Tolamba
Толик
Сщасливый обладатель лодки "Днепр"
Доброго вам всем времени суток, перекрасил свою лодку, вот теперь стою и чухаю репу на какую сторону ставить руль, мотор правда еще незнаю до конца какой будет, (Точтно новый Яма или Мерк).
Че то я слыхал что надо на правую сторону что мол какие то там завихрения мотор дает, но че то слабо в это все вериться если я еду один то может и есть какие то завихрения а если в двоем то завихрений получаеться нет ведь вес равномерно распределяеться по лодке.
Вобщем, хотел у вас форумчане поинтирисоваться на какую сторону руь ставить то лучше?????
В савдепии като это все расщитывали и у меня руль стоит справа, руль родной
Re: Руль на Днепр подскажите пожалуйста
Tolamba сказал(а):
...Вобщем, хотел у вас форумчане поинтересоваться на какую сторону руль ставить то лучше?????
В савдепии как-то это все расчитывали и у меня руль стоит справа, руль родной
Если стоит справа(не родной 100 проц), то пусть и дальше стоит... "реактивный момент" винта даёт завал на левый борт, поэтому НА ВСЕХ "буржуекатерах" руль - справа(ну или по центру) :yes: ... а, на лодках СССР справа(по заводу) только на Нептун-3 был, и всё :pardon:
з.ы.Грамотно разложи веши и рассади пассажиров в кокпите и небудет никаких завалов ;)
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Дело вкуса.На маломощных моторах и плоскодонных лодках вообще пох.Попался мне например один эстет.Главным аргументом которого при вопросе как руль ставит будем был внешний вид машинки ДУ.Мол этикеточка не видна и гаечки торчат.Так что решай сам.Лично у меня слева.Никак не напрягает.
Ingolfr
Великий Новгород
Yamaha F40FETS
вот-вот и я такой-же, как тот эстет, который вам попался))) этикеточки нету и за машинку противно братся, фуу аж мурашки по коже))))
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Когда я брал своего Днепра, да и сейчас, руль стоит слева! Даже если вдвоем прем, то я все равно немного со своего сидения сползаю вправо что б ровнее лодка шла! Поэтому весной перед покраской обязательно руль перенесу вправо!
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Вот только проблема теперь возникла с переносом! Руль попадает на место где стоит шильда. Кто нибудь знает как её перенести чтоб ГИМС потом не дое...ся!?
DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Нет, не дое@ется - переноси на любое видное место спокойно!
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Понял спасибо! Но на всякий случай заеду на днях в ГИМС.
Гонщики ещё в 70-х годах переносили руль на "Днепре" на право (фото из КиЯ № 57). Для страховки от претензий ГИМС можно сделать фото шильды на торпедо до переноски.
shalagin сказал(а):
Гонщики ещё в 70-х годах переносили руль на "Днепре"...
Серёж про спортсменов пример некорректен, т.к. они намеренно "заваливали" Днепрушку на один борт и глиссировали на "половинке днища" как на плоскодонке, за счёт чего и поднимали скорость :yes: ...
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Вот это познания(эт я про половинку)! Спасибо!
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
А никто случайно не знает где кроме шильды у Днепра номер есть?
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Спасибо! Будем искать!
