ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
подскажите, как включить подсветку на тахометре?
С задней стороны таха стоит пластиковый "патрон" лампы подсветки, а по бокам от него клеммы под провода питания ;)
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
Сама включится когда питания на тах будет, если конечно лампочка стоит.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
У тебя на тахометре выходит одинарный провод подсветки (папа) синего цвета если не ошибаюсь. Подсоединяй его к габаритам. Думаю так будет удобно.
... а всего то надо было с вопросом фотку тахометра с обратной стороны выложить :pardon: :D
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
У Макса оригинальный многофункциональный электронный тахометр. Как у меня!
Спасибо за инфу :yes: ... но мы то этого не знали :pardon:
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
посмотрел выходы на приборе, идет несколько проводов из одного места и нет никаких патронов для лампочек. сегодня разберу и сфоткаю.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Нет там ни какого патрона. Там всё внутри. звони провод который выходит из прибора. Он одинарный, синего цвета.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
вот фотки, может кто что подскажет
старый лис
к5м2
Y-60cetl
на второй фотке сверху торчат два проводка желтый и синий - их надо замкнуть - если из мотора дым не пошел -все правильно сделал........ шутка.... звякни вольтметром - на желтом должно 12 появится при включении зажигания..... синий прозвони - должно быть лампочкой! зима, лодки под рукой нет посмотреть, я методом такого же тыка подключал - работает....
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
спасибо за инфо, вот таким методом я и подключил.(правда еще летом)
