Алексец
Hunter 320lk
Москва 10
Доброго дня, москваводы ...
Есть пару вопросов по работе мотора-малая круглая Москва
1. Почему карбюратор клм100 покрывается льдом при использовании минут 10 на полном ходу?
2. Может я чего не понимаю, но на лодке 320 и при загрузке 2 человека (кг по 100) лодка ехать не очень хочет.. Разгоняется вяло, на глис не выходит не при каком варианте, но когда пассажир один, то прёт как сраный веник. На глис моментально и скорость отличная...
Винт двухлопастной, но и на трехлопастном вдвоём такая же фигня, правда один не ездил, но ситуация думаю не изменится
3. Минут 30 едешь, потом идёт жуткая посадка оборотов. Мотор еле едит (может это из за льда в карбюратор, который появляется)
Жду помощи и решений.. Все в штате, доработок нет...
Galiev
г.Саранск
Иван
"Намедни запускал Ветерок после ремонта перед продажей. Залил в бочку теплой воды Запускается, работает. Смотрю как обмерзает карбюратор. Поработав немного мотор начинает сбавлять обороты. Причина: в жиклере происходит сепарация смеси. Масло застывает и уменьшает сечение. Качество смеси нарушается. Прикрываешь заслонку несколько раз. Жиклер прочищается и дальше опять нормально работает. Температура была минус 8 примерно. А при более сильных морозах, иркутяне чего-то добавляют в бензин или масло специальное используют. У меня ТНК залито, с лета осталось. На газпромовских заправках продается в синих литровых банках." "С"
Добавлю свои пять копеек. Когда-то был у меня Пассат Б 3 с двигателем RP и так называемым "моновпрыском", так вот, при околонулевой температуре наружного воздуха, при прогреве мотора происходило явление, под названием ТГМ - "температурный глюк моновпрыска". Когда двигатель прогревался до 40 - 50 С, воздушный зазор между дроссельной заслонкой и колодцем, в котором она установлена покрывался инеем и уменьшал живое сечение, от чего воздуха катастрофически не хватало, и если не успеть прогазовать мотор то он глох.
Обязательным условием ТГМ-а была высокая влажность и относительно низкая температура воздуха, в сильные морозы ни чего подобного не происходило.
Лечилось добавлением в топливный бак стакана чистого спирта.
И еще один совет - название темы должно отражать суть поднимаемого вопроса, так больше людей обратит на нее внимание. Представьте себе, что ВСЕ темы на форуме назывались бы "Помогите, Москва круглая" или "Помогите, Москва квадратная", или "Помогите, Москва слезам не верит"!
Алексец
Hunter 320lk
Москва 10
Спасибо, примерно ясно, но не ясно....
Погода около+3 была
Помогите тему назвать пжлст
Ещё припомнил что мотор потряхивало
Galiev
г.Саранск
Иван
Вот Вам название темы из Вашего вопроса " Карбюратор клм100 покрывается льдом".
Когда +3 воздуха, то на жиклерах карбюратора испаряющийся бензин остынет до - 3, разряжение воздуха на диффузоре исчо убавит температуру, а влажность воздуха ни кто не отменял. Вот Вам и обмерзание карба.
При умелом пользовании гугла Вы нароете массу информации на эту тему, люди ходят под ПЛМ уже 111 лет!
Алексец
Hunter 320lk
Москва 10
Ещё вопрос... А почему 2 человека на глис не выходит лодка? Ведь разница в 100кг,а разница бешенная
Алексец
Hunter 320lk
Москва 10
Просадка оборотов это севшая поршневая,как прогревается так падает компрессия. При условии что правильно пользуешь клм
Это с другого форума.... Лезть в мотор? Или не торопиться с этим?
Galiev
г.Саранск
Иван
Варианты, из-за:
а) плохой искры;
б) неправильного УОЗ;
в) неисправного карбюратора;
г) "уставшего" мотора - кольца, сальники, и т.д.;
д) неправильной развесовки груза на лодке;
е) встречного ветра;
ж) плохого бензина;
Залезть в мотор Вы всегда успеете.
Как мотор ходит на теплой воде?
Galiev
г.Саранск
Иван
Моя Ривьера 3600 выходит на глиссирование под Москвой М при двух "сиротинушках" под 200 кг в сумме, и то не сразу, и карбюратор на ней стоит К 2401 с ГТЖ 1,6 и ЭСЗ от Самоделкина, с конской искрой.
Не обязательно. Чаще причина на Ветерках и Москве, у которых переделано контактное зажигание МЛ-10 на электронное - избыточный угол опережения на полном ходу, из-за чего мощность сначала слегка падает, затем резко. В сети есть рекомендации, что сдвигать тягу и кулачок после переделки зажигания на электронное, не требуется, при использовании московского маховика. Наверное можно, но тогда надо согласовать карбюратор и ограничить поворот основания магнето. А лучше всеже перенести кулачок и тягу на 30 градусов, и все будет как на контактном.
Galiev
г.Саранск
Иван
Вероятная причина потряхивания мотора, это пропуски воспламенения топливной смеси, как правило, является следствием очень бедной смеси, при этом еще и дымит сильно.
