AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Добрый вечер!
Решил купить лодку к следующему сезону. Бюджет в районе 300тр.
Ходить буду достаточно много, думаю не менее 1000км в сезон.
Использовать для покатушек и рыбалки.
Использовать в акватории Саратова, иногда ходить в Елшанку.
Склоняюсь к казанке 5м2-4 на моторе 50 4такта.
Прогресс 2 откидывается по понятным причинам... Нельзя повесить больше 30, в рулежке он сильно не понравился, тяжелый...
Прогресс 4 медленнее казанки и как мне кажется кушает больше топлива на одинаковых моторах.
Амур на стационаре думаю будет сильно больше расходовать топливо и он имеет большой размер.
На сарепте никогда не ездил, но по отзывам лодка интересная. Хотелось бы узнать ее слабые и сильные стороны.
Какие еще лодки можете посоветовать?
Подскажите, пожалуйста, еще по лодочным базам.
Ведь с событиями с набережной баз стало меньше...
Интересует база на Улешах, подскажите сколько там стоит ставить лодку?
Также интересны цены на других базах
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Несколько друзей пересели с казанок на прогресс-4 и радуются.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Добрый вечер!
Кушает мотор а не лодка.
Что то болотцем с лягушками повеяло.... :lol::lol::lol:
:popcorn
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Спасибо за ответы!
А в чём преимущество? Чем им прогрессы нравятся больше? По моим ощущениям прогресс-4 лучше держит волну. В рябь казанка показалась мягче. Скорость у прогресса сильно меньше при одинаковой мощности.
:popcorn
Я Вас не понял. Объясните, пожалуйста. :?
Он имел ввиду-корпус при одинаковых моторах имеет больше сопротивления.Соответственно-больше потребляет топлива.
Совершенно верно. Именно это и имел ввиду:good:
Сарепта к примеру.
Казанка -2 не рассматривал
Казанку 2 рассматривал, но она на авито сильно дороже пятой:( Имел возможность на ней поездить с ямахой 70. Понравилась.
Сарепту рассматриваю. Интересно послушать про неё. Скорость под разными движками, расход, как ведёт на мелкой волне, как на большой...
SDV64
Энгельс Саратовская обл.
Прогресс 4,Обь 1.
Вихрь 25, Sea-pro t 5s, Johnson 40, Johnson 3.3
Казанка 5 и Прогресс 4 это спор который не закончится никогда потому что в нем нет обьективности. Каждому своё, как в религии
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Ну это из "фольклёра" - типО про "болота и лягушек\ куликов", которые каждый своё нахваливал ... :cool:
:D:D:D Да, это точно
Согласен:good: Каждый находить что-то своё исходя из потребностей.
Саратовцы, расскажите, пожалуйста, про базы стоянки.
Из того, что знаю - на Цунами в Елшанке 7т.р. в сезон навигации за прогресс-4 с 40 силами.
Интересены Улеши, Зелёный остров, Юриш, Лесопильный, Увек...
Также интересна тема выбора мотора. Планирую брать 50 сил. Но какой лучше? Рассматриваю Ямаху, Хонду, Меркурий и Сузуки.
На сколько знаю хонда 50 самый мало объемный из всех. Да и у каждого производителя есть "хорошие" моторы и "плохие" в разные года.
Подскажите, есть ли какие-то определённо "косячные" движки которые не стоит брать?
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Тяжела. Может и лучше волну держит но платить постоянно за повышенный расход бенза думаю не стоит. А двигло однозначно на сарепте будет жрать больше чем на казанках и прогрессах
про базы стоянки.
Зелёный даже не рассматривай ГИМОРОЙ! Перевозка пешкодрасом с канистрами до лодки и перевозка до определённого времени ходит. Стоял как то всё проклял.
Лучший вариант прицеп и гараж.
Посмотри на стоянки в Энгельсе. Набережная, Сазанка, мясик.
Моторы с разными косяками каждый. Мерк не плох, с деталюшками проблема, а так не дурён.
