ИгорьФела
- Екатеринбург
- ИгорьФела
- Обь
- Ямаха 50 4т
Заменить свечу не пробовал?Добрый вечер мужики! Такая проблема, на малых и средних оборотах троит мотор, 4 цилиндра, выкрутил свечи три нормальных, а на 3 цилиндре на свече нагар, что может быть?
Пробовал, тоже самое(Заменить свечу не пробовал?
Да карбюраторный, больше ничего не делал, думаю вот цилиндр заливает как Вы и сказали, искра естьЕсли мотор карбюраторный то может переливать.Если инжекторный ,может форсунка не работает.А может и клапана в головке подгорели.Да всё что угодно может быть!Что ещё делал кроме замены свечи? искра есть не этом цилиндре?
Спасибо, будем пробоватьПРОМЕРЬ КОМПРЕССИЮ! Если низкая то может клапана в головке подгорели.Подлив в цилиндр немного масла можно ,примерно определить.Если компрессия поднимется то скорее всего клапана в порядке.Если нет то подгорели.С четырёх тактным не всё так просто как с двух тактным. Нужна диагностика моториста,но это конечно если банально не "хандрит " карбюратор.
