Nap
Иван
Казанка
Тоха 18
Уважаемые коллеги, тема такая: Весной у меня Тоха 18 уходил под воду, после проведения всех операций он нормально катал всю оставшуюся весну и лето(июнь). На данный моментначал барахлить ( с 1/2 газа появляется большая вибрация, как холодильник, обороты не растут, будто на одном цилиндре идет), свечи менял, топливо тоже-ситуация та же. Думаю вот на днях карб перебрать. Может у кого че было? Или кто подскажет что делать? К осени сезон откроется, надо что-то делать, в сервис сдать что-ли. Зараннее спасибо!!!
gumbeev
gumbeev
tohatsu 5
Re: Неполадки с мотором
Никто не ответил? У меня 5-ка. После нормальных летних покатушек осенью появилась такая же вибрация. Хотелось почитать ответы.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
а что там думать..кака в карбе с вероятностью 99 процентов...........(искру проверить на обоих каналах обязательно заземлив свечу куском провода на неокрашенную деталь мотора!!! это суперважно).
если на воде и нет возможности сделать ТО, то как минимум открутить сливную пробку на поплавковой карба и подкачивая грушей слить все что есть в поплавковой.........в 75 процентах случаев сего достаточно чтобы слить мелкую грязь и воду=конденсат, опосля чего мотор далее нормально работает.......если не помогло(такое бывает при наличии ворсинок и другой крупной каки застрявше в каналах,гтж и т.д. без разборки никак.............
главное все на место вкрутить опосля чистки не перепутав жиклеры и т.д..........если не боишься сам то делай фото перед разборкой.....
в нем нет нанотехнологий, если зрение нормальное и руки не из опы то можно и самому..........
gumbeev
gumbeev
tohatsu 5
Спасибо. Я попробую без разборки. Главное, там какие-нибудь прокладки (в случае разборки) не окажутся одноразовыми? Т. е. собрать-то потом удастся? Или запастись заранее? Еще раз спасибо.
gumbeev
gumbeev
tohatsu 5
Нет винта для слива из поплавковой камеры. И сама она достаточно плохо доступна (вниз торчит). До весны отложить попробую - говорят, может и так все пройти. Вода (конденсат) испарится и т. д. К тому же есть подозрение, что это могло быть от холода - я первый раз поздней осенью выехал. А на рыбалке ж долго не гоняешь - сто метров проехал и заякорился. Может он просто холодный был.
novviknik
master-410
mercury 30e
а скольки тактный мотор? если двушка то если не свечки то тогда бы я померял компресию. если разница больше чем на единичку, то нужно готовиться к худшему. померять кстати не долго! Карбюратор то там один и если дело не в свечах то в нем не может быть проблема если только не переливет! а так ......
Yran11
Yamaran
Тохатцу
У меня десятка Тахатцу, двухтактный и тоже в этом году на второй сезон всего лишь, началась чувствоваться вибрация и мощность пропадает, сам лезть боюсь в ремонт везти далеко уже жалею чего не взял Сузуки, купился на цену.
