albatros
Чему же отдать предпочтение? Мерк 60, 2-т. 381мм, Хонда 50, 4-т. НО 416мм.!!! Вот тут то и загвоздка у меня! Нужно ли будет на Проге-4, не только укреплять, а ещё и подымать транец??? Цена на моторы около 8000$, скажем так "ДОРОГО" , а + ещё и с транцем для Хонды заморачиваться? Или 381 и 416, "промежуток не большой", можно ходить???
2Т или 4Т - вопрос "религии" ;) ... а транец укреплять полюбому и приподнимать то чуть, да и "морокой" это не назовёшь, за то ИМХО чем выше моторчик - тем лучше :yes:
Хонда 50 на 4ом Проге ИМХО - заглаза! а 60лыс. на мой взгляд лишку, да и с ГИМСом телодвижения ненужные :pardon:
Хонду 50 бери.лучшие моторы!!! Ямаха народный и ремонтный...
tushev
Хонда есть Хонда больше про них говорить нечего это Хонда, они все четырехтактные. Поднять и усилить транецнет ни каких проблем, а мне даже больше понравился транец под среднюю ногу. Если я себе буду брать мотор то только со средней ногой. А зачем тебе проблемы с ГИМС ведь 60-ка по ТТХ не проходит на 4 Прогресс.
Вот мой Прогресс-4 с поднятым транцем под 40 Ямахой, сороковка на прогрессе это ГУТ, а вот полтинник это класс.
Был да сплыл...Андрей что за средняя нога? Была-L стала-S
albatros
Ну неужели этих 416мм. двигателя, сыграют уж такую важную роль на транце в 381мм??? Просто чё маюсь!!! Поднять то подыму, а потом кроме 416 ноги ничего и не повешу??? А ГИМС мне до "одного места" , у нас он как магазин, пришел, денег дал и всё купил!
Роли оч большой думаю не сыграют, но лишние 4см. ниже корпуса могут и плохую шутку сыграть(тьфу-тьфу-тьфу), а насчёт неповесить что-то другое... когда собрался вешать другое то?... ИМХО если Хонду правильно без косяков обкатаешь и будешь кормить правильным маслом и бензином, то она ещё твоим внукам отслужит и правнуков увидит :D
з.ы.И ещё вопросик... а почему не Мерк-50 2Т? :unknown:
tushev
Короткая, средняя и длинная
S - 381
L - 508
X - 642
Вот под такую высоту транца выпускают ПЛМ
tushev
Мотор должен быть правильно установлен. АКП должна находиться ниже среза днища приблизительно 25 мм. Но все равно нужно пробовать на ходу, на форуме где то было обсуждение, там помоиму подняли АКП до 10 мм. Лиш бы не было прохвата воздуха на поворотах. Я транец поднял на 12 см.
albatros
Мерк 2-т уже не хочу из-за "микса", 4-т Мерк "Сиа Про" просто не хочу! С автодвигателями "Хонда" знаком, поэтому и останавливаю свой выбор на плм этой марки! Суть в другом, или самому мудровать с транцем типа "самоклэп-тунинх", смешно как-то для 8000$ на транце!!! Надо везти всю "дюральку" в конторку с аргоном, а там скажут: дай "рисунок - сварим", а где его накопать-то, именно для Прога-4 и под 416 ногу!!!??? Или тупо сварить новый повышенный транец и заново переклепать корму? А я только 3-года назад, поменял транец на новый! Вот и заморачиваюсь теперь!
Я за 4 такта, хонда крепится к транцу только четырьмя болтами, а если нога чуть-чуть длиновата, то почему нельзя повесить мотор не на крайние, а на вторые или третьи болты повыше ?
albatros
Спрашивал у продавца в магазине, что за байда такая, до 30л.с. нормальные 381мм ноги, а выше уже 416, ну а потом сразу длинные! Ответ: "Я расхваливать и продавать должен, а не отвечать на провакационные вопросы". Другого ответа я и не ждал, что взять с сухопутного продавана!
albatros
Гемор с этим мотором Хонда. Купить Хонду с 50л.с. просто но продаван ещё добавил, мол надо ещё то да сё и всякое такое, которое в комлект не входит! Подумал, вроде как оно и надо! А дома посмотрел счётик и подумал, а как же я на Вихре катаюсь без всего этого? До нового сезона ещё ну очень далеко, есть время все обдумать!!!
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Да не заморачивайся этими 416!! Хонда добренные моторы, производители коих уже давно не распыляются на 2Т технологии, а тупо и красиво идут по совершенствованию 4Т технологии..К качеству ГСМ и расходников и обслуге вовремя требовательны --ДА!!! Но работают -- шепчут!! Транец подлепить-- "минутное"
дело!!
Я сам по Хонде тащусь, хотя на лодке висит Ямаха.. (мотоцикл и мотокультиватор -- Хонда! :good: )
albatros
Был в Киеве и увидел на Казанке 5М4 плм Хонда 50, такую как я хочу, подошел спросил за транец, а хозяин квадратными глазами мне ответил, что он и не знал что там 416мм. и если бы я не сказал он бы и не узнал! С его слов, лучше мотора нет. Будем думать1
Forward
Казанка 2м
Хонда 50 4т
У нас фермерское промысловое хозяйство . Точка находится 580 км от места проживания ,это хорошее подспорье для тестов движков.Были и джёнсоны и эвенрайды,и ямахи а про вихри и говорить не стоит-это поездка в одну сторону.Все движки походили и по Енесею и по Енесейскому заливу и по Карскому морю.За наше северное короткое лето моторы наматывают более 8000 км и самые практичные и экономичные движки из всех Хонда.Но и тут есть не большой кусочек дёгтя.Инжекторные движки Хонда любят хороший и очень чистый бензин,на них стоят форсунки низкого давления и малейшая грязь и ржавчина в топливе негативно влияют на работу движка.В этом плане более живучие оказались карбюраторные Хонда и расход не сильно расходится на 580 км всего 5 л.
albatros
Я смотрю у Вашей Козочки на транце ничего нет под Хондой, то же не заморачивались 381 или 416мм?
Возможно конечно что я чегой то и путаю, но помоему у Андрея(Forward) на фото его Казаночки вроде транец то самодельный :pardon: ...
