Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Народ, а вот такая штука на "ебау" продается: http://www.ebay.com/itm/Universal-Analo ... 5af3b688c2
Немного не понял, написано для всех мотоциклов, но ни каких "крутилок" для настройки кол-ва цилиндров и тактов нет.
Никто не пробовал?
cocain126
ИГОРЬ
ОБЬ-3, ОБЬ-3
ВИХРЬ-30Э, Suzuki DT30. Evinrude Triumph 55 hp
Летом поставил тах. Фариа на вихря - аналогичный случай и у нас в ауле. Холостые 1100 - максимальные 3200 и усе. Пока не разбирался, но похоже какие то помехи. в описании на установку есть пункт про установку доп. конденсатора ( для старых импортных моторов) - хочу попробувать.
САМ316
Томск
Казанка 5м4
MERCURY40 EFI
Помогите разобраться с подключением тахометра! Мотор меркури 40ефи, питание взял с машинки (из машинки торчат штекер и клемы, вот со штекера и взял), черный-, фиолетовый+, серый сигнал тах, при включении зажигания стрелка прыгает на ноль, при запуске мотора стрелка тахометра не реагирует? На обороте тах. Стрелку изначально перевел на 6р. Контакт на подсветку не подключал, не думаю что в этом дело! Ребят подскажите кто чем может! :?
глазик77
игорь
дон
ямаха 30
Никто не пробовал?
Тоже морочился долго с тахометром для своей лодки дона и ямаха 30 покупал сначала ТС011 который на свечной провод наматывается показывал не то что надо,думал глюканутый обменял на другой тоже самое,в итоге купил совдепию БК-06 (цифровой)за 500 рябчиков кажет отлично+вольтметр+температура+превышение оборотов (сигнал дает)ну и там много всякой вкусняшки еще полностью не разобрался,подсоединяется к катушке освешения и выставляется нужный режим
P.S. не реклама
namych
Мурманск
BoatMaster 300 AF, Казанка 5М3
Tohatsu M 3.5 B2 S, Tohatsu M 40 С
Доброго времени суток. Господа, кто подскажет, сколько полюсов у Тохатсу М40 С? Нигде что-то не могу найти. Необходимо для установки тахометра.
U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
Подскажите пожалуйста кто в теме.Есть мотор YAMAHA 30 HWCS. Задумал купить аналоговый(со стрелкой) Ямаховский тахометр. А их хренова туча на Ебее.Так непонятка в чём: в них сзади есть переключатель полюсов.Из тех тахов ,что предлагают положение 4Р минимум.А для этого мотора, если я правильно понял, нужно положение на тахометре 2Р иметь для правильной работы.Или я не прав?Кто знает напишите плиз какую серию таха взять чтобы не пролететь.
U150 сказал(а):
... Задумал купить аналоговый(со стрелкой) Ямаховский тахометр. А их хренова туча на Ебее..
Серёж, вот возьми универсальный в Моремане Тах. за сущие копейки и радуйся жизни ;)
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Не получается пока радоваться жизни:там их нет и более не будет.И вообще они отказываются от америкосовских тахов.(Их ответ)
А что, АВИТО уже ни хрена не рулит???? :shock:
U150 сказал(а):
Не получается пока радоваться жизни:там их нет ..
От гады, а на сайте висит "в наличии" :-x
volchara28
Рязань
Да все есть в наличии у них,не знаю почему сказали что нет,можно с регионального заказать,позавчера делал заказ и в магазин в Рязани ездил,в магазине не все было что я хотел,поэтому заказал с интернета,кстати еще скидку сделали,я покупал за -40% а сейчас уже 50%.Вот кстати Дим, вас в Саратове и висят две штуки ;)
0104walera
Валерий
Посмотри на Российский "Блик",будет дешевле и 3 в 1/тахометр,моточасы,вольтметр\...http://dest.promzone.ru/products/other_el/boat_taho.htm
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
А что, АВИТО уже ни хрена не рулит???? :shock:[/quote]
Я что - то на авито не нашёл.Если моно ткните носом.Ну очень хотелось Ямаховский найти.
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Посмотри на Российский "Блик",будет дешевле и 3 в 1/тахометр,моточасы,вольтметр\...http://dest.promzone.ru/products/other_el/boat_taho.htm[/quote]
А кто нибудь пользовал их продукцию.Я так понял их из Чувашии выписывают.А в живую посмотреть негде?
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Старший помошник Лом.
Сергей спасибо.Мне очень девайс понравился.Написал в почту.С утра буду звонить.Чёт цена смешная.Я уже тыщ на 9 настроился.Блин теперь не усну.
Да на здоровье, тёзка! Мы же тут все для того чтобы помогать друг другу)))
  • 54,2 КБ Просмотры: 2 034
DAGGERusich
Прогресс-2М
Вихрь-25, Вихрь-30
Подскажите куда цеплять провод от ТХ-193 на Вихрь 30 с мб-22 ? Если можно с фото (в электронике разбираюсь чуть больше чем нисколько). Написано что подключать к первичной обмотке высоковольтной катушки зажигания, где это?
0104walera
Валерий
А кто нибудь пользовал их продукцию.Я так понял их из Чувашии выписывают.А в живую посмотреть негде?[/quote]
Фотка нужна? 2 года назад купил к мотору.
Отзыв: 2 года-полёт нормальный :yes:
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
В начале прошлого сезона установовил БЛИК на свой комплект. Очень нравится функция контроля температуры, вообще теперь не заглядываю на "контрольку". Удобный прибор, можно и не глазеть в него постоянно, запищит при нарушении режимов работы мотора. У меня это превышение оборотов и температуры двигателя.
0104walera
Валерий
+100500.
Встречный вопрос ,а на ямахе 30 куда тах вешать? Из генератора коса на мозги выходит и два зеленых провода,как я понимаю на выпрямитель.
Парни,подскажите!
0104walera
Валерий
