Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
Столкнулся с проблемой.
На корме по всем правилам установлен датчик "Total Scan", замечательно работает, что то показывает ))) После 55-60 км/час на экране картплоттера вылезает сообщение "нет данных о глубине" сопровождаемое противным писком.
От глубины скорее всего не зависит. Терялся на 7-и метрах, терялся на 30-и метрах.
Звонил в представительство Симрад. Получил ответ, что он и не должен работать на скорости от 50 и выше.
У кого работает на высоких скоростях? И какой датчик работает?
Очень хочется все таки видеть что под лодкой.
Вам ещё повезло, ибо бОльшая часть уже при 30-35 км начинает врать, а при 40 теряется. Просто лодка успевает уплыть от своего отражённого эхосигнала, широкий луч позволяет работать с большей скоростью, но показания будут завышены, с бытовым эхолотом, точные показания могут быть только на небольшой скорости, когда датчик принимает отражённый сигнал точно над тем местом где отправленный сигнал коснулся дна. Навороченные морские эхолоты, которые работают до скоростей 100 и более кмч, имеют не одну излучающую пластину, а 4-8-16, расположенных на сфере, и посылает импульсы во все стороны, потом мощный компьютер обрабатывает все отражённые сигналы, и рисует картинку, но такой эхолот в наших лодках не уместится.
Что можно увидеть под лодкой едущей на скорости 60км/ч? Надо смотреть когда скорость маленькая, например рыбу, топляки, пеньки.
Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
Александр, просто глубину. Рельеф меняется очень неожиданно.
Рыба не интересна, топляки в море не встречал, пеньков нет по определению. Есть камни.
Скажем, у меня сигнал "опасная глубина" выставлена на 3 метра. То есть имеется хоть какой-то запас, чтобы сбросить скорость.
Когда "нет данных о глубине", то скорость приходится сбрасывать по неволе. Меньше 40, лодка сползает с глиссирования, от 40 до 45-и лодка "дельфинирует". За 60, возрастает расход топлива и мне самому не очень комфортно идти быстрее.
Остается узкий, оптимальный диапазон от 50-и до 60-и в котором можно комфортно идти. Опять же зависит от длины волны на море или ее отсутствии в данный момент.
А камушки встречаются повсеместно.
160210
Скорость на которой теряется сигнал зависит от целой массы составляющих. 1.правильность установки, 2. Место установки.3. Корпус. 4. Скорость на которую расчитан корпус......и т.д. и т.п....
На скорости при глисировании может(впринцыпе это и происходит) образовываются пузырьки воздуха, из за которых эхо перестает работать.
Как это влияет на положение датчика относительно отражённого сигнала ?
Есть элементарная физика - лодка уже уплыла с того места, где должна была зафиксировать отражённый от дна эхосигнал, он пришёл, а датчик уже далеко.
Эхолот перестает работать из за пузырьков воздуха которые могут образовываться из за высоко установленом датчика, из за не правильного угла установки, из за реданов, вмятин в корпусе, заклепок, латок, отколупнувшейся краски, наростах на корпусе.... При привышении скорости на каторую расчитан катер уменьшается смачиваемая поверхность и катер прохватывает воздух между корпусом и поверхностью воды......
Есть еще и корпуса с "поперечными реданами", на них вообще не работает ни один транцевый эхолот на скорости (только днищевой)....в общем много ньюансов на которые нужно обращать внимание.
Всё перечисленное +/- 5 кмч. При 60 кмч никакой любительский эхолот работать не будет, независимо от формы, размеров, конструкции корпуса, и вообще без корпуса.
чем больше глубина, тем ниже критическая скорость. В шхерах Норвегии очень заметно.
MotorHead
Обь1.
Это с какой скоростью нужно ехать? Скорость звука в воде полтора километра в секунду. Скорость среднестатистической лодки примем 20 метров в секунду. И шо получается? Или глубина должна быть метров 500 либо скорость километров 200 чтобы сигнал не успевал за лодкой. По крайней мере на 50 км час у меня эхо рисует все правильно. С установкой датчика нужно пробовать чтобы не было срыва потока .
Теоретически эхосигнал приходит мгновенно, особенно на речных глубинах, но проблема в рассеивании на большую площадь, вернее в затухании в кубе от центра к краям. Не у всех эхолотов хватает усиления, нормально работают только в фокусе.
Мы когда искали самолёты военных лет, даже пробовали на нос ставить, причём у товарища эхолот с решёткой, не помню сколько пластин в излучателе, но передающие и приёмные разные, не как в бытовухе, скорость была нужна максимально возможная, потому что "чесали" большие площади, но читабельная картинка получалась километров до 35, а чёткая до 18, хотя в Ладоге глубины не километровые.
