СПб
Роман
Cолар 380
Ямаха-9,9; Джонсон-4; Сузуки-2
Купил себе ямаху 6-ку, под лодку ПВХ 360 НДНД риф.
Транец поднял на 4 см, так чтобы кавитационная плита вышла в один уровень с килем. Масса : Лодка 38 кг, мотор 27, бензин 5, шкипер 75, +скарб 5, итого: 150 кг. Для шестерки этот вес ерунда, должна 100% выводить лодку в глиссирующий режим, но у меня его нет. При старте сильная кобра, смещение к носу заметного результата не приносят.
Винт нормальный, мотор работает по звуку без каких либо проблем, угол менял во все положения, думал, думал и решил опять вернуть транец на 4 см ниже, хотя понимаю, что дело не в этом (прохватов нет, а при максимально поднятом моторе ему наоборот легче толкать) Как и предполагал после смещения транца, кобра осталась.
Потом решил подключить тахометр, который показал 3000 оборотов и это максимум, выше ни как. Заслонка открывается на все 100%.
Потом дело дошло до бензина, а он у меня прошлогодний, вопрос: может быть это все из за него? Проверить смогу только на следующих выходных, а ответ хочется получить, как можно раньше. Сам думаю, если бы дело было в бензине, то мотор и заводился бы плохо, а он начинает работать с пол пинка и работа его стабильна??
Кто, что думает по данной проблеме?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Лодка идёт с большим дифферентом на корму (кобра), потому-что не может преодолеть т. н. "горб сопротивления" что-бы выйти на глиссирование. Общий вес в 150 кг не так уж и мал, это 25 кг на 1 л.с. , т. е. почти предел мощности для выхода на глиссер. Обычно в таких случаях ставят гидрокрыло на АКП мотора, транцевые плиты, проверяют днище, оно должно быть хорошо накачано и не иметь складок, "волдырей" и т.п. дефектов. Возможно нужен гребной винт с меньшим шагом.
А ты пробовал Во время выхода на глисс сместиться к носу? У меня товарищ только так и делает. Комплект примерно такой и других вариантов не существует. Это расплата за маломощный моторчик.
В одно лицо, тем более не 100 кг, глисс должен быть без вариантов.
Здесь мотор слышен не очень, но можно попытаться сравнить звук, вдруг тахометр занижает.
Marlin
Cанкт Петербург
Вадим
ProfMarine 360CL
Yamaha F6CMHS
Роман нашли альтернативу к лодке 360 с ямахой F6?
Const
Киров
Кайман330(был), Флагман330U(был), Роджер-Зефир370, Нептун 3.
Привет22, Ветерок8М, Ветерок9.9, Прибой5, ЯмахаF5.
Всем привет! есть в пользовании Ямаха F5AMHS. Я так понимаю про неё и речь. Дак вот, у меня лодка 3700 НДНД вес насколько помню 42 кг, бак в лодке самодельный 20л, и я 80кг, ну и мотор 27. На глис уверено выходит, но скорость 21 ну больше ни как((( Ставил на каймана 330 скорость 27 и как будто отсечка срабатывает , быстрее не идет. Винт 7 шага. Хочу всех предостеречь, окуратней с мотором, у него предохранительной шпонки нет ни где. В случае чего срезает вертикальный вал, это если повезет, а может и зубья пиньёна сломать как получилось у меня. В общем всем удачи на воде!!!
Андрей99
Moscow
Andre
mnev
Mercury 25m
Подобная ситуация была, когда на мотор Ямаха ф6 поставил винт на шаг на 8 1/4, думал взлечу, но выйти на глиссер можно сказать не получилось, если только самому вылезти на нос, 18 км/час, как сел на место опять 12 и это все при загрузке 160 и лодка 40 кг. На семёрке солас лодка шла 27-28, на родном чуть меньше. У китайцев купил 6 шаг, чисто на попробовать, посмотрим как пойдет. Тахометра нет, но обороты на 8 1/4 точно не выдает, на 7 солас может даже перекрут есть, но солас странный, там большая втулка резиновая, больше чем на родном раза в два и у меня такое впечатление, что винт на ней гуляет, не проворачивается, а просто дышит.
