Sokol50
На "Крыме" Вихрь "задыхается" под капотом.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Sokol50
Прикол в том, что такая засада и на 25 и на 30-ке
ну тут голову поломать придётся. если б ещё не на крыме стоял, может смог бы помочь, а так...
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Дык ты снеми капот то, он под ним не только задыхается но и греется.
Да и вообще капот бухтит как гитара. :shock:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Может капот другой попробовать-не в нём ли причина??????
А если серьёзно то карб для начала смотри.
ribac666
Россия
Каким образом на двух разных моторах был выявлен данный факт? Единственное предположение которое быстро приходит в голову что на обоих моторах все отверстия в поддонах были наглухо закрыты и мотор сосет выхлопные газы через уплотнение тяги реверса, был бы врачом тогда предположил бы что у обоих моторов астма или еще чего похуже.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
У меня Вихрь-30Э при установке капота обороты по тохомитру падают на 100 оборотов,по этому эксплуатирую без капота ставлю капот если иду в плохую погоду.
Насверли дырочек в капоте напротив карбюратора
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Sokol50
Капот похож на сито!!!
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
Странно у меня не задыхается и не бухтит. Даже тише работает. А главное не греется, наверно водой охлаждается а у остальных воздухом :) .
Для информации , как подобное явление объясняют конструкторы , КиЯ №54.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
О! у меня тоже Крым. Расскажу, как у меня получилось с колпаком и без.
Установил на Крым практически новый В-30. (искатал два бака). Решил на ходу покрутить зажигание и гл. жиклер.
За руль(наверное штурвал)- сын, я в рецесс с гармином.Замеряем максимум : 44-45км/ч.Увеличиваю угол : те-же 44-45.Меньше жиклер- меньше скорость. Больше жиклер, опять 44-45км/ч.Но не про это речь.
Ставлю колпак, сажусь за дистанцию, сын на задний диванчик, о блин! скорость 45-46км/ч.Наверное не в колпаке дело :) .
ПС. На тяге реверса маслосъемные колпачки.На задней части колпака ( где у иномарок ручка- выемка для подъема двигателя), четыре ряда(в каждом ряду 9шт) отверстий Ф8мм. Все отверстия поддона заклеены.
Чем колпак может мешать двигателю? Непонятно.
Все лодки с маленьким углом килеватости на корме не любят груз в носу. Если пассажир сидит сзади, то скорость, не намного, но прибавляется. У мены Вихрь -30 и Вихрь -45 работают одинаково, что с капотом, что без. Отверстия в поддоне открыты только где штуцер для бензошланга и где поворотная колонка.
дык аналогично. + с колпаком меньше всякой хрени в движок попадает. мошки, жучки разные, пыль... и работает тише.
Когда-то я сталкивался с таким явлением. С капотом не могут запустить двигатель. Сняли сразу запускается. Одели капот и поехали-все нормально. Капот нигде и ничего не касается, кроме резины на поддоне и где проходит шнур ручного стартера. В те времена никто так и не мог понять почему, в том числе и я. Только потом выяснили, где собака зарыта: под капот поступают выхлопные газы из дейдвуда через негодный сальник тяги реверса (точнее не держит изношенное резиновое колечко под бронзовой втулкой, запрессованной в верхнюю часть дейдвуда).
