дабро. сам только ничего не крути пока
Skoptsov
Хакассия
казанка
Вихрь 30
Доброго времени суток господа у меня вот такая проблема нет искры на одном цилиндре . Сразу скажу зазоры на кулачках выставил 0.3 катушки проверил рабочие . думаю дело в кандёрах такое может быть ? если да то какие лутше поставить .
Сначала для проверки своих мыслей, поменяй провода местами: свечные, затем те, что выходят из под маховика. Работу низковольтных катушек зажигания можно проверить, отсоединив бабины, и подсоединив последовательно с лампочкой 2,5в один из выводов из под маховика (2-ой конец провода от лампочки на массу) и прокрутив резко маховик. Если лампочка горит, значит на бабину этотого цилиндра будет поступать питание. Значит виновата бабина или свеча с проводом. Затем повторить с питанием для второй бабины. А лишний раз снимать маховик не надо: там все в порядке. Таким способом я устанавливаю опережение зажигания при использовании кулачкового зажигания. Правда для этой цели нужно дополнительно еще индикатор часового типа, вставленный в часть разобранной свечи (переходник) и вкрученный в свечное отверстие. Контрольная лампочка, питающаяся от батарейки, зажигается в момент открытия прерывателя. А индикато покажет ОЗ в мм.
Skoptsov
Хакассия
казанка
Вихрь 30
Катушки менял местами искра есть следовательно катушки рабочие .Свечи тоже менял все работают следовательно бронипровада и наконечники тоже в порядке . Грешу на кандёр но его же так не заменить без снятия маховика . А не может пружина кулочка контакта касается элипса маховика . В сматровым окошке как будто она задиёт за элипс в именно тот момент когда кулачки расходятся .
надо не грешить а сразу менять, причём оба, не глядя (годиков то им...десятка три небось). механические узлы тоже все проверить, почистить и где надо смазать. что бы ничего не цепляло, не заедало.
karas
прогресс 2м2
вот фотка посадочного гнезда
karas
прогресс 2м2
маховик
karas
прогресс 2м2
сам
karas
прогресс 2м2
вот еще
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Да.... Колену видимо хана... С маховиком не ясно. А что это за чёрный налёт? Металлическая стружка? При таком состоянии искры и не должно быть. Но всё равно теперь надо колоть двигло и смотреть, можно ли что-то сделать с конусами вала и маховика.
Кирюха
Кирилл
Незнаю что тут хана? У нас в деревнях это зачастую, берут ГОИ и долго притирают(ходят десятилетиями), потом всё обратно ставят.
IGNAT
Псков
После притирки на этом моторе маховик скорее всего сядет не на конус а на буртик вала и шпонку будет рвать, а если даже подрезать ступицу маховика, то будет возможно цеплять катушки сверху.
karas
прогресс 2м2
ченое это похоже масло........истружка....
karas
прогресс 2м2
искра есть и хорошая
да уж, потрепало не слабо. конус уже больше не на конус похож, а на цилиндр.
снять зажигание, пробовать притирать (только не пастой ГОИ, ей полируют). смотреть где берёт, где не берёт и на сколько маховик ниже сядет. потом, что бы поднять выше, можно прокладку между конусами установить. реф-мех описывал эту процедуру.
маховик что то стрёмно выглядит, такое ощущение, что "слетал" на ходу.
karas
прогресс 2м2
раскажите чего хоть тут притирать то надо???? и как это делаеться.........никогда этого не делал.....
karas
прогресс 2м2
чтоб маховик ниже сел что ли????
Сначала надо снять верхнию крышку картера и заменить сальник, он или изношен или спала пружинка, поэтому и гонит масло. Возможно придётся менять и два верхних подшипника. Затем конуса надо притереть так что-бы не было выступов (небольшие же раковины допустимы). Затем поставить прокладку на конус маховика, и он сядет выше.
karas
прогресс 2м2
спасибо
Масло может гнать не только через сам сальник, но и через зазор между крышкой и обоймой сальника. Если нарушена неподвижная посадка.
karas
прогресс 2м2
какие там подшибники.....в авто магазоне можно купить????? номер какой?
По ГОСТ подшипники 205 нижний и 60205 верхний с защитной шайбой с одной стороны. Или 80205 с 2-мя шайбами. А может быть их и менять не надо. Вскрытие покаажет. Главное, чтобы они были запрессованы по горячей посадке.
karas
прогресс 2м2
купил 25 москву...........которая тоже умерла через час работы!!!!! симптомы теже походу шпонку на маховике порвало!!! вилы!!!!!!!!!
что ты с ними делаешь такого? бензин хоть с маслом?
karas
прогресс 2м2
да конечно)) на 5 л бенза 250гр. м8
