Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Подвеска лодочного мотора Москва М и ее собратьев на мой взгляд не надежна. Все собрано на пружинах и демпферах из резины. Давайте подумаем как улучшить эту систему.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Кто и что ставил вместо нижних пружин подвески на этот чудесный лодочный мотор.
Флагман-420
Уже писал и выкладывал фото своего мотора, в котором я вставил болты М8 внутри нижних пружин. Для этого пришлось просверлить приливы на дейдвуде, а болты взять с плоскими шляпками - чтобы не упирались в кронштейн. Это было сделано после того, как на топляке у меня обломило кронштейн и мотор благополучно нырнул. Долгое время ездил с болтами без кронштейна, а вот где-то пару лет назад поставил кронштейн, но болты остались - для надежности. Сейчас поищу фото, но точно уже не помню, где выкладывал.
Флагман-420
Нашел! Фото сделаны без кронштейна. На болт внутри пружины одет отрезок резинового шланга. Кстати, здесь и пружины не родные, а от клапанов ГАЗ-69. Думаю, всё понятно.
Флагман-420
Да, гайки самоконтрящиеся - с пластмассовыми вставками внутри. Это предохраняет их от самопроизвольного отворачивания.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Я так понял внутри пружин находится резиновая вставка из шланга ? И еще чем можно заменить родные пружины .. Я утерял одну..
Флагман-420
Пружину можно подобрать, но лучше поставить обе одинаковые. Я написал, что поставил от клапанов 69-го. От "Волги" тоже должны подойти. Подойди с оставшейся пружиной к автомеханикам - они тебе быстро найдут. Отрезок шланга я надел на болт потому, что показалось маловатой жесткость пружин. А резина - как дополнительный амортизатор. С верхним креплением мотора ничего не делал, только поменял изжеванные резинки(вырезал сам из толстой резины) и на заднюю ручку мотора прицепил тонкий тросик - для страховки при установке на лодку.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Вот спасибо за совет!А то в голову ничего не лезет с чего можно найти ....
Флагман-420
Не за что! Как говорил один препод в моей далекой юности: "Включайте инженерную фантазию - и всё получится!":dedok:drinks:
Yoric-76
Ярославль
RUSH 3300 СК светло-серый/черный
Москва 10, Москва 12.5
Друзья водомоторники. Мотор Москва 12.5. Подскажите пожалуйста куда вставлять шток для ограничения опрокидывания мотора. Сделайте фотку данного узла. При разборе не сфоткал.
bosya
Украина
Ограничитель трима - для него есть отверстие. Ограничитель опрокидывания в верхний треугольник. Он твм просто болтается. По месту будет видно.
Yoric-76
Ярославль
Я так и подумал. Но он там болтается и думаю лишний шум будет создавать при работе.
Yoric-76
Ярославль
Yoric-76
Ярославль
А верхние зубцы видимо для предотвращения поднятие мотора при движении задним ходом. Там должна стоять какая-то скоба, которая при включении заднего хода блокирует его поднятие. У меня её не было. Может кто скинет чертёж или фото скобы.
Флагман-420
Держи
bosya
Украина
в оригинале - она каленая, и не особо то нужна. Для комплектности пусть будет, а для эксплуатации - вроде бы даже мешает. Задним ходом когда идешь, можно и рукой двигатель придержать. Не часто это и нужно было за четыре года владения.
Yoric-76
Ярославль
У меня на одном из моторов (две Москвы) вообще не было шестеренки заднего хода. Как её отсутствие отражается на работе редуктора? Может и на втором моторе снять эту шестерню? Мотор будет эксплуатироваться на озере Неро на лодке ПВХ 3.2 м.
Флагман-420
Вроде как снятие шестерни заднего хода не должно отразиться на работе редуктора, но, думаю, делать этого не стоит - и вот почему: шестерня(большая) вала гребного винта двумя противоположными краями опирается на шестерни переднего и заднего хода. Если одну шестерню(нижнюю) убрать, то при нагрузке(работе мотора на скорости) вал гребного винта будет испытывать выворачивающее усилие, которое будет стремиться как бы вывернуть вал вверх - опоры внизу для большой шестерни нет. Ну, это такие теоретические измышления. Возможно, при непродолжительных нагрузках это будет не критично. Практика - критерий истины. И таки да - зачем самого себя лишать такой полезной опции? Бывает ведь всякое.
Yoric-76
Ярославль
Есть доля истины в Ваших доводах. На второй редуктор надо искать шестерню заднего хода.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Флагман-420
Извини, тезка, разбирать двигатель ради измерений не буду. Да и нет его сейчас рядом. Скоба была под руками - я измерил и выложил. Покажи на фото или на чертеже, что тебя конкретно интересует. Если смогу - померю и выложу.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Тезка привет.. Мне достался двигатель у которого Только струбцина.. Остальных валиков и всего прочего нет. Свою москву оставил на зиму у брата в другом городе. На него надеяться не могу.. Ну не технарь он...По этому стал спрашивать здесь на форуме
Флагман-420
Просто ты начал тему так, как будто у тебя подвеска в порядке, а ты хочешь ее улучшить. Вот поэтому и непонятно, чего в подвеске твоего движка не хватает. Ты загляни в "Барахолку Москв" - там было на продажу много чего. Опять же, можно найти фото и на них показать, что тебе нужно. Сформулируй и конкретизируй свои потребности в деталях - тогда и ответ будет более предметным. А то "только струбцина, остальные валики и всё прочее" звучит как-то расплывчато и неконкретно. Сфотографируй и выложи фото своей подвески - уже будет видно, чего не хватает. Ну, как-то так.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Все ..уже дали размеры , не беспокойтесь.. А улучшить то я ее улучшу..
