andrej1111
- Andrej
- krim
- moskva m
Не поступает топливо. искра есть, поменял сальники подшипника колен вала не помогло. В чём проблема?
Размер сальников 22х30х7 .andrej1111 сказал(а):Износились сальники подшипника колен вала, в продаже не могу найти, подскажите может подходит от чего нибудь другого? где можно достать?
Вот : topic992.html ... обточи по периметру(не до металла!) сальники Ветеркаandrej1111 сказал(а):Износились сальники подшипника колен вала, в продаже не могу найти, подскажите может подходит от чего нибудь другого? где можно достать?
На АлиЭкспресс заказывал 22304Износились сальники подшипника колен вала, в продаже не могу найти, подскажите может подходит от чего нибудь другого? где можно достать?
У меня была проблема с карбюратором, во-первых переливал КЛМ 100, во вторых смесь нужно регулировать смесь холостого хода, чихает при бедной. После этих регулировок заработал нижний цилиндр.Заводится.Вработе начинает чихать стрелять в трубу.Глохнет.Время работы 4-5 сек.Подскажите что может быть.
Михаил.