На моей лодке с очень неплохой гидродинамикой оба моих картплоттера сносно показывают глубины на любой скорости до 70 кмч на глубинах 3-5 метров. В Норвегии, на туповатой и хорошо обросшей 5,5 метровой алюминиевой лайбе хорошая картинка начиналась со скорости менее 10 узлов пр и глубине около 50 метров. Думаю, совокупность факторов. При попытке остановить лодку ревеврсом датчик запенивался и секунд 30-40 вообще ни хрена не видать.
У меня это третий эхолот.так-же,как и два предыдущих срыв данных начинается на скорости 25 и выше.У кого показывает на 50 км-счастливчик,но проку от этого-нет.Потому что не успеешь среагировать на мель,камень и т.п.Есть впередсмотрящие эхолоты-показывают на 300 метров вперед на любой скорости.Даже сам продавец на вопрос-предотвратит ли это от мели-сказал-НЕТ!Увидеть-увидишь,но не среагируешь.
Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
Совсем не так.
Представитель Симрада обещает на скорости 20 км/ч. Выше - не работает.
Дальность показаний будет не выше 3-5 глубин. То есть если под лодкой 3 метра, то датчик будет видеть 3х5 = 15 метров. В идеальном случае.
В соседней ветке об этом датчике есть вопрос к реальным пользователям.
Хорошо-пусть до двадцати,хотя это спорно.А на 50-ти км ты чего нибудь успеешь разглядеть и среагировать?Вот про что я говорил.
MotorHead
Обь1.
Конечно проку нет, нужно смотреть на воду. И по разным признакам определять заранее что с глубиной впереди. У некоторых это хорошо получается, другие сколько не смотрят ничего не видят, впрочем такое же самое и на дороге.
На скорости нет смысла вглябываться в рельеф, самое главное изменение глубин. В незнакомом месте лучше всего передвигаться с максимально безопасной скоростью., если местность знакома то рельеф резко измениться не может сам по себе, эхолот нужен для определения изменения глубины, и если она уменьшается с математической прогрессией-сеижай скорость и иди мелым.
Как сказать... Я из Невы в залив под ЗСД выходил снаружи фарватера, правее бакенов метров на 10-20. Два года. Потом начали троить яхтенный мост, намыв сместился на самую границу фарватера и я жестко так въ..бался в мель. Ничего не поломал чудом. Потом вспомнил, что за пару секунд до удара с этой банки взлетела толпа чаек. Так что вглядываться стоит в любом случае. даже в косвенные признаки.
Много раз слышал про вперёдсмотрящий эхолот, правда не от моряков, но не могу понять как он может в принципе работать, если луч послан вниз и вперёд, он отразившись от дна как от зеркала так вперёд и уйдёт, и хрен догонишь, теоретически, навороченные эхолоты могут улавливать отражённый сигнал от камней и других не горизонтальных поверхностей.
Если попробовать взять простенький эхолот, и поставить излучатель на штанге на носу, что бы смотрел строго горизонтально вперёд, как на дисплее цифры появились, или пищать начал, значит сбрасывай скорость.
Оборудование устаносленное на судне, навигмтор, картплотер, эхолот, радар, автопилот автопарковщик, аис, и многое другое не гоаорит Вам о том что не надо смотреть вперед и определять реальное обстояльство дел. Приборы предназначены для того чтоб облегчить Вам понимание, а не думать за Вас ...
Именно поэтому ТС и задает вопрос-у кого как работает эхолот.Вот как работает у тебя лично-интересно было бы узнать.А азы судовождения-мы все знаем!Но даже это знание не всегда помогает в критических ситуациях.За одну ночь был резкий сброс воды в Волге.Утром опытный судовладелец пошел назад в город,и проходя вчерашний маршрут-напоролся на мель,которая образовалась за одну ночь!Здесь-никакие советы не помогут и оборудование.Говорить можно много и правильно-но в такой ситуации может оказаться каждый!
Утром опытный судовладелец пошел назад в город,и проходя вчерашний маршрут-напоролся на мель,.......
Удивительно, как опытный судовладелец, не заметил резкого падения уровня воды?
Хотя да, опытный судовладелец не = опытному судоводителю- капитану.... :cool:
А на Волге сводки по колебанию уровня на речном диапазоне не передают? Я просто не знаю..
Т.е. проснувшись утром и выйдя на свежий воздух, глядя на воду, не видно упал, поднялся или остался прежним уровень воды?
Ну если нет надежды на свою память или глазомер, что мешает вечером воткнуть палочку в урез воды, для объективной оценки ситуации? :pardon:
