Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Курилки не нашёл, похожих тем тоже. По этому создал новую.
Кто как борется с этим явлением ?
Мотор будет перевозиться в салоне, либо багажнике семейной машины. Перевёз его 2 раза.... ЭТО ПИПЕЦ !!!
Пару капель с мотора, и бак по штуцеру чуть просопливил. Уже и коврик из багажника убрал. Но всё равно запах ещё остался.
Кто как борется ?
Зубной пастой или ванишем хорошо убирается запах
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Мои мысли:
  1. Есть ПВХ лодочный , плотность 850г/м. Хочу склеить чехол для мотора и бака. Конечно по молнии запахи всё равно будут проходить, но от протечек избавит. В один слой делать или 2 ?
  2. Затыкать выхлоп при перевозке.
  3. Сделать заглушку на всас карбюратора.
  4. После окончания ремонта мотора, отмыть его тщятельно и наверное покрасить.
Как думаете, на сколько действены будут эти меры ?
P.s. А у китайцев двухтактных эта проблема присудствует ? Или там всё герметично и ничего нигде не капает и не воняет ?
P.s. P.s. Хотите смейтесь, хотите нет. Но моя благоверная, пока терпит. Типо пока первый раз перевозил, да пока не отремонтирован. Но это долго продолжаться не будет.
Если с рыбалок буду привозить такую вонючую машину. Мне ПИПЕЦ ! Не говоря уже о совместных мотолодочных выездах на природу....
Кто как борется ?
Такие вещи лучше в салоне не возить!
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Да это понятно, не безопасно ! Просто к слову написал.
Но из багажника не меньше вони.
Есть ещё мысль автобокс на крышу поставить. Так как при семейных выездах столько шмурдяка .... а тут ещё лодка с мотором....
И как бы оптимальное решение. Но ! Лодка 31 и мотор с бензином 35 . Уже 66кг. Многовато на крышу КИА РИО...
Andrey_111
Ветерок в машине по-любому плюнет бензином, как ни укладывай его, как ни укутывай, как ни вырабатывай бензин перед снятием с лодки. Если бюджет позволит, лучше обзавестись прицепом для лодки, и возить мотор на транце. Притягиваю мотор за ногу натяжным ремнем к прицепу, чтоб не болтался, и вперед! На рыбалку-отдых мотаюсь за 100-150 км от города, почти каждые выходные. Третий год так катаюсь. Ни транцу, ни мотору от такой перевозки не поплохело. Либо в обычном леговом прицепе возить и лодку и мотор.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Сузуки 9,9(15) возил в салоне в сумке много раз. Если запах и ощущался, то совсем немного. И точно не оставалось запаха, когда мотор выгружал из машины. Скорее всего, дело в негерметичной топливной системе.
На мой взгляд, для владельца Ветра запах бензина должен быть лучше запаха самой изощренной автомобильной "вонючки". Как запах крови для настоящего православного вурдалака.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Что тут думать-то. Есть специальные чехлы для транспортировки моторов, но они дорогие, поэтому просто надеваем полиэтиленовый мешок на "голову" Ветерка и потуже затягиваем его верёвкой или жгутом на дейвуде под поддоном :cool:. Ну и конечно перед транспортировкой надо сливать или вырабатывать бензин из топливной системы мотора... Если мешок большой , то весь мотор можно туда сунуть :)
Открытый мотор если перевозить, то запах ГСМ будет от любого мотора. Ямаху вожу в багажнике, тоже запах имеется, потому что в дейдвуде все равно остается эмульсия. Конечно, не сравнимо, когда полный карбюратор Ветерка опорожнился на коврик багажника :) Поэтому либо чехол, либо снаружи. Посмотри на ютубе, как моторы перевозят на задней двери, и что для этого делают. Но, похоже, что в этом варианте без фаркопа не обойтись. Не повесишь же на дверь еще дополнительный кусок железа. обязательно нужен упор снизу. Сам лично, видел у одного паренька на рыбалке, такую приспособу, но рассмотреть не успел. Пока я собирался, он уже уехал.
Но из багажника не меньше вони.Есть ещё мысль автобокс на крышу поставить. Так как при семейных выездах столько шмурдяка .... а тут ещё лодка с мотором....
Самый оптимальный вариант это-прицеп.Но его хранить где-то нужно.
Кто как борется ?
Проблема с запахом бензина в салоне- вопрос серьёзный.
У нас организация в одном из областных городов клеит ПВХ мешки и сумки для туристов.
http://www.kamkur.ru/katalog/germetichnaya-upakovka
Они герметичные и не дорогие. Вот в них и перевозят местные любители рыбалки и туризма весь свой скарб, включая моторы.
К стати мешок или сумку можно заказать любой формы и объема.
И я абсолютно уверен что это не единственная организация в нашей стране.
Так что вопрос довольно не сложный как оказывается.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Танкист.
Полностью с тобой согласен, на счет ПВХ упаковки. Как я писал выше, буду клеить чехлы и для мотора, и для бака.
Единственное, нужно определиться, молния или скрутка, как на гермомешках. Наверное всётаки скрутка
Молния удобнее в пользовании, компактнее и аккуратнее само изделие, меньше расход ПВХ. Но самый существенный минус, она "дышит".
А гермомешок имеет "лабиринт" - скрутка.
Спасибо за идею, на счёт мешка.
Скрутка- это однозначно. Я долгое время рыбу с рыбалки возил в таком мешке. Ни каких запахов, ни каких проливов из мешка. Да и сам мешок вымыл внутри и он опять готов к эксплуатации.
Парни возят мясо крупной дичи в таких мешках. Сам понимаешь что такое мясо и сколько от него сока может попасть в салон.
На девяносто девятой пришлось после одной рыбалки из багажника выбросить всю изоляцию. Никакие мойки, химия, отдушки, не помогали, чуть на солнце машина постояла, в салоне запах хуже чем в деревенском сортире :) А товарищ молоко пролил, это вообще вешалка. Пришлось также пол-Тойоты разбирать :)
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
А что с железным баком ? Можно ли его герметично закрывать при перевозке ?
Наши старые советские баки для лодок- рассчитаны именно под это. То есть они как обычная канистра. Закрыл и всё хорошо. Там момент единственный, на шланг надо заглушку ставить. Но если есть коннектор с клапаном то вопрос решен автоматически.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Краник хочу приделать, прям на канистру. Чтоб исключить мягкие, либо слабые места. Осталось определиться какой, чтоб не лохануться, как я с грушей.
Купил в автомагазине. Продаван уверял, что всё отлично будет. Груша и шланг из бензомаслостойкой резины. Но через сутки, в прохладном сарае. Всё это барахло стало желейным !!! В итоге груша порвалась при попытке закачать бензин в карбюратор.
sgb
Гродно
Геннадий
ЯНТАРЬ-2, КАЗАНКА М, ПРОГРЕСС-2 были. СТЕЛС-315 теперь.
МОСКВА-12,5 и 30, ВИХРЬ-20 и 30, НЕПТУН-23 были. ВЕТЕРОК-8Мм остаётся по сей день.
Вырабатываю всё топливо из карбюратора перед снятием мотора с лодки. Пока лодка грузится на машину, минут 15, - мотор лежит на земле и стекает практически всё, что может стечь. Затем обтирается ветошью и в багажник. Лёгкий запах наверно присутствует, не помню. Но никто на него не пенял. На шланге от бака стоковый коннектор. Вентиляционное отверстие в баке перекрываю.
