крым
Toxatsy 30
Подскажите какой винт поставить на мотор Toxatsy30? Плохо вытягивает на глисер 4х человек + шмотье
А, стоит то какой? :?
Прокатись на Н11" - должно хватить на любую разумную загрузку :yes:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Крым -3 конечно здоровый,Но 11й по любому будет гораздо веселее 13-го моторчику крутить!! :) :yes:
крым
Toxatsy 30
а подскажите еще вот не могу разобраться с газом мотор новый натягиваю тросик газа до предела возвращаю ручку в нейтраль у меня холостого хода?
ilyich
:? Ничё не понял!! :unknown: Вроде из понятливых.. :sorry:
Саш, исправь ошибки в тексте... смысл неисправности не отслеживается :unknown:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Повесь мотор 50лс, лучше Ямаху, тогда твой Крым-3 и шесть человек поднимет на глисс и пойдет при этом весело, весело. :D :D
крым
Toxatsy 30
я натягиваю тросик газа регулировкой на моторе до конца . машинкой добавляю газ до полного газ делается полный потом збрасываю его у меня холостого хода.а если потом ослабляю регулеровкой газ на моторе то уменя полного газа нет. может дело в машинке газа подскажите у каво такой же мотор?
Я так понял, что
...збрасываю его у меня НЕТ холостого хода.а если потом ослабляю регулеровкой газ на моторе то уменя полного газа нет....
второй раз пропускаешь слово :jokingly:
На моём Эвине на такой случай имеется ДВА штока на лапке газа на разном расстоянии от оси... и нет проблем с резулировкой :pardon:
крым
Toxatsy 30
может у меня из-за винта лодка на глис в 4-ом не выходит я его немножко погнул ну сам вроде поправил вот не знаю.какой лучше поставить винт подскажите 11 или 12
Добрянец
Добрянец
Ока 4 была, Казанка 5м2
Вихрь М, Вихрь 30Э - были, Сузуки ДТ 40
Думаю что здесь дело в винте. У меня у друга такая же фигня. Купил он днепр, утяжелил его, а мотор суза 30. Дак мотор тоже 13 винт раскрутить до конца не может, наверное только 3/4 газа вытягивает, а дальше газует и ничего. Это плохо для мотора, тяжело ему и последствия могут быть не очень хорошими. Ему надо 11 или 12. Но учитывая, что лодка крым тяжеловата, то лучше 10 попробуй, а там смотри. Честно, лучше тебе 40-ку поставить и нормально будет. 50 и 60 ставят (у нас у ГИМСовцев крым 3 с 60й ямахой), но это много для Крыма, т.к. разбивается она о волну:) Если только не в полный газ аккуратно ходить.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Крым-3 разный бывает, если он правильный, то под полтиником дно не разбивает и всё гуд. :yes: :good: А вот этот мотор, откровенно мал для Крыма-3, у него мощностные показатели, даже ниже чем у тохатсу30 2тк. :) Многие на это дело жалуются и на более легких лодках, с меньшей килеватостью. :( Чтобы присутствовал и ХХ и полный газ, надо, отрегулировать трос с небольшой излишней длиной, так чтоб, если на машинке 0, то на газульке мотора трос должен давить в тягу газа немного, тогда и будет золотая середина. :yes: :)
geoirk
ИРКУТСК Иркутский р-он пос. Молодежный
Прогресс 2.67года 2015 г. Казанка М 2024
Yamaha 15, Mercury 30 SUZUKI DT30RS
У меня мотор меркурий 30 какой винт лучше поставить на крым чтоб по рекам ходить?
победа
Мercury-50 ELPTО
Так а что на Мерке винта не было? 30-ки все идут с винтами...
tuborg29
г.Котлас (архангельская обл)
Лёха
крым
TOHATSU MFS 30 BEPS
у меня тоха винт стоит 12
lqzo05xbkbg[/url]
geoirk
geoirk
интересно взаимозаменяемость винтов от каких моторов подходит на Меркурий 30.
победа
Мercury-50 ELPTО
Лишь бы по кол-ву шлицов совпадали, а так от всех..., шайбу только нужно... но Мерк наиболее продуктивно ходит с родными винтами...
geoirk
от Toxatsy подходит
