ИгорьФела
Екатеринбург
ИгорьФела
Обь
Ямаха 50 4т
Добрый вечер мужики! Такая проблема, на малых и средних оборотах троит мотор, 4 цилиндра, выкрутил свечи три нормальных, а на 3 цилиндре на свече нагар, что может быть?
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Заменить свечу не пробовал?
Если мотор карбюраторный то может переливать.Если инжекторный ,может форсунка не работает.А может и клапана в головке подгорели.Да всё что угодно может быть!Что ещё делал кроме замены свечи? искра есть не этом цилиндре?
ИгорьФела
Екатеринбург
ИгорьФела
Обь
Ямаха 50 4т
Да карбюраторный, больше ничего не делал, думаю вот цилиндр заливает как Вы и сказали, искра есть
ПРОМЕРЬ КОМПРЕССИЮ! Если низкая то может клапана в головке подгорели.Подлив в цилиндр немного масла можно ,примерно определить.Если компрессия поднимется то скорее всего клапана в порядке.Если нет то подгорели.С четырёх тактным не всё так просто как с двух тактным. Нужна диагностика моториста,но это конечно если банально не "хандрит " карбюратор.
ИгорьФела
Екатеринбург
ИгорьФела
Обь
Ямаха 50 4т
Спасибо, будем пробовать
