kamarik
денис
южанка
Honda 30
у меня на вихре 30 появился стук где то возле махавика, и причём только на малых оборотах, на полном гозу стук прападает! проверил махавик сидит жёстка, моё предположения это подшибник на каленвале в верху, как вы думаете?
Re: стук в моторе вихрь-30
Скорее всего этот стук в подшипнике шатуна из-за односторонней выработки кривошипного пальца, который является внутренней обойной игольчатого (роликового) подшипника. Устраняется неисправность путем замены пальца. Проверка дефекта: 1. выкрутить свечи зажигания. Подготовить отвертку длинную и вставит ее в свечное отверстие до упора в поршень. Проворачивая коленвал маховиком по часовой стрелке (если мотор в сборе) до тех пор пока отвертка, выходящая из свечного отверсия, не остановится- это верхняя мертвая точка. Далее еще немного проворачиваем коленвал. чтобы отвертка начала двигаться внутрь отверстия. остановить вращение и не сильно надавить отверткой на поршень. Если поршень сдвинется с места, а маховик не шелохнется, значит есть люфт в подшипнике. Прижимая отвертку к поршню, слегка "покачайте" маховик в разных местах расположения поршня, чтобы найти место наибольшей выработки. Меняйте палец, с последующей обязательной центровкой осей коленвала. Стрелка ндикатора должна колебаться при этом не более 0,01 мм. Многие считают 0,05 мм. Это не верно. Удачи!
причиной стука на холостых часто является ослабление стяжного болта коленвала. опять же, не видя не слыша, сложно судить. ...пальцы поршневые тоже могут хороший стук давать.
реф-мех почему ты сразу так уверен? это возможная причина но не скорее всего
Самый сильный и опасный для здоровья двигателя стук дает именно износ кривошипного пальца из-за эксплуатации двигателя на оборотах номинальных и выше. И при использование при этом масла МС-20 для тихоходных дизелей. Знаю случай, когда из-за этого люфта лопнул шатун и был разорван картер двигателя на ПЛМ В-30. В любом случае необходима разборка двигателя.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
У меня тоже стук где то возле махавика на холостых, пока рычаг опережения зажигания
пальцем не прижмёш.
пальцем не прижмёш.
:good: :good: :good: :lol: :lol: :lol: у меня тоже, блин задолбало поворотное, вечно вырабатывается. буду уже вот на пике ставить от Паши (lapan)
реф-мех, не спорю. это тоже вполне возможная причина, но не единственная.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Привет! Собрал и прошил две платы на пиках, но для работы от датчика холла. Ставил себе пластину под маховик и даже месяц в том году прокатался. Два коммутатора, два блока с пиками. Т.е. два раздельных канала на зажигание. Были частые сбои на пиках, скорее всего от питания. Хотя аккум стоит 90. Подскажи, если можно ссылку, что за система про которую ты говоришь. (...буду уже вот на пике ставить от Паши (lapan)...). Вчера весь вечер устранял люфты в связке карба и тяги опережения... да еще пружинка все нервы вымотала, возвратная... Очень хочется всетаки электронное опережение. И холостой ход нормальный.
Каланчину, Pilot-by и Motorix. Одностороняя выработка верхней крышке картера от вращения магдино болезнь всех ПЛМ. Это происходит от натяжения возвратной пружины. Если с противоположной стороны поставить дополнительную пружину, то она как бы уравновесит натяжение первой. Этой пружиной соединяют сектор поворота магдино (магнето) с рычагом управления (стойкой). Пружину можно одеть под головки 2-х винтов М3 (1-ый установить в рычаг, 2-ой в сектор). После установки пружины изменение зазора в прерыватели в разных положениях магдино не наблюдается при условии, что усилие растяжения обоих пружин одинаковые.
Motorix. 1. В качестве распределителя зажигания лучше ставить не датчик Холла (со временем стальная шторка намагничиваеися и в зажигании появляются сбои), а оптический (оптопару -оптрон): светодиод+ фотодиод или фототранзистор. Оптопару лучше брать из лазерных принтеров, чтобы зазор между свето и фотодиодами был не менее 6 мм, так как при монтаже маховика появляется возможность поломать опару.
