Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
Здравствуйте друзья,коллеги одноклубники! Поглощая информацию на данном подфоруме,часто натыкаюсь на цитаты типа "моторы Tohаtsu отличные но есть проблемы с охлаждением". Может кто нибудь расскажет конкретный пример,или объяснит суть проблемы,и заодно даст совет как с этим жить))) дальше владельцам этих замечательных моторов?!!
Hess
С
Где-то тоже видел инфу про такую проблему - погугли (толи тут на форуме толи на подобном форуме встречал), там подробно было расписано, типа вроде как нада решетку водозоборника немного переделать. У меня за уже четвертый сезон эксплуатации проблема с перегревом была всего один раз - когда с дури без остановки на полном газу полтора часа шел, и то похоже полиэтиленовый пакет просто к сапогу прилип в месте водозабора.
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
слушай а как понять что перегрелся? Заглохнет,заклинит или пар пойдёт?)))
Hess
С
У меня заглох и пошел пар. В этом сезоне поставил себе тахометр с функцией термометра.
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
Денис! А не подскажешь ли марку тахометра,и почём он тебе обошёлся?
hronik1967
Добрый день друзья. По поводу охлаждения. У меня такая беда. На холостом ходу струйка течёт еле-еле и почти горячая. Недавно из-за этого перегрел движок. Пришлось менять прокладку ГБЦ. А что делать с охлаждением? Как прочистить водяные каналы или дело не в них а в крыльчатке. Может кто подскажет. движок 50EPTOS. Заранее благодарю.
Hess
С
Почти такой Тахометр, только надписи "Stage6" нет - http://www.scooter-parts.ru/product_19705.html
Правда вчера он у меня почему-то потух и не реагирует на кнопки... Так что пока не рекомендую, как выясню причину - отпишусь тут.
Hess
С
Проблема c потухшим экраном решилась простой заменой батарейки. Только после этих выходных (открытие охоты) почему-то температурный датчик стал показывать минус 50 градусов - похоже на обрыв провода, буду дальше разбираться...
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Крыльчатка
Надо менять-час работы не торопясь
Vihar45
Arslan51
all
all
Похожая история была,во время обкатки нового двигателя 40,заглох от перегрева
alexT
Хабаровск
Саша
Казанка 5М2
TOHATSU 30 EPS
Народ, можно вопрос? У меня 30-ка EPS, пять навигаций, стал замечать, что при запуске водичка с задержкой 3-6 сек начала вытекать, раньше тут же шла, наверно крыльчатка подустала, менять как на 18-м Тохе? тут на форуме хороший фотоотчет или есть какие заморочки? Расходники мож какие кроме крыльчатки? А то лодку вчера разобрал, самое время спокойно профилактикой заниматься. Всем с уважением!
alex5dok
Антей, Ротан
Тохатсу30, 18
Re: Tohatsu 30
Здравствуйте уважаемые водномоторники! Я на форуме впервые, извините если будут некорректные вопросы. Есть такая проблема. Проехал на тохе-30 примерно час на бензине без масла. После этого катался на нем же с водометной насадкой- сильно греется, ставишь опять обычный редуктор- охлаждение работает намного лучше. Отдавать на гарантийку сложно, места у нас от сервисов удаленные. Имеет ли смысл вскрывать башку, смотреть кольца, поршни?
Re: Tohatsu 30
alex5dok сказал(а):
... Проехал на тохе-30 примерно час на бензине без масла...
Саш извини, но так небывает :pardon:
alex5dok сказал(а):
После этого катался на нем же с водометной насадкой- сильно греется, ставишь опять обычный редуктор- охлаждение работает намного лучше...
Осмотри магистраль охлаждения, в самой насадке, ИМХО где-то кто-то поселился или уплотнение не держит :)
alex5dok
Антей, Ротан
Тохатсу30, 18
Спасибо за ответ, но так бывает. Разбирал помпу на насадке- визуально все в норме, но все равно на новый сезон поставлю свежую крыльчатку. По поводу бензин без масла - надо все-таки лезть в цилиндры, или если прокатило то и дальше проблем не будет( мощность кстати не упала)
golt54
Igor
Solar 350M
Tohatsu 9.8
Хорошо бы компрессию померить прежде чем вскрывать. Если все в норме, то работа без масла просто сократила ресурс.
alex5dok
Антей, Ротан
Тохатсу30, 18
Может подскажите цифры компрессии. Компрессометр есть, но автомобильный, я думаю это не принципиально? Заранее благодарен.
ИМХО хорошая компрессия начинается с цифры 8 :yes:
Hess
С
Может и прокатит... Если компрессия ниже 8 то однозначно ремонт. Но как показала практика на моем Тохе-40 в задраном горшке с залегшими кольцами была компрессия больше восьми... Так что возможно все-таки чтобы убедиться придется снять голову, благо она снимается элементарно - просто откручиваешь десяток болтов и все, если нужен манул по тохам, то могу скинуть на электронный ящик, единственное придется покупать прокладку под голову - цена вопроса 1200-1500. Но раз мотор подогревался, то рекомендую голову всетаки снять и промерить на предмет деформации - вполне вероятно что она стала немного винтообразной формы...
alex5dok
Антей, Ротан
Тохатсу30, 18
Понял, зима длинная, потихоньку разберемся. Буду благодарен за руководство по ремонту. Мой адрес: adak7@yandex.ru
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
50EPTOS у меня....4 сезона отработа...3 у старого хозяина и нынче у нас....проблем небыло с охлаждением никаких (стучу по дереву) в начале сезона в начале первой поездки слабовато бежало из контрольки но с заду лилось нормально...потом нормализовалось...такшто у вас наверно всетаки дело в крыльчатке...
как то так
Андрей339
Прогресс-2
TOHATSU М30 ЕРS
Подскажите пожайлуста в инструкции по эксплуатацииТохи 30А4 в разделе "Периодическая проверка" записано меняйте крыльчатку через каждые 12 месяцев...это понимать как календарных или месяцев эксплуатации?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
По моему опыту крыльчатка при хорошем исходе кончается сезона через 3-4. Это как раз около 12месяцев.
Андрей339
Прогресс-2
TOHATSU М30 ЕРS
Спасибо!
Nikolai
с. Лешуконское
Казанка, Обь-М, самоделка
Tahatsu
Может кто поможет советом? Мотор тоха-15 двухтактник, седьмая навигация. Перестала бежать вода из контрольного отверстия. Заменил крыльчатку помпы.... На холостых бежит , а прибавишь газ пропадает. На средних оборотах мотор едет не перегревается по сотне километров. Что делать???
Николай. П
Азов
Николай. П
Бюджет 360
Тохатсу 6
Подскажите пожалуйста! На тоже 6 4такта 2007г.в вода сразу должна пойти их контрольки после завода??? У меня начинает течь через 1.5минуты, брал б/у, хозяин сказал что так и должно быть, термостат открывается после прогрева и начинает вода идти из контрольки. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! DFS6BS
