Gol_D
Grouper 330S
Mercury F6M (4 такта) 2003г.в. Бельгия
Парни, привет. Мерк F6 2002гв. Идет недокрут, выше 3500 обороты не поднимаются(по бумажке до 6000). Свеча новая, зазор выставлен, карб почистил и настроил, винт родной - ничего не помогает.. В одного на глиссе тащит 30км/ч, но тахометр выдает 3300-3500. Ощущение, что на последние 20% ручки румпеля не реагирут. Подскажите, плиз, где может быть проблема?
ПыСы: компрессию не мерил, может быть пора менять поршневую?..
Таометр у тебя врет, если на 3500 скорость 30 км / час.
Катайся и радуйся, быстрее не получишь, если ты не спортсмен с поехавшей крышей.
Gol_D
Grouper 330S
На холостых, вроде, норм показывает.. Лан, еще с карбом похимичу: попробую лепесток на поплавке слегка опустить, может быть на высоких топлива не хватает..
Gol_D
Grouper 330S
Кстати, на нейтрали, при высоких оборотах, начинаются пропуски - обороты не повышаются, а мотор начинает колбасить. Не может быть это отсечкой оборотов эл блоком на нейтрали?).. Хотя, как блок поймет, что это нейтраль).
Не лезь!!!!!
Тут уже есть такая тема.
Если отсечка есть на твоём моторе, то это она и заставляет мотор гавкать.
Быстрее не поедешь, не лезь в мотор, иначе будешь сидеть до конца сезона на берегу.
Gol_D
Grouper 330S
Не лезь!!!!!
Не дадите, плиз, ссылочку на тему. Есть предположение, что мотор спецом поддушивали и затачивали под дорожку.
Не понял, на какую тему?
И зачем под тролинг душить мотор? Наоборот, на тролинге нужно повышать обороты, хотя бы до 1100-1200, а вот скорость при этом уже придушивают тролинговым тормозом. Так и режим смазки мотора остаётся нормальным и свечи не закоксовываются и есть место для маневра при невелировании ветра и течения для сохранения постоянной тролинговой скорости.
Gol_D
Grouper 330S
Это 4-ех тактный мотор). Там режим смазки от кол-ва топлива не зависит.
Вы ж написали, что тут уже есть такая тема..
Тем более, для него малый газ и ниже самые убийстыенные режимы.
Режим смазки зависит не от топлива, а от оборотов двигателя, чем меньше обороты, тем больше масляное голодание.
Есть и не одна....
Я имел ввиду темы, где сразу лезут крутить крутилки на моторе, плохо понимая, что хотят получить этим, после чего тебя ждёт визит в сервис и отваливание бабла, что бы хотя бы на место вернули.
"Ну это твой крокодил, как хочешь, так и мерий".
Gol_D
Grouper 330S
Есть и не одна....
Спасибо. Будем посмотреть). Я с движками вожусь с 12-ти лет). Начинал с Минсков и Восходов. А это двигло недавно купил и, как раз, пытаюсь максимально вернуть к заводским настройкам и запчастям).
mmouse
СПб
Тахометр какой? Винт какой?
Все нормально ,быстрее это не поедет , а тахометр точно врет.
Gol_D
Grouper 330S
Винт родной, 8-ка. Тахометр китайский). Сегодня проверю на автомобиле-походу точно врет..
mmouse
СПб
Две одинаковые лодки,у приятеля и у меня. У него М6 4т (какой винт - не знаю), у меня М6 2т ( 9-й винт). Про скорость не помню, в лодке по одному седоку с бензином и снастями.На длинной дистанции ( 8-12 км) я его уделал минут на 10. Про скорость и обороты на М6 2т лодка 360- возможно скажу завтра.
Заинтриговал ....... :popcorn
Gol_D
Grouper 330S
Проверил на автомобиле - тахометр действительно врал, и именно на высоких оборотах). Причина простая - я делал 4-е витка, а надо минимум 5-ть. Увеличил число витков - стал показывать с погрешностью не более 3%.
mmouse
СПб
Ничего не получилось хорошего.Отвалился один канал коммутатора прямо на воде. От нормального хода сначала до полного немогу,отсутствия искры на нижнем горшке. Так что отложилось до лучших времен.Коммутатор давно валял дурака,настало время дать ему волшебного и окончательного пинка.
Gol_D
Grouper 330S
Дружище, ты эт к чему?) Наверное, веткой ошибся..