2. Чтобы больше не мучаться с ликвидацией люфта в связке карбюратор и опережение зажигания, от заводской "проволоки д.5мм", которая вставляется в стойку и в насадку на ось воздушной заслонки отрежь эти "ноги" и привари втулки д.10мм х д.5мм, высота 10мм (оси втулок параллельны), а в отверстия, куда раньше вставлялась ноги этой "проволоки" вставь пальцы. На них будешь одевать эту новую деталь. При появлении ( со временем) люфта достаточно слегка сделать оси втулок не параллельны.
Motorix
Южанка
Большое спасибо за совет. Где то на форуме встречал переделку этой "проволоки" на тягу от жигулевского карба, но ... как часто бывает... сразу ненашел это сообщение. Там и фото даже помоему было. Как точно переделывать и из каких деталей рем комплекта. Принцип похожий, как вы написали.
Про оптопару: Была мысль сделать оптопару на отражении от маховика. С раздельной регулировкой зажигания по цилиндрам. По этому поводу тоже много писали... Но так и не смог придумать как настроить чуствительность фотодиода, что бы срабатывал не от всего а только от приклеенного на маховик сектора фольги. Как считаете, такое возможно исполнить. Это позволит продублировать работу стандартной системы и нет нужды снимать маховик и обвеску для перехода на новое зажигание. Что то похожее было в продаже для переделки систем зажигания Жигулевской "классики". Хотя опять же проблема засветки от солнечных лучей...
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
реф-мех сказал(а):
Motorix. 1. В качестве распределителя зажигания лучше ставить не датчик Холла (со временем стальная шторка намагничиваеися и в зажигании появляются сбои), а оптический.
Датчики холла бывают разные!
У меня например работает без шторок-от магнитов маховика.Стоит специальный датчик реагирующий на смену магнитной полярности(SS441a)Есть много аналогов.
А у меня оптопара и посоветовал мне ее поставить Михаил Коваленко из Симферополя, за что я ему очень благодарен. Он один из первых водномоторников применил батарейную систему ЭЗ сначала с датчиком Холла, затем с оптопарой, а прошлом году (недавно мне сказал по телефону) снял магниты с маховика и ,как он выразился, всунул туда и вместо вихревского никуда не годного магдино все от японского мопеда (скутера). 100 ватт мощность и зарядка аккумулятора уже при 2000 об/мин! Здорово! А вихревское магдино дает нужное напряжение только при 5000 об/мин. Правда я уже сделал магдино на три катушки от магдино МГ -101. При прокручивании электростартером дает напряжение 12 вольт, а с нагрузкой 30 ваттной лампочкой около 6 вольт. Но не могу найти хороший шестиполюсный маховик от Вихря-20. Это сделано у меня для Вихря-45.
Motorix. Фото соединения карбюратора со стойкой управления.
Снять маховик , и если торцы сердечников катушек стёсаны , значит есть люфт магдино и из-за этого идёт задевание магнитами маховика торцов, отсюда и стук. Как это лечится написано у Страшкевича. Что-бы износ шёл медленее, надо периодически смазывать посадочное место под магдино литолом.
shalagin. Просмотри тему "Что еще надо знать о вихревских маховиках".
motorix. Еще фото соединительной тяги.
Прочитал. Интересно. Хотя всё зависит от состояния конкретного мотора. На старом моторе одна неисправность может накладыватся на другую. Т.е. магниты маховика могут задевать катушки из-за маховика, износа картера, люфта подшипников коленвала. На Вихрях с МБ-22 правда одной проблемой меньше , нет износа посадочного места на картере.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
@ля, и у меня вчера тоже застучал :unknown:
А так разбирать не хочется.
Диаметральный зазор между магнитами маховика и магнитопроводом катушек магдино 1мм, т.е. Щуп должен входить 0,5мм. Если верить Вашему сообщению, то магдино должно иметь люфт в одну стороня больше 0,5мм, только тгда будет цеплять. А зазор в прерывателе 0.3мм. Где же логика? Вывод: виноват маховик. А, если бы такой люфт был в подшипниках коленвала, у Вас разлетелся бы картер вместе с маховиком и куском коленвала: там люфт в сотых долях, а я говорю о десятых.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
реф-мех писал:
А если стука нет, а люфт проверив этим способом есть, можно эксплуатировать?
Можно, но до серьезной аварии: ремонт очень дорогой будет. :sorry:
очень дорогой и вихрь - вещи не совместимые.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
А если люфт в соединении втулка-палец, его таким способом определишь?
