niki73
- Возраст
- 52
- 35 регион
- Сергей
- WindBoat 45 DCM
- Mercury ME F 25 ELPT EFI
И так! темы по отдельной лодке нет , поэтому открою - правда DCM выпускалась всего 2-3 года, но в целом лодки одинаковые по по корпусу , и поведению на воде. Главные отличия- иной угол стекла - красивей выглядеть стала, намного удобнее кринолины с задней площадкой. Итог- разные тенты. Причина выбора , моему не молодому, (хотя я купил его без пробега П2М) стукнуло 32 года. Мне подвернулась возможность поменять лодку в лимите 250 р , поскольку мотор оставался тот же , меркури 4 Т 25 л/с, стал искать из новоделов , что поедет под ним- в размере 4.50 честной длины нарисовалось всего 2 варианта Windboat-45-dcm и Traident450 производства С-Пб. Первый победил корпусом с переменной килеватостью и более качественной отделкой за примерно одинаковые деньги. Лодка сильно не однозначная. Итак, привожу свою! цитату с другого форума.
мотор 4т мерк 25, с блекмаксом 11 один 45 км/ч, с спитфаер 11 42-43 км/ч. На полностью пустой лодке с 12 винтом при недокруте получал рекордные 46-47, но это для эксплуатации не пригодный вариант, думаю при обычном заполнении лодки уже в 3 тушки на глиссер не выйдет. К сожалению в обозримом будущем мотор поменять на более мощный не выйдет. Тент брал " На волне" - не реклама, тент по сравнению с комплектным - дешовый (17 т.р.) на этом его преимущества заканчиваются. Низкий, встать под ним не выйдет. Размер немного не подходит. Долго подгонял дуги. В шаражке была акция чехол на мотор в подарок - обговорил , что вместо чехла сделают дополнительно 2 молнии - клапан над люком. В результате ни клапана ни чехла ни компенсации ни извинений. Месяц препирательств ни к чему не привёл. Не рекомендую - есть возможность возьмите родной или лодка 44. Регион Онего и прионежье, да здесь точно лучше лодку от 4.9 и больше и с другой килеватостью. Но. Это совсем другой мотор , и цена комплекта станет сопоставима с ценой квартиры в нашем регионе
Если интересно ( по DCX) тоде на воде они одинаковы - отвечу.
226,8 КБ Просмотры: 752
195,5 КБ Просмотры: 731
218 КБ Просмотры: 806
207,7 КБ Просмотры: 759
106,1 КБ Просмотры: 789
31,5 КБ Просмотры: 757
18,5 КБ Просмотры: 724
126,9 КБ Просмотры: 783
110,5 КБ Просмотры: 831