Единственный мотор мерк 15 на резинке 3.8 по траве гоняет даже не сбавляет ход. охренел, раз пять по густой траве гонял, ни одна травинка не прилипла к винту. Кто часто ходит и не вокруг своей базы, тот поймёт, трава бич.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Спасибо за ответ :good:
Значит ещё один плюсик в сторону казанки.
Пока попробую поискать в Саратове, а там посмотрим.
Жаль цены найти не могу(( Придётся наверное каждую посетить.
Тоже пользуюсь мерком. Правда 40. Тоже ничего плохого сказать не могу. Мотор 2008, куплен зимой 2010-2011 Каждый год замена фильтра, масла в моторе и редукторе. Не подводил. Тьфу, тьфу, тьфу
Не лучше, без перегруза по короткой волне 40-60 см на глиссе по верх волны идёт, больше\ длинней волна или перегруз, всё, позвоночник ссыпается трусы. или бултыхаться в переходном режиме..., Но есть и много плюсов у сарепты, отлично в статике, "плясать" в лодке можно, очень хорошо всходит на волну, нырнуть практически невозможно, рубка имеет свои преимущества(ставил себе на казу 5, очень нравилось), на водоёмах где не бывает большой волны будет пожалуй очень хорошим вариантом
Для твоих условий\ водоёма я бы посоветовал пристальней посмотреть в сторону казанки 2\2м. ;)
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Задумаюсь на счет двойки. 50 сил ей не мало? 50км/ч поедет? А что про ладогу 2 можете сказать? На авито с 70кой как раз за 300 выставлена.
У неё по ТХ допуск в 55 л\с, если лодку не перегружать "тюнинхом", то под полтинником пойдёт достаточно бодро, при желании можно взять мотор который без проблем раздушивается до 60, как пример суза ДФ 40-60, в паспорте и по налогам будет 40 , а по факту 60, имхо на казанку 2 больше и не нужно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
2м в хорошем сохране-песня. Она достаточно узкая и плоская в корме, поэтому она и под 40 отлично пойдет. И вообще хорошо ходить будет в районе Саратова, если не ставить цель больше 50 км.ч. 40-45- самое оно и комфортно. Ну это все примерно .
Хорошая лодка ИМХО
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Хорошая лодка ИМХО
Цель ходить как раз 40-45. Но если у двойки это максималка - не очень будет экономично.
У пятой, как я понял, максималка с 50сильным мотором где-то 55. Как раз для скорости в 40км/ч будет около 4000 оборотов.
А есть какие-нибудь данные по скорости и оборотам по казанки 2 с 50 сильным мотором?
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
У меня скорость 40 на оборотах 4500
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Прогресс-2
был: Ямаха 25BWCS, есть: Ямаха F30 AMHDL, Нептун-23 (продается)
Миш, а подскажи что сделать чтоб наш Гимс 40 дал повесить на прог-2? У меня тоже прог-2 ровный весь транец переделал в самоотливной, но 38-39 под 25-ой это предел, хочется крейсер 40-42 , тогда никакая казанка или что либо ещё не надо мне будет .
По базам - Волна , на Юрише 36к в год, но все очень прилично . Рядом мноооэтажка там по моему 1,5к в мес .
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Жень, Тугарину набери
Прогресс-2
Ок, спасибо , но надо будет ещё прикинуть пойдёт ли корпус , жаль сегодня по работе не вырвался на воду ;(((
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Добрый день! Вот и весна, а лодку так и не купил с этими вирусами.
Но зато есть время подкопить ещё и взять что-нибудь посовременнее!
Тем более есть в доступе прогресс 4 и особой нужны не испытываю. Заезжал в меркурий за винтом, который по Ильинской площади вниз. Посмотрел там новые лодки. Понравилась Волжанка 46 с фиш палубой!
Швов не видно, сделана аккуратно. Раньше хотел Салют, но Волжанка понравилась даже больше и цена меньше.
В общем может осенью прикуплю что-нибудь интересное))
Хотелось бы по базам узнать. Я переехал и живу не далеко от Затона. Можно дойти пешком при желании. Сильно интересно сколько стоит на Зелёном острове ставить лодку. Ни у кого нет такой информации?
