Vyacheslav_163
Вячеслав
Отличный 40
Вчера проверил напряжение с выходящих с ручки проводов мультиметром в ходу при примерно 4500 об/мин на постоянном ходу напряжение скачит от 8 до 18 Вольт, - это нормально!
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
Без нагрузки вполне возможно. Если конечно это вообще провода для бортовой цепи
Vyacheslav_163
Вячеслав
Отличный 40
Хочу присоединить тахометр, и боюсь, что погарит! С ручки выходит три провода красный +, черный -, и зеленый на тахо. Может стоит в цепь воткнуть регулятор напряжения например "таблетка" на генераторе от "классики."
RodжeR
Karelia
Саша
Как правило если нет эл.запуска, то нет и регулятора (диодного моста) В
Таком случае либо отдельное питание от аккум., либо ставить стабилизатор-выпрямитель
Vyacheslav_163
Вячеслав
Отличный 40
Эл.запуск есть с ключа на колонке, придется кустарничать!
westmarine
westmarine
Vyacheslav_163, на моторе уже стоит выпрямитель, остается подсоединить регулятор. купить можно здесь http://west-marine.ru/catalog/rectifier.php, в вашем случае это будет РНЛ-2
mishgan074
Магнитогорск
Нептун 2, был Крым
Yamaha 40 V
  Цены на предлагаемые регуляторы:
"Полного" регулятора стандартной мощности - 1800 рублей без стоимости доставки. Доставка почтой России - 300 рублей;
"Довеска" - 1500 рублей без стоимости доставки. Доставка почтой России - 300 рублей;
Регулятора повышенной мощности - 2200 рублей без стоимости доставки. Доставка почтой России - 400 рублей.
Доставка осуществляется бандеролями 1-го класса, срок доставки в любой населенный пункт России 5~10 суток, стоимость доставки не зависит от пункта назначения.
http://motolodka.ru/motors/regulator.htm
LPB
HONDA BF-30
Чтобы узнать реальное напряжение на выходе- нужно его нагрузить НОМИНАЛЬНОЙ мощьностью или мощностью вашего устройства. Обычно для этого берется лампа накаливания подходящей мощности и НА НЕЙ УЖЕ МЕРЯЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ.
На холостом ходу напряжение никто не замеряет!!!
...это нормально , так как на моторе стоит выпрямитель, но нет регулятора напряжения. Подойдет так называемый довесок
Vyacheslav_163
Вячеслав
Отличный 40
Всем спасибо теперь только весной пробовать буду, а если возникнут сложности отпишусь.
