Дмитрий1981
Костомукша
Прогресс 4
Хонда 30 л.с.
Доброго дня! Подскажите пожалуйста как поменять гидравлику на моторе? Понимаю что фото не очень, но может кто объяснит что открутить? Заранее спасибо за ответы.
163131
163132
163133
163134
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Если целиком то без снятия мотора не обойтись. Снял мотор, подвесил за башку, располовинил щеки и вытащил гидроподъемник.
Дмитрий1981
Костомукша
Прогресс 4
Хонда 30 л.с.
Нет не целиком, как проверить уровень жидкости в нём и где заливное отверстие?
Cobra
Nissan suncat 7.7
Мануал скачай там вся процедура подробно расписана, на пальцах не объяснишь, а бед наделать можешь много начиная с самого простого упустишь масло или завоздушиш систему. Даже для проверки уровня нужно соблюдать строгую последовательность действий.
Ратомка Беларусь
С воды достань сначало
Дмитрий1981
Костомукша
Прогресс 4
Хонда 30 л.с.
Хорошо,спасибо, не знаю что и делать даже, поднять мне очень сложно будет. В мануале написаны 3 строчки не работает сервопривод Зарядите аккумулятор, проверьте клапан сервопривода не открутился ли он и если не работает до сих, обратитесь к офиц. дилеру Хонда)
Cobra
Nissan suncat 7.7
Это мануал по эксплуатации, а вам нужен мануал по ремонту. Можно и без подъема обойтись, развернете кормой к берегу и приподнимите, главное чтобы из воды достать.
Дмитрий1981
Костомукша
Прогресс 4
Хонда 30 л.с.
Да,спасибо, еле поднял его в ручную)
Talisman74
Магнитогорск
Казанка 5М4
Сузуки ДФ40, Сузуки ДФ50, Сузуки ДФ70.
Снимать мотор с лодки не обязательно. Сверху гидравлика фиксируется пальцем со стопорами, снизу общей осью, прикрученной болтами. Для сняться подъемника целиком достаточно поднять мотор в транспортировочное положение, поставить его на штатные упоры, отвернуть от корпуса лодки правую струбцину, отвернуть ее гайку и сдвинуть максимально вправо. Этого вполне хватает для того, чтоб нижняя ось вышла из пазов.
