masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Доброго времени суток! Проблема такая. Перестал работать насос едешь-помогаешь грушей. Перестал качать-заглох. Поставил новый насос тоже самое. Мало разрежение в картере? Подсоса воздуха нет но когда перестаешь качать грушей появляется воздух со стороны карбюратора (К-36) в шланге и если не подкачаешь то через 10-15 сек резкий стоп. С Уважением.
Re: бензанасос на Н 23
masnik сказал(а):
...Подсоса воздуха нет но когда перестаешь качать грушей появляется воздух со стороны карбюратора(К-36)в шланге и если не подкачаешь то через 10-15сек резкий стоп.С Уважением.
Ищи откуда воздух :yes: ... чудес небывает :pardon:
ribac666
Россия
Начни с проверки сетки в баке и шланга с грушей, воздух со стороны карбюратора появляется когда в поплавковой камере кончается бензин в этом нет ничего странного, вот если бы написал что при отключенном баке на ходу из карба литрами брызжет топливо вот это было бы круто, а так мелочь.
Lenin
))) дыра в топливопроводе. Было у меня такое. Продиагностировать легко. Бак а ходу подними повыше, чтоб сопротивление току было минимальным...
ribac666
Россия
При дыре до груши не было бы толку от ручной подкачки после груши из шланга лилось бы топливо.
Lenin
У меня не лилось, тресканый шланг был и после и до груши. Я его в воду потом окунул и дунул в него что есть силы, он как распылитель в аквариуме весь был. А вот бензин не лился. Я сильно грушей не качал не разу. 1 раз плавно заполняет камеру карбюратора.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Согласен. Для этого надо отсоединить бензошланг от бензобака и опустить его в горловину бака. Шланг с грушей тоже надо поменять, возможно что-то случилось с клапаном в груше.
серёга
попробуй снять крышку бензобака и проехаться без нее!!!! у меня была такая же хрень я всю топливную систему перетряхнул, а оказалось что просто воздушный канал под крышкой бензобака не работал( маленький винтик на крышке)
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
А может уделить внимание новому бензонасосу? Случалось, что и на новом клапана не держат. Также проверь уплотнительную прокладку между насосом и картером. и на совпадение соединительного отверстия. А так. действительно. возьми рабочие шланги вместе с баком и проверь.
С уважением
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Спасибо за советы.Поеду на реку пробовать.На улице +4!
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Всем доброго времени суток!Приехал с реки-результатом доволен!Подробно.Еще вчера решил поставить на Н 23 насос от В 8.У меня два В-8 один 2006г.в.другой 197...но вполне живой.Вот с него и взял насос.Унего отстойник из стекла.Думал если уж с ним не пойдет то займусь шлангами с грушей и т.д.Отпилил у родного насоса крепеж к картеру-разсверлил дырку на 6 мм-посадил на эпокс.клей медную трубку-сделал выход под шланг.Все приехал на дачию поставил насос-мот на лодку-завел все заработало даже лучше чем было.Холостые стали стабильнее что ли.Вообщем доволен.Раньше резко сбросишь газ-один цилиндр как кто выключал-сейчас ляпота шепчет!
Еще остался вопрос к знатокам Нептунов-хочу поменять карб у меня стоит К-36.Все ничего вроде работает нормально но когда поднимешь мот из карба струей выливается бензин.Экология+запах от 80 го бензина.Посмотрел соседние ветки-кто за К-65 кто за К-68 кто за Иков Я-350.У нас в мотоциклетном магазине есть и К-65 и К-68.Подскажите что взять и что обозначает буква после цифры(К-65д например).С Уважением.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Привет. Значит дело в насосе было? Поздравляю. :) На счет карба-сколько людей, столько и мнений! Сам лично использую на своих нептунах 65Л. Нареканий нет. все устраивает. но все познается в сравнении ;) . Но 65 по крайней мере легче встает на мотор. Отсутствует "ступенька" между карбом и картером, в отличее от 68. Буква обозначает модификацию карба. На какой двигатель предназначен. Какие характеристики(жиклеры, диффузоры) и тд. и тп.
С уважением
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Спасибо за ответ.Если брать К-65Л то нужно нет мудрить с жиклерами.Как он с настройками?И из него не бежит бензин?С Уважением.
Berkut
серёга
я два сезона мучался с к 65л!!! никак не мог с ним подружиться, что только не делал!! запуск был только если в диффузор бензина плеснешь!! и на холодную и на горячий!! стоит заглушить и все с 77 попытки заводится!! ставил к 36 запуск был проще но он худой! со всех щелей льет!! Сегодня купил к 68д поставил и вот чудо!! запуск с пол оборота маховика! правда сразу ГТЖ поменял на 360 с к 36! и пришлось рубашку троса на пару см подрезать чтоб свободный ход появился!!!! Покупкой очень доволен! из 50 попыток все 50 с пол оборота!! никаких ступенек кстате в картере небыло ничего доробатывать не пришлось!!
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Привет, главный топливный жиклер я ставил с 36ого на 360. Настройки как на 36м. Бензин не бежит :) На счет запуска, да. Нужно к нему привыкнуть. На холодную нужно немного посильнее подкачать грушей на полном газу, чтоб внизу диффузора на полочке бензин появился. затем убрать газ, сделать его чуть больше малого и запускать. Как правило со второго раза. Потом на горячую все норм.
С уважением
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Всем привет!Да дилема что брать или К-65л или К-68д.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Ну тут уж тебе решать :) :yes:
С уважением
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
А что за ступенька между карбом мотором у К-68?
серёга
посмотри соседнюю тему!!! "какой карбюратор ставить на нептун" там фото выложены!! диаметр смесительной камеры на К36 и К68 разные!! 26мм и 32 мм соответственно!! вот и получается ступенька на входе в картер 6мм! но это я полагаю только на старых моторах еще советского производства! Потому как я покупал новый нептун с родным 65м карбюратором! а у них с 68м диаметры одинаковые и никаких ступенек при замене небыло!
Berkut
т.е., насколько я понял, безболезнено поменять к36 на к68 не получится? нужно ваять переходник?
серёга
У меня лично мотор 2006г выпуска покупал со склада в москве!!! стоял родной карбюратор К 65Л!!! карбюратор лично мне достался неудачный много крови он мне попил!! я не утверждаю что они все плохие, кого-то они вполне устраивают!!! я этот карб сначала безболезненно поменял на старый К 36, а уже потом так же безболезненно на К 68Д!!! И если бы на форуме не наткнулся на эту тему со ступенькой и знать бы про это ничего незнал!! все вроде замечательно работало!!!
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Всем доброго времени!Тоже присоединяюсь к вопросу-К-36 можно без всяких там доработок переделок(кроме ГТЖ) поменять на К-68Д?С Уважением.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Возможно что и так. Просто у меня все моторы 70х годов. Там ступенька есть и очень значительная.
С уважением
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
В принципе, да. Посмотри только при снятой дроссельной заслонке и присоединенному карбу к картеру есть ли эта ступенька. Если есть, то немного подпили напильником(аккуратно) картер и все!
