Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
Народ может кто знает , что за беда такая,из-за чего он скидывает и троит .Карбы почистил,бак тоже,свечи поменял на новые.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Нехватка топлива
Перегрев
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
Зумер на дисташке не работает,но контрольку трогаешь вода чуть чуть теплая,а по топливу стандартные шланги ,что с двиги ,что с катера.
А может что то быть с топлевным насосом и как его проверить
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Грушей вручную качай
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
А поподробнее как все происходит....
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
Яма 80 4 тактная до 4 тыщ разгоняется и начинает троить,на 1000 скидывает .Врубаешь нейтраль на холостом стоит ровно работает,опять в топку начинает сразу троить.Заглушишь с минуту простоит опять заводишь и все заново,до 4 тыщ и троит.
Явно прожлема имеет электронные корни. Или двиг.уходит в аварийный режим или глючит ЭБУ
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
Перегрев, детонация, давление масла...... или их датчики.
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
А из -за чего в аварийный режим может уходить
Температурный и масленный датчик знаю где ,а детанация что есть разве такой датчик? А если их по одному отключать он будет работать на отключенных или ошибка опять будет?
Думаю можно пробовать отключать и смотреть
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
Сегодня наврятли успею,после празника буду пробовать.Но вот только кажется что без дачика ошибку будет показывать,буду пробавать.Всем спасибо,как проверю сразу отпишусь.
Ошибку будет писать по обрыву, но критического состояния вилить не будет и должен работать
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
Всем спасибо,кто принял участие в починке моего мотора.Вчера снял с температурного дачика фишку и все он пошел без всяких сбросов скорости и троения.Теперь надо найти сам дачик и купить ,но это уже не проблема.Еще раз спасибо за ответы.
Вот и ладненько, вот и хорошо.....
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
Всем привет!!!Че то ,как то не когда было писать.Поменял датчик ,даже купил новый замок (родной),проблема не исчезла,фишку ставишь и до 4000 тыщ и срабатывает зумер обороты падают и троит.
А если опять фишку сбросить-изменения есть?
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
В этом то и прикол,скинул он поехал и не троит,но тогда зумера нет на датчике температуры.Тоесть по ночи с фанорем всегда ,да и днем приходится смотреть.Но это же не нармально что датчик выдает какую то ошибку,хотя скорее не датчик ,а может и мозги.
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
Может кто знает как на Ямах ошибки сбрасывать.
Вобче любая ошибка должна стираться из памяти при установке нового компонента и запуска мотора.Перед запуском происходит тест(опрашивание всех компонентов)и ошибка автоматом исчезает.Или отключить акум на минут-пять.И проверь косичку(провода),которые идут на этот датчик.У меня был случай на Мерке-115-был перетерт жгут проводов-он замыкал на корпус и зуммерил.И про какие ошибки ты говоришь,если у тебя-карбы?
А я думаю что двиг греется, вот и рубит по перегреву.
Если движок греется,то из контрольки должен идти кипяток.или я не прав?
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
В том то и дело что с контрольки пара нет,даже если походишь с полчаса воду трогаешь,контролька чуть теплая.Ну а если
