устранения самопроизвольного ухода лодки с курса.(проще чтоб штурвал ни вправо ни в лево не тянуло)
заранее спасибо
О результате мы догадываемся... :jokingly:
sudoku
Вадим
yamaha 30
ни чего не вышло,
получается решение проблемы только правый руль, к сожалению.