Причинами бедной смеси могут быть:
а) неправильная регулировка карбюратора;
б) присос воздуха между карбюратором и клапанной крышкой;
в) присос воздуха между клапанной крышкой и корпусом картера;
г) присос воздуха через полудохлые сальники КВ.
Алексец
Hunter 320lk
Москва 10
Варианты, из-за:
а) плохой искры;
г) "уставшего" мотора - кольца, саль ники, и т.д.;
ж) плохого бензина;
На теплой воде ходит нормально, не детонирует, не просаживается... Но на глисс все равно не хочет....
Зажигание обычное, контактное,... Честно не вижу смысла менять на электронное...
С запуском проблем нет, на ходу тоже проблем не заметил.
Galiev
г.Саранск
Иван
Упустил из виду эту фразу, она многое объясняет. По всей вероятности, если с завода ничего не менялось, то у Вашего мотора задубевшие оригинальные сальники и слабенькая ЭСЗ. И то и другое в пучину (в топку).
Galiev
г.Саранск
Иван
Алексец
Hunter 320lk
Москва 10
Сальники коленвала?..
А почему так отрицательно к зажигания?
Galiev
г.Саранск
Иван
Да, сальники КВ, слабое звено старого мотора.
От хорошей искры смесь воспламеняется хорошо, от плохой - соответственно, на мощность мотора влияет напрямую.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Несколько лет назад поменял все сальники - улучшилась тяга и запуск,на малых оборотах как потряхивало мотор - так и потряхивает. Замена зажигания с контактного на электронное ничего не изменила. А вот прикрытие воздушной заслонки на малых оборотах - практически полностью устраняет эти потряхивания. Т.е. дело в смеси. Во всяком случае - в моем движке.
Алексец
Hunter 320lk
Москва 10
Значит первое что делаем, меняем сальники, ставим Эл зажигания...
А угол меняли?
Где зажигание покупали?
Алексец
Hunter 320lk
Москва 10
А сальники, подшипники где искать хоть? Форумы в помощь?
Galiev
г.Саранск
Иван
Вот и тяните за эту ниточку! Потряхивание, как выше говорилось - бедная топливная смесь, прикрывая воздушную заслонку Вы эту смесь обогащаете, ищите присосы воздуха, либо жиклер ХХ увеличьте. У меня была пляска с бубном вокруг ХХ, ни как не хотел держать малые обороты, глох зараза с карбюратором К 36. Друг - мотоциклист посоветовал проверить присос между карбюратором и клапанной крышкой. Оказалось, что фланец карбюратора кривой, выводил на плоскости (на напильнике) десятки две-три, и прокладочку вырезал не из пришпана, а из тонкого паронита, как бабушка отговорила!
Galiev
г.Саранск
Иван
Московскую ветку открываете, и самые верхние темы, кроме "Барахолки" об этом самом. Подшипники-то зачем менять?
А угол меняли?
Зажигание брал у Самоделкина http://zazhiganie.com/, можете сами сваять. Угол обязательно выставлять либо стробоскопом, либо моментоскопом, без этого - ни как.
Алексец
Hunter 320lk
Москва 10
Спасибо, будем колдовать....
Все же если разбирать, смотреть все....
Galiev
г.Саранск
Иван
Пригодится: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1622261&t=1622261
Galiev
г.Саранск
Иван
У меня было с точностью до наоборот. Поставил ЭСЗ от Самоделкина, а мотор не тянет, грешил на карбюратор, поменял К 36 на К 2401, толку не было. И нечем было проверить УОЗ, прибор прислали позже. Отсоединил тягу от основания, повернул его в раннее и только тогда машина пошла. В итоге, пришлось переносить крепеж тяги к основанию, иначе не хватало угла, получалось запоздалое УОЗ.
фазировка управляющих обмоток неправильная была. Конечно, в любом случае, начальный УОЗ не совпадает с контактным, на которое и настраивается мотор с постройки. А может у тебя маховик редкий, с обратным расположением полюсов. Пишут, что попадаются такие. Для контактного это вообще не имеет значения, а для электронного, будет подобный эффект.
Galiev
г.Саранск
Иван
Про маховик - у меня две ММ и оба маховика работали одинаково. Пробовал маховик от Ветерка подкинуть, потерял где-то треть мощности
Мы с гуру от ЭСЗ долго консультировались, меняли фазировку - вообще искры не было. Пока не прислали стробоскоп и не выставили УОЗ по мануалу. На какую величину точно не скажу, но где-то градусов на 12-15 в раннее, если память не изменяет.
bosya
Украина
Все про двигатель пишете, а про лодку то ничего и не известно! Какая конструкция дна, как накачана, как размещен груз и навешен двигатель. На лодке длиной 2.6м под В8 с грузовым винтом выходили на глис против течения. ММ обязана вырвать 200кг в лодке на скоростном винте при условии очень жесткого дна и накачаных баллонов. Если стартер немнго сопротивляется, когда тянеш за шворку.
