andrej1111
Andrej
krim
moskva m
Не поступает топливо. искра есть, поменял сальники подшипника колен вала не помогло. В чём проблема?
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Проверь состояние пластинчатых клапанов, компрессию.
С уважением
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Искра она тоже разная бывает.если контактное попробуй заменить конденсатор.или электронику с ветерка поставить.
andrej1111
Andrej
krim
moskva m
Износились сальники подшипника колен вала, в продаже не могу найти, подскажите может подходит от чего нибудь другого? где можно достать?
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Размер сальников 22х30х7 .
Вот : topic992.html ... обточи по периметру(не до металла!) сальники Ветерка :good:
mihail20122012
МОСКВИЧКА
Москва м
Заводится.Вработе начинает чихать стрелять в трубу.Глохнет.Время работы 4-5 сек.Подскажите что может быть.
Михаил.
mihail20122012
МОСКВИЧКА
Москва м
Еще. В каком состоянии должны находиться клапаны.
Михаил.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Клапана должны быть целыми и без деформаций. если уже снял клапанную перегородку (текстолитовую пластину с клапанами), то проверь, чтобы лепестки не были сломаны, чтобы ограничители не болтались. а то, что "стреляет в трубу", может свидетельствовать о позднем зажигании. напиши подробнее - что делал, что проверял и т.д. без совета не останешься.
mihail20122012
МОСКВИЧКА
Москва м
Установка зажиг.---3,5 мм от верх мертв. точки при полном .газе в вехн. цилиндре.Зазор 0,3-0,35.В нижнем-3мм.зазор 0,3.Это оптимальный вариант. По другому не получается.Качаеся верхний конец вала примерно на 0,05 мм.Перебои на средних и малых оборотах.На малых практ. не работ. Период. стрел. в трубу.Из патрубка отсоса воды из лодки (штуцера) вылетают брызги воды и газы. Снята верхняя крыльчатка.Заводится хорошо.На нижнем цил. вместо высоковольн.обмотки катушки задействована 6 вольт.бобина от мотоцикла Ковровец.Пока для размышлений хватит.С Уважением-Михаил.
mihail20122012
МОСКВИЧКА
Москва м
Клапанную перегородку осмотрел. Клапаны прилегают всей плоскостью.Не погнуты.В карб. топливо не выбрас. Болтанки нет. Компрессия в обоих цилиндр. около 6. Вопрос.- Не мешает-ли неисправная высок.вольтн. обмотка на катушке, работе выносной бобине? Хотя она отключена.(катушка).
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вихрь 25, Привет 22, Москва 10, ветерок 8
Приветствую Михаил, как решил свою проблему, у меня есть такая ситуация.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
На АлиЭкспресс заказывал 22304
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Михаил.
У меня была проблема с карбюратором, во-первых переливал КЛМ 100, во вторых смесь нужно регулировать смесь холостого хода, чихает при бедной. После этих регулировок заработал нижний цилиндр.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Решил проблему, все прошлое лето протрах-ся с этим нижним цилиндром. Мокрая свеча и все, то работает то нет или с пропусками. Все делал, герметизация картера, уровень топлива в карбюраторе, сальники КВ, сделал путное зажигание, проверил клапана, компрессию. Сразу оговорюсь ВВ катушки перемерял в начале лета были как близнецы с одинаковыми нормальными сопротивлениями обмоток, т.е. я был уверен в них на процентов, всё что угодно думал, но только не они. И вот этой весной катался по разлившейся реке, цилиндры работали четко без пропусков думал новое зажигание помогло.В итоге влетел в кочку на лугу, мотор плохо зажал и он слетел с транца, хорошо что рука привыкла держать румпель советского мотора, пальцы не разжались и рука удержала его за кормой))). Конечно весь в воде, зажигание мокрое искры нет. Когда продул все и просушил в гараже чет меня уже и не понял сам дергнуло померять ВВ катушки тестером, в итоге обнаружен обрыв высоковольтной обмотки ВВ катушки нижнего цилиндра, но искра присутствует. Поменял катушку, все работает идеально. Вот так. Искал проблему там где ее не было, а проверить второй раз катушку тестером не удосужился, ведь искра то была визуально, а вот на работающем моторе были пропуски и соответственно нижний цилиндр дергался и в свечу заливало
