chif 152
HDX35FWS,Вихрь-30, Вихрь-25-2 шт, Салют
После фрезеровки головки, появилась вода в цилиндрах. То-же грешил на прокладку, но оказалось всё гораздо прозаичнее. Почему-то не оказалось ровной плоскости, проблема решена несколькими круговыми движениями по наждачному камню большого диаметра. А прокладку лучше намазать графиткой. Может и Вас поведена головка? Ну там перетянута была или перегрета. А головку, как и советовали выше, тянуть динамоключом, или коротким ключиком и по автомобильной схеме.
karas
прогресс 2м2
на обоих свечках, головка вроде в нормальном состоянии, пойду сейчас разберу глушак и посмотрю мож там действительно проблема!!!
karas
прогресс 2м2
ок, проверим!спасибо!!!
karas
прогресс 2м2
Ребят спасибо, проблема была в прокладке в глушаке, от туда и вода в цилиндра бежала, все поменял, все работает, единственное когда на холостых газу поболе даешь мотор в разнос идет и вода из контрольки перестает теч....что это такое пока не пойму????
karas
прогресс 2м2
и как кнопку стоп сделать он не глохнет сам!?
Можно выставить обороты так, чтобы при сбросе газа на минимум мотор глох. по кнопке стоп тут уже жевали, можно поискать. коротко: через кнопку первичные обмотки катушек зажигания должны замыкаться друг на друга, т.е. кнопку нажал - первички замкнулись - искра пропала- мотор заглох. во всех описаниях есть схемы. пошукай, не ленись. кстати, так же делают "противоугонку", только вместо кнопки маленький тумблер и прячут его с глаз. удачи!
karas
прогресс 2м2
с кнопко й разобрался спасибо, но теперь чегото не заводиться только чихает, а день тому назад заводился как часы и в воде работал вообщем все ок было, чего могло произойти...грешу на зажигание..(провода не перепутал, искра хорошая, кулачки - зазоры норма)
karas
прогресс 2м2
Ребят подскажите вихрь - 30 работает как часы и заводиться на 1 цилиндре..., искра есть От чего такая беда может быть?????, (может ли такое быть если золотниковые шайбы до меня кто ставил гдето ошибся)
То есть искра есть на обеих цилиндрах хорошая и со щелчком, а работает только один цилиндр? Если так, то, естественно, нет подачи топлива. Или полное отсутствие компрессии. Конечно, может такое быть, что не правильно поставлен золотник или плохо прижат пружинными шайбами: сними карбюратор и проверь золотники.
победа
Мercury-50 ELPTО
Как его можно поставить не правильно?
karas
прогресс 2м2
Свечи поменяли 3 раз все завелось, все огонь) теперь только плохо бензин засасывает.....грушей качаешь едет как угорелый как перестаем, начинает работать с перебоями.......на поворотах вообще чуть не глохнет!
karas
прогресс 2м2
и еще такое ощущение, какойто стук появился в моховике, видимо за что то задевает при малых оборотах....
Почитай на последней странице в конце темы: post69224.html#p69224
karas
прогресс 2м2
вот блин такая же фигня, как газу даю бенз заканчиваеться......попловок тонет! и еще когда грушей качаю через картер бенз вытекает, видно подсос воздуха там, и карб не отрегулирован(где картинки посмотреть можно как его отрегулировать)
karas
прогресс 2м2
карб от 25 кстати.....может по этому в камере бенз кончаеться, камеры сгорания то разные
karas
прогресс 2м2
нарегулировал блин вчера попловок теперь чихает через карб и не заводиться...............
karas
прогресс 2м2
рвет шпонки........разбито гнездо коленвала ........ менять колена смысла не видим хотим поставить шпонку о обварить все к чертям собачим сваркой...сколько походит, потом его в цвет мед и на ямаху!
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Дружище! Ты его лучше сразу отнеси на цветняк,а то не дай бог маховик по сварке оторвётся и .......Не дай бог!
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Ну вот опять продают страну....... :( :( :( ,я наоборот скупаю у таких же соседей запчасти и даже целые моторы. Некоторые отдают даром ещё советские запчасти!!!! :lol:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Просто судя по постам ,моторчик просит хорошей дефектовки-что не каждый может осуществить.
Ты пощутил насчет Ямахи или по поводу сварки? У кого есть возможность делают еще по одному шпоночному пазу и в маховике и в конусе КВ с противоположных сторон. Потом притирают. Говорят работает, но сам не пробовал.
karas
прогресс 2м2
просто колено не дешевое и не факт что если его заменить все будет четко работать..... то одно то другое.....боролся долго с ним, и как то обидно что блольше изобретаем чем катаемся..... ( а это опасно если сварка не выдержит??) хотя мало вероятно что она не выдержит.....
Каленвал подвергается закалке. И производить сварку на закаленных деталях категорически нельзя: лопнет от микротрещин.
karas, давай фото, посмотрим что там разбито.
karas
прогресс 2м2
ок) завтра постараюсь все скинуть....нашел вот еще колено, вроде не разбито, но ржавенькое чуток
