Виктор32
Сузуки
мотору два года. постоянно чищу свечу. поработает минут 20-40 и не заводится. Свеча вся закоксована. Если менять кольца, то можно это сделать самому? У кого есть инструкция? Спасибо!
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Re: Help: Сузуки DF 2.5 свеча накала закоксована. Что менять?
У меня такой же мотор - брал новым, 2 сезон - свечу еще не менял. Заводится хорошо.
На сайте есть Service Manual для Suzuki DF2,5 - http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... uzuki.html
Виктор32
Сузуки
Спасибо за ссылку на инструкцию, там есть усилия затяжки - это главное.
А может причина не в кольцах? И где можно заказать запчасти к ним. Желательно поближе к г.Брянску.
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
http://www.boats.net/ - тут запчасти на любые моторы.
Какого года мотор? Сколько моточасов? Давно проблема появилась? Какие свечи?
Вот о свечах информация - http://motorka.org/info/496-tekhnichesk ... chejj.html
Виктор32
Сузуки
мотор 2010 года, мото часов немного эксплуатирую только в летне - осеннем сезоне. Проблема появилась с месяц назад. В Карелии он у меня сорвался с транца и утонул у берега в момент прогрева. Я его быстро достал продут карбюратор и выкрутил свечку прокачал цилиндр. Потом он завелся и на холостом ходу ели-ели дней десять тянул наш катамаран, подкушал масло немного. Потом прокалили свечу и стал работать лучше. Может длительная 2000 км перевозка повлияла. Я поменял масло, когда его слил то оказалось пол уровня. И с тех пор он пока не почистишь свечу( она постоянно в нагаре) не заводится, как поработает, свеча зашлаковывается и не держит холостые обороты, глохнет. При запуске сильно дымит. Свеча родная NGK.
Виктор32 сказал(а):
... И с тех пор он пока не почистишь свечу( она постоянно в нагаре) не заводится, как поработает, свеча зашлаковывается и не держит холостые обороты, глохнет. При запуске сильно дымит. Свеча родная NGK.
По симптомам похоже на мааленький мусор-волосинку в воздушном жиклёре(или канале) карбюратора :yes: ... продуть-почистить-отрегулировать бы ;)
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Симптомы залегания колец на лицо. Если свеча постоянно в нагаре- тоже самое в цилиндрах. Лучше снять голову почистить от нагара кольца и канавки и выкинуть свечу. Осмотреть -заменить на предмет пробоя (угольных веточек на поверхности) провод зажигания и наконечник. С двухтактником простая продувка после утопления проходит с четырехтактником нет.
Паш, а почему сразу "залегание"? Утопление было кратковременным, да и масло заменено... свеча может быть в нагаре и дымить из-за богатой смеси(тупо вода в воздушном канале)... разве не так? :? ... хотя поддержу, что компрессию проверить всё одно не лишнее :yes:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Я вааще-то тож по версии LPB.. - за залегание колец при работе на эмульсии в картере!! Ведь фразы, что поменяли масло после утопления не прозвучало.. иль я проглядел.., Не прав?? поправьте :) :yes:
Да голову скиньте и поглядите, чтоб не мучиться и мотор не мучить.. Ничё там сложного нет..Иль найдите того, для кого там сложного ничего нет :yes: :)
Виктор32
Сузуки
вода в масло не попала, масло было черное. Голову сниму, а прокладку нужно менять на новую?
Виктор32 сказал(а):
... Голову сниму, а прокладку нужно менять на новую?
При снятии ГБЦ на любом 4х тактнике(авто-мото-водно :D )да и на 2х тактнике тоже, замена прокладки обязательна, т.к. она уже обжата и очень вероятно, что уплотнять как положено уже небудет :yes: :pardon:
ilyich
Вопрос -- масло-то куда делось, ежель не сьелось, да и про поддымливание есть слова... поршневую глянуть недолго... Проверка компрессии при этом не показатель.. - ежель с маслицем уплотняющем все зазоры -- компрессия будет ого-го, а жрать масло будет и дымить тоже.. Прокладка -- не те затраты, которые могут возникнуть , ежель бездумно добивать полуработающий моторчик... :yes: :sorry:
Виктор32
Сузуки
Если я сниму голову я доберусь до колец? А может раскислителя какого залить в цилиндр, пусть постоял бы сутки двое. Промыть промывкой, например, жигулевской?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Re: Suzuki DF 2.5 свеча накала закоксована. Что менять?
Есть работающий двигатель, есть сапун, есть клапанная крышка, маловероятно что туда не попала вода. Если мотор хотите оставить себе лучше блок снять. А так конечно можно туда налить что угодно и раскоксовку. Снятие только головки не позволит осмотреть кольца
Виктор32
Сузуки
может сразу вытащить коленвал с шатуном и поршнем и поменять кольца? Там есть метки, что бы выставить зажигание потом при сборе?
Виктор32
Сузуки
Запчасти хочу заказать вот здесь http://www.parts.armada-co.ru/.
Комплект колец - 1000р, прокладка под головку - 500 р. Никто не знаком с этой конторой?
ilyich
Виктор!! Да не спешите Вы!! с Запчастями-то :) День (только без алкоголя) посвятить разборке сборке-- и всё выяснится!! Ежель сами не "рубите" -- другана - мопедёра найдите иль водномоторника..Повторяю -- ничё там сложного нет!! Желательно найти где-нить мануал :yes: по разборке, чтоб лишних запчастей не осталось!! :) Сорри ... Прокладка всё-равно нужна!! :yes:
Виктор32
Сузуки
Вот один добрый форумчанен подогнал ссылку. Там есть усилия затяжки. Но как говорится, все дело в мелочах. Хочу сам с этим разобраться. Сейчас собираю информацию. Благодарю за любую.
ilyich
Вот и именно!! Хочешь сделать хорошо -- сделай сам!! :) :yes: (Раз уж сам упустил!! :lol: ) :)
Успехов, !! Не торопись и всё получится!! :yes:
Виктор32
Сузуки
Решил делать так 1. сниму клап. крышку карбюратор и все что можно снять... промываю продуваю. 2. заливаю через свечное отверстие керосин (как раскислитель колец) на пару дней ставлю. 3. промываю промывкой жигулевской или импортным компонентам. Если это не поможет придется разбирать полностью, т.к. могут быть задиры на цилиндрах. Что получится отпишусь.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Сузуки 60, Ямаха5, Салют2
Промывка как правило заливается на 12 часов, потом сливается, мотор заводится и работает на средних оборота 15-30 минут, далее из картера сливается масло и меняется на свежее, держать раскоксовку более 16 часов не рекомендуется т.к состав жутко агрессивный. Из моего опыта работы с этой химией откисает 40-60% нагара.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Если решил отквасить то добавь в керосин ацетона или растворителя 646. керосин 3ч ацет 1часть
dedok1203
Медвежьегорск
Слава
Лодка пластиковая
Suzuki 2,5
Вода попадает в двигатель,как правильно разобрать что бы поменять прокладку? :ribak2:
А чего там разбирать?????
Откручивай клапанную крышку,ось коромысел,головку,вот и вся разборка.
Кстати если ктото хочет знать мою версию поломки т.с. то это гидроудар и погнутый шатун.или сломаные кольца
лёха2016
спб
алексей
суз
луха а можеш поподробней расказать чо делать ситуация такая же , утопили заведёным гидроудар походу всё промыли поменяли масло ,работает с перебоями , шатун? похоже на раннее зажигание
