Походу разобрался. Снял маховик а один магнит остался на катушке генератора. Отвалился. Может быть причиной?. Пойду клеить.
Еще как может... хорошо что дел там не натворил.
ciniy_jek
Флагман 380
Suzuki df6, mercury 20
Завел. Минуту опять работал как прежде, а потом поднялись обороты х.х и стал работать ровно? Отрегулировал карб и асе ок. Единственное что не понятно, это обороты х.х отрегулировал нормально, но меньше их сделать ннльзя. Не хватает регулиоовок. Получается раньше дроссель был не нкмного приоткрыт, а сейчас полностью закрыт и обороты норм. ???
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Так и должно быть. При чистом карбе и правильно выставленном угле опережения зажигания, обороты ХХ будут около 950, если выше 1000, то уменьшайте угол опережения.
ciniy_jek
Флагман 380
Спасибо, попробую.
pan
Киев
Honda BF40D
Было похожее на моем Мерке 40, только не хлопки а чихи с уменьшением оборотов, проявлялось пока мотор не прогрелся. Устранил регулировочным винтом качества на карбе, открутив на четверть оборота против часовой стрелки.
