Веня сказал(а):
... на полном ходу обратил внимание из под мотора вылетает огромный бурун волн высотой с метр и частично попадает через отв. в поддоне в мотор, так не должно быть? лодка обь-3 с высокими бортами...
Не знаю как на твоей Обяшке, но обычно такое происходит при неправильно выставленном моторчике :yes: ...
Да, и ещё как вариант: у моего Вихрь-25 какой-то "умник" спилил стык дейдвуда с редуктором вровень(убрал выступ), и теперь при любом положении высоты и угле атаки АКП, моторчик "брызгается" кошмарно :shock:
Веня сказал(а):
В моем случае "все прошло" после покупки и установки нового зажигания,пациент с пол-пинка завелся полетел как надо, в любых режимах заводится,на любых оборотах работает стабильно, из старого зажигания планирую сделать "неубиваемую" схему.
Еще один вопросик может не по теме, на полном ходу обратил внимание из под мотора вылетает огромный бурун волн высотой с метр и частично попадает через отв. в поддоне в мотор, так не должно быть? лодка обь-3 с высокими бортами...
Высокий бурун от гребного винта бывает от малого заглубления мотора и установке неправильного угла атаки. А чтобы вода не попадала в поддон, заделай все отверстия в задней части поддона. Для воздуха прекрасно хватает двух спереди: там где подключается бензошланг и где установлен верхний аммортизатор подвески струбцины. Третье отверстие под кнопкой стоп обычно используют под кабели, соединяющие электрооборудование мотора и лодки.
Чтобы "мотор не брызгал кошмарно" и чтобы не забрызгивало самоотливную нишу я на своем моторчике дополнительно устанавливал между дейдвудом и редуктором пластину, выступающую со всех сторон от 50 до 150мм и с отогнытыми вниз, с боков, краями. Эти брызги вроде летят от головок крепежных болтов, но почему-то далеко не у всех. От чего зависит не знаю, в подробности не вдавался. И чтобы не было вопросов о том, что в результате установки прокладки, квадрат рессоры частично вышел из квадрата коленвала: я много лет использую верхние квадратные втулки рессоры, удлиненные на 5-7мм, в зависимости насколько рессора в сборе короче расстояния от нижней части квадрата вал-шестерни, до верхней части квадрата коленвала (до начала радиуса от фрезы).
Так-то да можно и пластину поставить(обычно ставили на спарке) :yes: формы такой-же, а размерами немного другие - в длину были где-то почти как редуктор и дополнительно работали на старте как транцевые плиты :good: моторчика то уже было два...
Вот вот, как правая на фото :yes:
tushev
Веня, выше я тебе писал, что у меня на Урале такая беда была, Вся проблема в конденсаторе.
Веня
веня
Обь3
Хонда полтос
снова в бой, вопрос такой,завелся после недели простоя, обороты прыгают чихает через карб при добавлении газа просто глохнет :( вот такой очередной и не запланированный гем.
Похоже похолодало... мотик любит лето :D
tushev
Веня, если обороты плавают и чихает, посмотри карбюратор, возможно подзабился, и еще раз проверь зажигание - начало размыкания контактов должно быть за 7-8 м.м. до ВМТ. Да и посмотри может что-то ослабло.
Если интересует как выставить на 20 правильно зажигание то отвечу.
может и из за масла в карбе.Бензин испарился...нужно проехать чтоб промылоси смесью
Хлопки в карбюратор? Лучше в ладошки. Обратные вспышки в карбюраторе могут быть вследствии залегания поршневых колец или их износа, может быть из-за периодической потери контакта в первичной цепи зажигания (низковольтной). И, как не банально, из-за воды в бензине: газ прибавишь водички больше-вот и глохнет. За неделю в бензобаке или в бочке может собраться достаточно конденсата, чтобы двигатель начал барахлить. А если применяешь масло МС-20 для тихоходных дизелей, то оно, плохо растворимое в бензине, осело везде: и на свечах, в жиклерах, внутри топливного шланга и т.д. А при постоянстве его использования на максимальных оборотах двигателя оно "съедает" и цилиндры и шатунно-поршневую группу. Один двигатель я им угробил по молодости (МС-20 рекомендовали Страшкевич с Семеновым в их книги "Моторы Вихрь на лодке" в 1978 году). P.S. Я написал про МС-20, что оно не годится при применении его, если двигатель работает много на оборотах 5000 и выше. Я его применял именно для Вихрь-30 и приходилось менять кривошипный палец в верхнем цилиндре (он греется сильнее) где-то раз в 5 лет. После замены МС-20 на масло для двухтактников летнее (или зимнее), проблема исчезла уже лет так 15.
