victorg
Климовск/Торжок
Brig d300
Tohatsu 9,8
Собсно, довело каменное мелководье движок.
Помогите советом, плз....
  • 50,6 КБ Просмотры: 1 704
  • 67,3 КБ Просмотры: 1 600
Виктор добро пожаловать на форум. Сочувствую... не повезло! ИМХО если потерянных кусков дейдвуда нет, то хороший аргонщик тебе в помощь, или б/у дейдвуд с Ebay.com
Lenin
ОГО. СОболезную. Варить тут можно, но я бы постоянно напрягался, зная, что отломиться может. Лучше купить деталь новую. Вообще моторы с длинной ногой выглядят не так надежно...
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Да сапог-то -- путь к аргонщику... Вопрос при таком ударе -- что с вертикальным валом!? Разбирать и в центрах смотреть....
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Сузуки 60, Ямаха5, Салют2
проварить и для усиления поставить дублеры.
victorg
Климовск/Торжок
Brig d300
Tohatsu 9,8
Всем спс!
По поводу вала - когда был удар, движок крутил и дальше и лодка шла также, скорость не упала. Звук изменился, поэтому и остановил. Но разбирать-то все равно придется, варить то как неразобранный...
albatros
Интересно, а почему все так уверенны что заварить там, проще простого??? У нас на причале так же несколько раз, несколько опытных сварщиков чем и как только не пытались заварить нижнюю часть корпуса, ничего не выходило! Купили новую! Б/у не реально найти!
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
можно на болтах, можно на сварку с последующим снятием напряжения, кстати с коренного шва тоже надо снять напряжение можно просто мех.обработкой.
ilyich
Не хочу злословить.. но"опытный сварщик" и "опытный аргонщик" разные профессии!! :pardon: А по непонятно какому алюминию --тем более!! Там присадок у алюминия туева хуча, режимов столько-же.. Остальное мозг "аргонщика" приложенного к етому... :crazy:
Как ни странно, но человеческий фактор с мастерством и знанием -- здесь на первом месте... По любому... ежель удастся найти грамотного спеца-- даже с другого региона, даже с пересылкой - будет дешевле чем новую деталь заказывать!!!Но к этому надо аккуратно подходить!! --- Все кто купил TIG установку любого уровня -- считают себя специалистами....( только алюминий без пор варить не умеют!!!) По-доброму...
Удачи
А как транец ? Почему мотор не откинулся....? ТО с талотницей видно не проходил давненька
victorg
Климовск/Торжок
Brig d300
Tohatsu 9,8
Транец в порядке. А вот почему мотор не откинулся - уже вопрос.... Пару раз были косяки с подклиниваем стопора. Соберу движок, буду смотреть. А кто такая талотница :unknown: :( ?
Посмотри по мануалу (книжке) места смазки...старая густеет и теряет свои свойства. Какая модель ямашки ?
victorg сказал(а):
АААА.... Тавотница!!!! Это не ямаха, это тохатсу 9,8
особено если движок по соленке побегал. У меня ямаха еле шевелилась все промыл и прошприцевал
Все равно ТО нужно делать
victorg
Климовск/Торжок
Brig d300
Tohatsu 9,8
Все равно почему? Потому что не ямаха, а тохатсу ;) :eek: :eek: :D
На море, к сожалению пока не выходил :pardon:
естесно, сейчас обратно собираю, все делаю.
Правда, литол и графитка только под рукой...
Пока механизм происхождения подклинивания фиксатора непонятен. Вспоминая последние плавания, вроде происходило так - удар на мелководье, движок отбрасывает, потом подклинивает фиксатор... Видимо, прошло 2 удара - на первом подбросило, а второй уже встретил по-полной...
Кто по мели бегает вообще защелку снимают...но задняя тогда отсутствует или за колпак придерживают
я циатимом 201 набивал
