здравствуйте! с движком была проблема - глох на малых оборотах. Я почистил жиклер Х.Х. и все стало ок. появились новые вопросы:
1) регулировка винта качества. Мне движок достался с регулировкой на два оборота.
и все отлично работало. Начал крутить - экспериментировать.
Крутил в диапазоне от 0 до 3 оборотов. На провалах при добавлении газа никак не сказывается вообще (нету провалов).
Единственное изменение в работе при кручении винта которое заметил - на малом ходу если полностью закрутить винт качества обороты немного повышаются
В итоге вернул винт взад как было (на 2 оборота)
2) при чистке карба не смог вытянуть длинную пендюрину, которая под большим жиклером. (на фото она слева в глубине отверстия). Как ее извлекать и на что влияет ее забитость? она на резьбе или вставляется просто, поделитесь плиз опытом.
3) посмотрел на износ иглы на поплавке. немного подсточилась. В перспективе надо менять.
Возник вопрос - на что влияет сточенность иглы на поплавке, как от этого меняется уровень топлива в поплавковой камере и на что собственно влияет этот уровень топлива??
фото иглы прилагаю, но видно херовато
4) если взять весь диапазон кручения ручки газа за 100%, то заметил такую вещь.
(при включенной передачи или на нейтрали - без разницы). На самых малых оборотах все окей. В диапазоне ручки газа от нуля до 10-15% появляется звук,
который могу охарактеризовать только как "рокот". При повышении оборотов дальше звук исчезает.
Сам движок себя при этом ведет нормально.
Забить на рокот или ???
65,6 КБ Просмотры: 1 868
44,7 КБ Просмотры: 1 884
29,7 КБ Просмотры: 1 832