Веня
веня
Обь3
Хонда полтос
в общем почвы для размышлений навалом благодарю всех за коллективный разум я опять думаю что это зажигание.однако надо делать не убиваемое....
У вас пропуски в зажигании. Начните искать причину с замены бензина на свежий (как правильно пишут выше) , при этом не забудьте из карбюратора старый бензин слить. Проверку системы зажигания начните со свечей , зазор , нагар , искра на воздухе.
tushev
Михаил, здравствуй. Согласен с тобой полностью кроме одного, это использование масла мс-20. Мои Вихри кроме мс-20 не видели другого масла, за редким исключением когда оно у меня заканчивалось и я его не успевал достать (да да именно достать) я использовал м-8. На бак бензина лил 600-700 гр. масла и движки работали нормально. Приходилось на лодочной перебирать безруким владельцам Вихри которые лили в топливо что попало, так вот в сравнении мои движки внутри всегда были чистыми по сравнению с другими. Я вполне понимаю и согласен с тем, что мс-20 это масло не для приготовления топливной смеси двухтактных моторов. Но у нас на лодочной мы только его и использовали. Мой Вихрь 20 после того как я его довел до ума отходил на мс-20 лес 6-7 без поломок и замены поршневых колец, а ремонтировать я его начал по причине выхода из строя редуктора поэтому ремонт провел с заменой всего сальники, кольца, подшипники и тд.и после этого он опять меня только радовал!!!! Расход масла в сезон литров 30-40 вот и считайте пробег мотора. Здесь есть еще один владелец лодки с нашей лодочной Саня С так вот он тоже любитель мс-20 его 25 вихрь отходил гораздо больше моего мотора так вот он даже колечки ему не менял. Санек, если я не прав поправь меня. А вот 30 Вихри у меня не выдерживали у них очень маленький ресурс оказывался по различным причинам, что не могу сказать о 20-м Вихре. Про 25 сказать ничего не могу так как их у меня не было, я ее знаю только Санину хороший у него моторчик.
Веня, мне 20 вихрь порядком попудрил мозги, все проблемы были в основном с настройкой карба но это мелочь, а вот зажигание меня честно говоря (изнасиловало), я даже менял маховик потому, что одна пара магнитов была немного хуже другой, заводился с пол оборота, но на одном цилиндре, чуть газу добавишь работает два. Попробуй поменять катушки, высоковольтные провода, конденсаторы, выстави правильно зажигание, сделай везде хорошие контакты и мотор заработает. Думаю, что у тебя все получится, УДАЧИ! На 20 Вихре всего одна низковольтная катушка под маховиком, дело скорее всего не в ней, но чудеса бывают разные.
tushev
Да еще один момент наши свечи конечно работают, но некоторые свечи преподносят сюрпризы. Я не пожалел и поставил на Вихрь-20 свечи рекомендованные для Ямахи керосинки их маркировка В7НС (вроде такие), Свечи просто зверь. Почему их? да потому что 20 Вихрь рассчитан на низко октановое топливо так же как и Яма Керосин.
Веня
веня
Обь3
Хонда полтос
Спасибо за подсказки, будем потихоньку тюнить моторчик.времени вагон впереди зима...
(сегодня взял свечи правильное название В7НS на след неделе поставлю на мотор с новым "не убиваемым" зажиганием :) )
tushev
Удачи!
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
звеняйте господа влезу немного не по теме. как насчет взаимозаменяемости коленвалов в 20 и в 25(оба пермские) вроде должны подходить. коленвалы до 80г.в.
причина вопроса: не знаю куда деть голову в 20, если КШМ однакие то отдам кому нибудь цилиндры, а если разные, то всю башку.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
вот такой дурной интернет у меня. прошу простить.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Бывает, бывает, бывает, бывает..... . :)
Ставь коленвал с 20-ки на 25-ку - подойдет, ...
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
значит валы однакие. прийдется разбирать. цилиндры кому нибудь поблизости отдам, если найдутся. в чермет жалко, но на верхнем царапинки есть. хотя я ездил на обишке и не боялся, вез стабильно. Просто, голову 25 поставил вот и не знаю куда на 20 девать.
