sega-555
Казанка-2
YAMAHA 50
Здравствуйте, у меня мотор Ямаха 4-х тактный 50 л.с. 2002г/в. Раскажу все по порядку. Купил его 4 года назад, отлично работал, без каких либо проблем, Отездили на нем 2 сезона(100м.ч), прогорела прокладка ГБЦ(пошла вода в масло), Поменяли прокладку и тут началось: Заводиться отлично(как и раньше) на холостых тоже работает хорошо, едет тоже отлично, Но через 2-3 минуты езды на полных оборотах скидавает обороты до 3-4 тыс. Об.мин и не едет, выключаешь передачу перегазовываешь, опять не много едет секунд 30 и снова, обороты сбрасывает. Вчем причина понять не можем карбюраторы синхронизировали, свечи меняли, грушу и фильтр тоже меняли,
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, я уже не знаю что с ним делать задолбал!!!
Re: YAMAHA 50л.с. На ходу сбрасывает обороты! ПОМОГИТЕ!!!
Сергей привет и добро пожаловать на форум. После замены прокладки головку протягивали после нескольких часов работы?... если нет, то вполне возможно, что немного попадает водичка в цилиндры. После сброса оборотов пробовали глушить мот и проверять капли воды на свечах?
з.ы.Ну и вполне закономерный вопрос : Винтик в крышке б.бака отворачиваете? попробуйте вообще без крышки ;)
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Мне кажется -это клапаны.
sega-555
Казанка-2
YAMAHA 50
Пробовали и без крышки и на прямую(просто в бак шланг засовывали) думали на заборник.Клапана тоже регулировал(сам) может че не так, НО мотор не постоянно так глючит, один раз он зароаботал осенью когда вода была холодная, мы подумали на датчик перегрева, и зимой отвезли в Ямаха центр что бы проверили систему охлаждения и карбюраторы,они их отсинхронизировали(как сказали) и систему охлаждения тоже почистили(опять же как сказали), и весной когда спустили на воду мотор заработал, изкатал на нем 2бака бензина и опять все тоже самое, Я сразу на систему охлаждения подумал, может опять забило, там действительно один контур был забит, я его весь прочистил но все равно ничего не изменилось. Что делать дальше просто незнаю.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
А ощущения на момент сброса оборотов, что движек подтраивает не было? Как состояние свечей?
sega-555 сказал(а):
... Я сразу на систему охлаждения подумал, может опять забило, там действительно один контур был забит, я его весь прочистил но все равно ничего не изменилось. Что делать дальше просто незнаю.
Чем был забит контур?.. если обломками помпы, то вполне может не всё быть вычищено, а мож ещё чем... всё одно очередная промывка в помощь, а потом смотреть на результат... мож какая "ерундень" в системе мотается и всю картину портит? :yes:
sega-555
Казанка-2
YAMAHA 50
Когда сбрасывает обороты, скорее всего подтраивает, но свечи нормальные все сухие.
Контур охдаждения был забит мелкими камушками...
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Мотор пошел ?:
sega-555
Казанка-2
YAMAHA 50
Нет, все осталось без изменений.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Сузуки 60, Ямаха5, Салют2
если мотор перегревается, то вода начинает парить, если пара нет вода из контрольки нормальной температуры значит все хорошо сбоит термодатчик следовательно его надо исключить из цепи и покататься без него с визуальным контролем температуры ,все ок - меняем датчик (если без датчика не заведется необходимо подобрать соответствующее сопротивление вместо него)
sega-555
Казанка-2
YAMAHA 50
А где находиться этот датчик и как он выглядит???
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
на рубашке охлаждения в виде пробки с резьбой от него отходят провода.
sega-555
Казанка-2
YAMAHA 50
Если честно я не понял на какой рубашке охлаждения находиться датчик, может какие нибудь по подробнее , или фото(если есть)
зуша4
сергей
Клапана еще раз проверь.95% из-за них.Перетянуты,будешь так эксплуатировать-прогорят.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
фото нет, поискал в мануале есть посмотри он на блоке цилиндров.
sega-555
Казанка-2
YAMAHA 50
Подскажите, как правильно отрегулировать клапана, по каким меткам???
sega-555
Казанка-2
YAMAHA 50
Отрегулировал клапана, все равно не едет, троит, не работает 3-4 цилиндр, когда колпачек снимаешь, искра щелкает, свечи новые. Остается карбюраторы. Что с карбюраторами делать? Может кто знает что за датчик на карбах стоит, может что то сним? И если я сниму карбы их надо потом синхронизировать?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Сергей! Датчик сверху ( белый с двумя проводами) если про него разговор -- Это относится к системе обогащения на прогреве.. Через пару минут на прогреве он отрабатывает.. Внутри какой-то материал - при подаче напряжения с генератора расширяется -- типа термостата, думаю он ни при чём..У меня F40.. Разница лишь что три цилиндра.. Начни всё-ж с замера компрессии.. - чудес не бывает .. Китов, при наличии целых поршней в моторе всего три.. Питание, Зажигание, Газораспределение...В карбах Ямаховских (Кейхин) ничего суперсложного нет,, всего два жиклёра.., главное к этому вопросу подходить внимательно и без "флаконов" :D Скачай где-нить картинку с деталировкой и вперёд!! С "промывкой" карбов не горячись -- резинки разьедает на раз!!! И пухнут, что кольца на место не поставишь!!! Почитай темку "битва за холостые обороты Ямаха F40" иль как-то так.. я теперь карбы разбирать - собирать "на время" могу :hahaha: :hahaha:
sega-555 сказал(а):
...если я сниму карбы их надо потом синхронизировать?
Если тяги просто "выдёргиваются" из пластиковых втулок на лапках штока заслонки как на моём Эвине, то скорее всего синхронизация не понадобится, а вот настройка должна быть на всех АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВОЙ, иначе какой нибудь карбик просто будет беднить смесь и этот цилиндр выйдет из строя из-за недостатка смазки :yes:
ilyich
Дим,, :) Яма 4Т :yes: :) Ет про смазку :)
Тьфу бл... Спасибо Саш... ну не нравятся мне 4Т на воде :D .... вот я и к 2Т "съезжаю", вобщем про смазку в моём верхнем посте "отпилить" :yes:
ilyich
:hahaha: :hahaha: А мне именно из-за этого больше всего и нравятся.. :good: :) Из-за смазки :jokingly:
Кстати.... Просмотрел ещщё раз темку ..-- про бензонасос ничего не увидел..... Мож под клапанок в нём что попадает!!?? Снимали -- разбирали??
albatros
А перед тем как менять прокладку, не думали в сервис отвезти? Ну, да ладно с сервисом! Обычно когда меняют прокладку, ну не карбюратор. не клапана не трогают!!! А вот с системой смазки и с её деталями и с системой охлаждения, где расположено большинство датчиков, занимаются очень скрупулёзно, т.к. эмульсия ну очень пакостная вещь!
sega-555
Казанка-2
YAMAHA 50
Бензонасос качает хорошо, проблема точно не внем.
albatros
Не в обиду!!! У вас на авто когда нибудь пробивало прокладку? Вы видели, что получается за за смесь и что делают что бы избавиться от напасти! А вы, после замены прокладки, регулируете клапана, карб, проверяете бензонасос, меняете свечи, регулируете зажигание!!! А это надо???
