Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
А если провода ,то как их прозвонить или узнать что на датчик идет питание?
Чисто визуально-доставать весь провод из пучка-от датчика до коммутатора и осматривать.На Меркури он довольно длинный.
Вола с контрольки не будет парить т.к. илет из полости выхлопа до охлаждения двигателя. По поводу проводки: если б был К.З. то сбрасывал бы не зависимо с подключенным датчиком или без. Датчик двухконтактный. Нужно найти мануал, померить сопративление, проверить его при нагреве и если датчик исправен( а он новый) то остается только перегрев или глюк ЭБУ .
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
Так вот как раз он не новый(датчик),опять же брал б/у.Попробую с кем-нибудь поменятся,может так че прокатит.А на счет мануала не врубаюсь ,это как?Взять другой датчик с прибором получается и смотреть до какой температуры греется,я думаю это как то так.
В мануале должно быти при какой темперстуре какое сопративление на концах датчика. Береш градусник, кипяток, нагреваеш и мерииш.
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
А может из-за термостата,например плохо открывает,хотя проверял в кипятке сробатывал но как то вяло ,хотя и кипяток подстыл пока я его туда кинул.
А вообще мне кажется что датчик аварийный и он-выключатель, а не резистентный. Поэтому должно быть: при н.у.-обрыв, при нагреве-замыкание.
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
Всем привет и спасибо за то что помогали,всетаки дело было в термостате.Хоть он и открывался в горячей воде ,но видать не на той температуре и аварийка и срабатывала.
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Интересно как мозги мотора увидели не рабочий термостат
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Всем спасибо,кто принял участие в починке моего мотора.Вчера снял с температурного дачика фишку и все он пошел без всяких сбросов скорости и троения.Теперь надо найти сам дачик и купить ,но это уже не проблема.Еще раз спасибо за ответы.
У меня такая хрень была с датчиком, но перед этим проблемы были с охлаждением.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Сто пудов двигло греется.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Думаю термостатом не закончилось.
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
У меня похожая проблема вот думаю куда копать
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Мотор ямаха 115 инжектор. На ходу обороты скидывает и троит
Сдесь почитай моя проблема с 14 поста, начни свой осмотр с давления воды с контрольки. При перегреве мозги включают аварийный режим т.е. отключают цилиндры, поэтому мотор троит.
И проверь магистраль. Самое узкое место выход с контрольки. Можно снять с него трубку, оконечник продуть воздухом, запустить мотор, чтоб выгнало сор из системы, если есть таковой, и лишь потом надеть трубку.
Не лишним будет проверить помпу.
Мотору сколько лет? Из пресной воды или из солёной? Если последнее и из какой-нибудь Японии, с большой вероятностью понадобится разборка.
Забитый раструб контрольки косвенно на это указывает. Это могут быть хлопья, субстанция типа песка и накипи... Если забило второй раз, придется снимать ГБЦ.
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Мотор 2008 года мото часов 250 примерно видел только пресную воду! Вопрос такой если зумер не сработал и чек не горит. При диагностики будет видно причину сбоя работы мотора
Айказ
Сыктывкар
Айказ
А зумер в машинке есть вообще?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
У меня тахометр 6y5 у него нет чека как в машине, он показывает либо давление либо температуру при этом пищит зумер.
Ни у кого нет чека.Может-на суперновых.А так-при включении зажигания проходит зуммер-это и есть тест всех систем мотора.И при какой неполадке пищит-значит непорядок.
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
У меня чек есть
Мотор какого года?
У меня были 2004,2005,2006-сейчас Меркури 2007-модельный ряд до 2013,но нет никакого чека!
