eiskhakov
Нижний Новгород
Егор
Ока-4
Hdx t25 fws (Нептун 23 был)
Доброго времени суток.
Обкатал мотор hdx t25, он же t20 и t30. Копия ямахи 30. На обкатке проблем не было. После появился перегрев. Сначала появился перегрев на малом ходу при троллинге. Буквально за 3-5 минут зумер начинал пищать. Лечилось увеличением газа. Отвёз в сервис, оказалось китайцы криво прокладку поставили и перекрывался канал водяной частично.
После ремонта перегрев появился на полном ходу. Но я списал на перекрут. Винт 12, лодка ока4, обороты 5800. Когда даёшь 5400 оборотов перегрева нет.
Сейчас на троллинге 15-20мин и перегревается. Вода идёт из контрольки тёплая, до этого при перегревах была холодная.
Где искать поломку? Или это нормально для двухтактника?
  1. Продай и купи нормальный мотор.
  2. Рука при зумере терпит блок?
eiskhakov
Нижний Новгород
Егор
Ока-4
1.мотору год. Он подешевел на 20тр с момента покупки. Продавать его на 40-50тр дешевле за год, рука не подымается.... Да и подозрительно это)))
2. Терпит около секунды. Не прилипает) это при долгом троллинге. При перегреве от перекрута, терпит дольше
Греется...
Думаю несколько вариантов
Засор в системе охлажления
Помпа не дает необходимый напор
Не открывается термостат
Прогар прокладки между мотором и дейдвудом.
eiskhakov
Нижний Новгород
Егор
Ока-4
Греется...
Термостат после последнего перегрева откручивал, оба канала в воде были. Крыльчатка проверялись, она в порядке. Давление помпа может не создавать только из-за всевозможных прокладок на пути охлаждения и засора?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Греется...
вода то из контрольки теплая, имхо 1 и 2 причины мимо. а вот термостат на проверку. и прокладки.
Для двухтактника нормально работать на номинальных оборотах. Именно там настроена стехиометрическая смесь.
Для троллинга нужен маленький мотор.
А по теме, если мотор на гарантии, отвези в сервис и пусть тестируют его на предмет перегрева.
Если желаешь сам устранить неисправности, снимай редуктор и разбирайся с помпой в первую очередь.
Далее вооружись приборами и проверь зажигание и карбюратор.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
термостат проверять по температуре открытия, раз. на полное открытие два. как заводится, на малом ровно робит, цылиндр один не отрубается, свечи какие????
eiskhakov
Нижний Новгород
Егор
Ока-4
После ТО и ремонта по гарантии в сервисе сразу перегрев случился.
eiskhakov
Нижний Новгород
Егор
Ока-4
Заводится отлично, карб и зажигание настроены, свечи заменены после обкатки на нжк, на малых работает стабильно.
Выбора у тебя всё равно нет. Мотор на гарантии, вот пусть его и обслужат как положено, что бы не было перегрева впредь.
А на будущее скажу тебе следующее. Троллинг- это замечательное удовольствие, Но! надо понимать что для этого должен быть настроен и соответствующим образом мотор.
Винт нужен соответствующий, состав смеси должен быть соответствующий и масла должны быть соответствующие, ибо любой двухтактный мотор не рассчитан на работу на минимальных оборотах длительное время. 2Т мотор должен работать либо в динамическом режиме либо на номинальных оборотах.
Даже мотор малой мощности должен быть подготовлен.
В твоем случае, надеюсь что причина банальная и лежит только в помпе, но поверь всё может оказаться гораздо хуже, если причина лежит в зажигании или карбюраторе. Тут и моторчик может попасть на серьёзный ремонт. Разумеется если не выяснить и не устранить причину.
eiskhakov
Нижний Новгород
Егор
Ока-4
А как карб и зажигание может на перегрев влиять? Обороты ведь стабильные и не высокие.
