Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Ока-4, аква330, кс-100 переделан.
Вихрь25, вихрь20, ветерок8
Здравствуйте ув. форумчане. Поиском пошарил - не нашёл. А вопрос есть. Достались мне с лодкой два Вихря - 20 с круглым поддоном, работает, но плохо т.к. магниты севшие. И 25 с квадратным поддоном, с виду после переборки, но был недособран. Это поправимо, до лета разберусь. Вопрос такой - надо ли переделывать их под 92й бензин и как узнать не переделывали ли их до меня. Ну и если надо точить, то, пожалуйста подробности и нюансы. Лодочные моторы ещё особо не разбирал, соответственно опыта по ним нет. (Автомобильные отечественные и иномарочные капиталил).
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Зажигание какое там стоит?
Тем куча с ответом на твои вопросы.
Не нужно ничего переделывать. У меня больше тридцати моторов, в том числе 40-50-60-х годов, мотоциклов семь штук и ЛУАЗ. Чтобы не думать, покупаю 95-й бензин. все эти гаврики жрут его с удовольствием, только масла добавляй))). можно, конечно, лошадку с проточенной головки получить, но этот гешефт в пределах погрешности...
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Посоветуйся с Танкистом.
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Лошадки не особо напрягают (пока не пробовал на ходу) скорость не напрягает лишь бы на глис вытягивал. По форуму понял, что вытянет - лодка ока4. Пугали что поршня прогорят. Вот и заморочился.
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
С какого перепугу прогорят поршни?
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Знал бы - не спрашивал. Типа выше октановое число, соответственно температура горения паров бензина в цилиндрах и т.д. и т.п.
Прогарают от бедной смеси и низкого октанового числа.
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Просто когда то в юности на ИЖе юпитере прогорали края поршней. Возможно от бензина а возможно и от недобросовестности изготовителя. Поршневая была новая.
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Спасибо за ответы. Успокоили. Но это только начало.:)
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
А порекомендуйте ещё соотношение 92 бензина к маслу 2т.
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
У меня Вихрь (правда 30-й) сразу катался на 92-м бензине, со служебной машины "экономил". Никаких проблем с ним за десять лет не случилось.
И "буханка" у меня с нефрезерованной головой на нём катается. И ЗиЛ-131 наш охотничий "кунг" тоже много лет на 92-м. Нету у нас давно 80-го на заправке.
Частный случай, конечно, но даже от наших сервисников ни разу не слышал, чтобы старый мотор подох от 92-го бензина.
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
А да, забыл, мотор предполагаю восстановить и ипользовать 25 (всё таки - запас карман не тянет) 20 пусть пока будет про запас.
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
У меня тоже уаз 469 1976 г.в. на 92м норм так работает. Но лучше перебздеть чем недобздеть.
Слава_72
г. Тюмень
Вячеслав
Значит и ветерок тоже на этой же смеси можно использовать? А то у меня в городе уже не у кого почти спрашивать по таким моторам. Все продвинутые не хотят связываться. Да и знакомые у меня в основном по водоизмещающему флоту.
Avrely
Рязанская область
А вот https://forum.motorka.org/threads/184/page-2 на форуме обсуждают.
Я в свой лил TEXACO Motex 2T Outboard 1:40, без проблем.
Дима, есть инструкция производителя. Ну зачем ее нарушать? Экономия? Масло должно создать на поверхностях пленку определенной толщины. Необходимая толщина слоя зависит от зазоров и допусков, заложенных конструкторами и технологами. И от того, что это масло импортное. лучше заполнять зазоры оно не будет. Поэтому в советские или древние импортные моторы лучше лить масло попроще, но по мануалу, чем надеяться на чудодейственные свойства волшебной смазки.
Древнии, это до какого года?
Когда у них специальные масла появились? В конце 80-х? Я в свою старую технику стараюсь лить 2Т масло исключительно из-за малой зольности. Но представь, залить в ИЖ-49 масло 1/50 или даже 1/100 даже синтетики, потому что так на этикетке написано...садизм, одно слово. В довоенные Эвинруды 1/12 лили...
