Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Приветствую всех, вчера обкатывал Ямаху 9.9, винт как я понимаю стоит 9, обороты 4300 , а газ держу только 1/3, я так понимаю это из-за винта, нужен 11 если не ошибаюсь.
Собственно вопрос - правильно ли я всё понимаю и какой именно 11 винт нужен, ведь помимо 11 ещё какие то цифры пишут?
Сильно не смейтесь, я ваще в этом лапух
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Если есть тахометр это хорошо, ещеб спидометр (любой, можно манометр с трубкой Питта) каждый шаг винта или шаг увеличения диаметра "опустит" обороты на 200-300об/мин. Почему газ держишь на1/3 объясни по подробней и какая скорость при 4300?
Если раздушенная до 15, то на пвх до 4 метров нужен 11 винт.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Обкатку делаю по книжке, плюс-минус
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
А какие нибудь надо знать цифры для покупки винта, и может какую то фирму посоветуешь?
Мотор "раздушен"?
Диаметр как на твоём, а шаг 11
Хорошие внты по моему мнению, оригинальные ямаха, хонда, эвинруд и TPP
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Мотор "раздушен"?
Да раздушен, просто помню в какой то теме встречалось видео про ямаховские винты и там один спец наглядно показывал с линейкой и ещё с каким приспособлением то что 11 винт тот же что и 9, просто чуть выгнутый, т.е штамповка одна, а там уже на станке гнут, плохо это или хорошо хз
Вот поэтому и спрашиваю про фирмы
Про винты к мелко моторам не подскажу.
Мой опыт про 40-60 сил
Сузовские винты хвалят от 9.9-15 сил
skipper
г.Гатчина
Флагман 350 нднд
Ветерок-8э (был),Yamaha 9.9 GMHS
Та же история,Ямаха 9.9,еще не раздушеная,пока обкатываю.Начитался всего,кто пишет про винт 10.5,кто про 11.Весь в раздумьях,какой потом поставить,родной 9 в запас.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
ну я бы спокойно обкатал мотор на штатном винте с минимальной нагрузкой, затем полный тестдрайв с максимальной загрузкой, и с той нагрузкой, с которой предполагается ходить наиболее часто. по результатам выводы. по нормальному на борту нужно иметь два винта: 1-н на моторе 2-й запасной, скоростной и грузовой. Подбор делать после обкатки, т.к. 1) мотор раскатится и сможет выдать максимум, 2) при подборе возможны высокие нагрузки на ДВС, и как следствие максимальная нагрузка на ЦПГ, что нехорошо для необкатанного мотора. А по винтам с Тугариным полностью согласен.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
А они подойдут на Ямаху?
померь ступицу винта(наруж. часть, сторона к редуктору) и посчитай кол-во шлицов, и алга в подбор винтов. японо-винты вроде все взаимозаменяемы. по крайней мере я мерил от клона ямахи 40(китай) на сузуки 65 подошел. и от ямы 60 забрали на хонду 90.
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
Глянь сюда
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Как я понимаю скорость одну специально держали, а вот обороты разные
Не, неправильно понял. Это на полном газу, скорость одна а об. Разные. Но мне кажется, в данном видосе у корпуса некий скоростной предел, и чтоб его преодолеть нужно менять не только винт. Чел в данном случае подбирал оптимальный винт под свои хотелки, чтоб перекрута небыло и груженый уверенно на глисс выходил.
skipper
г.Гатчина
Флагман 350 нднд
К сожалению в магазине не дают винт на тест,а покупать несколько это уже перебор и удар по карману.
Неправильно понял.Меняя винт с разным шагом-ты нагружаешь мотор,именно из-за этого-меняются обороты,а скорость-остается неизменной,как показало видео.Поэтому смысла менять шило на мыло?
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Смысл не сжечь излишка горючего либо не перегрузить излишка мотор.
Вобче ничего не понятно.Сам понял-что сказал?Мотор никак не перегрузишь.И смешно говорить про сжечь излишка горючего-на 15 л.с.!Расход-мизерный.Можно конечно посчитать и расход-в граммах.
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Да, конечно! И чего только обороты на винте с большИм шагом падают...
За один выход - да. А за весь срок эксплуатации...
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Тогда обьясни мне непонятливому,-КАК МОЖНО ПЕРЕГРУЗИТЬ МОТОР?
Установить винт с шагом бОльшим, чем согласованный.
При этом:
  • на полном газу мотор не доберет положенные обороты;
  • лодка имеет шанс не выйти на глисс, а;
  • ездок "тошнотить" в переходном режиме - медленно и большим расходом горючки;
  • в экстренной ситуации не иметь запаса мощности.....
Надо ли продолжать? В ролике доступно разжевано. Тебе-же понравилось. Или это была ирония?
