eiskhakov
- Возраст
- 39
- Нижний Новгород
- Егор
- Ока-4
- Hdx t25 fws (Нептун 23 был)
Доброго времени суток.
Обкатал мотор hdx t25, он же t20 и t30. Копия ямахи 30. На обкатке проблем не было. После появился перегрев. Сначала появился перегрев на малом ходу при троллинге. Буквально за 3-5 минут зумер начинал пищать. Лечилось увеличением газа. Отвёз в сервис, оказалось китайцы криво прокладку поставили и перекрывался канал водяной частично.
После ремонта перегрев появился на полном ходу. Но я списал на перекрут. Винт 12, лодка ока4, обороты 5800. Когда даёшь 5400 оборотов перегрева нет.
Сейчас на троллинге 15-20мин и перегревается. Вода идёт из контрольки тёплая, до этого при перегревах была холодная.
Где искать поломку? Или это нормально для двухтактника?
