KrimPerm
Perm
Нептун
Всем спасибо за советы, буду смотреть. Подскажите еще где можно посмотреть заводской номер мотора, нужно регистрировать,а шильдика на моторе нет,стоит наклейка РСТ на румпеле,то есть мотор уже не советский, продавец говорил что 2005 года выпуска вроде. Подскажите куда обратить внимание
А модификация 8Э до какого времени выпускалась?... Это в общем восмьерка, но с электронным зажиганием, у этого мотора ВГШ на втулках, но сапог уже не с каплевидной АКП, а с трапецеидальной. Если я, конечно, в чем-то не ошибся. По крайней мере, было несколько моторов именно в таком исполнении. Именно заводской комплектации, а не сборная солянка. Все это дело можно было бы посмотреть на шильдике, больше номеров нигде нет. Регистрировать этот мотор не надо.
KrimPerm
Perm
Нептун
Я регистрирую лодку крым,и т.к лодка моторная,любой мотор даже менее 10 лошадок нужно вписать в судовой билет. Шильдика на моторе нет ,вот и думаю как лучше поступить,может он еще где то продублирован
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
.... Регистрировать этот мотор не надо.
+++ Вообще то , советчик ты наш , мотор никогда не регистрируется -- он вписывается в судовой билет маломерного судна !!! Параметры судна и подвешенного мотора в части регистрации определены Федеральным законом ФЗ - 36 2012 года -: масса судна до 200 кг и мощностью установленного мотора до 8 квт / 10.8 лс . Если масса судна "перевалила" 200 кг -- любой навешенный мотор должен вписываться . А по вписанной мощности ПЛМ начисляется регионально транспортный налог .. Как то так !
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Да не требуется на "Крым " регистрация только с мотором "Ветерок 8 " ... Позвони в свой ГИМС и никто не потребует от тебя регистрации .
Так это другое дело. Регистрация это постановка на учет в соответстующих органах. В билет можно вписывать все, что разрешено техническими условиями и не противоречит закону.
Но если уж тебе так нужен номер и шильдик, то они продаются. Купи, установи, и спи спокойно. Да, еще напиши договор купли продажи, копию которого рекомендуют возить ГИМСовцы, с собой. Если закон не нарушаешь, то скорее всего ты интереса для них представлять не будешь.
KrimPerm
Perm
Нептун
Вы хотите сказать крым не нужно регистрировать? чуть не понял вашего посыла. Я только что из Гимс, говорят что нужно вписать мотор в судовой,а шильдика я на нем не нашел,вопрос в этом
KrimPerm
Perm
Нептун
Очень интересно) то есть имея на руках судовой билет на лодку,я могу ездить с незареганым мотором,и в случае остановки Гимс протокол на 500 р? Только вот загвоздка в том что нужно мне теперь пройти ТО, если я подьеду к ним на незареганом ветрке то сразу штраф и влепится как я понимаю
Pkm762
Иван
Catfish310, Flinc320
В12, Прибой
Гимс хоть знает какой у лодки вес? Это дичь какая то, Крым меньше 200 кг.
KrimPerm
Perm
Нептун
По закону считается лодка максимально снаряженная с максимально допустимым мотором ,если вес менее 200 кг,тогда да,не нужно регистрации
Знаю, что Казанка без булей (допустимая мощность мотора 15 лысых) регистрации не подлежит, а Казанка М (25 л.с.) подлежит регистрации. Потому как был ловим на не зарегистрированной Казанке ГИМСом неоднократно и отпущен столько же раз. С различными моторами. Разъяснено было так. Берется вес лодки плюс вес 4-х тактного мотора максимальной для этой лодки мощности. Для Казанки 138 + 50 = 188 кг < 200
Для Казанки-М 145 + 65 = 210 кг > 200
По крайней мере мне великолукские ГИМСовцы так объяснили.
Pkm762
Иван
В12, Прибой
Это уже самодеятельность местных сотрудников гимса, нигде в законе не указывается ничего про комплект с максимально допустимым мотором, на эту тему было много разговоров, даже ответы сотрудников. Есть только вес снаряженной лодки и мощность мотора. Если покажете где именно в законе так написано, а еще лучше каким образом высчитывается вес максимально допустимого мотора, то был бы очень благодарен. Другой момент, что бодаться с гимсом у многих нет желания и сил, поэтому людям ничего не остается, кроме подчинения этим кровососам, которые сами на ходу выдумывают, что захотят.
Pkm762
Иван
В12, Прибой
Хах, действительно отстал от жизни, стали считать по новому с прошлого года. Как то тихо это внедрили, без особого шума и разъяснений...
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Да ничего никто не внедрял .. Существует ФЗ -36 2012 года , в нем все обозначено и по весу и по мощности мотора ... Будут изменения по цифрам -- будем и говорить . А ГОСТ Р исо 8666-2012 он технический и не имеет силу Федерального закона . Создан для унификации с международными стандартами .. Не работал , не работает и еще долго работать не будет . А тот , кто его "натягивает" к регистрации в ГИМС -- либо провоцирует на регистрацию , либо юридически глуп -- умные люди неоднократно тут писали .. Добавить нечего . Да , в Приказе Госстандарта о введении Госта в действии четко прописано -- " добровольное применение !!! . Это для кого написано ??
Катаюсь по Оби на самоделке - "алюмишке " под Я-9.9 GMHS , сосед ходит на "Крыме " по " Судзуки - 9.9 " --( все в нерегистрате ) , со стороны ГИМС вообще никаких вопросов ! Не лезь на судовой ход , будь трезв , и для себя одевай "бронежилет".
P.S. ДЛя KrimPerm... Ну если такое желание "зарегить "Крым " -- да в добрый путь .. ! Но законодательно с твоим " Ветерком -8" , повторяю , -- " не требуется !!! "
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
.....Но если уж тебе так нужен номер и шильдик, то они продаются. Купи, установи, и спи спокойно. Да, еще напиши договор купли продажи, копию которого рекомендуют возить ГИМСовцы, с собой. Если закон не нарушаешь, то скорее всего ты интереса для них представлять не будешь.
+++ Зачем даешь не пойми какие советы ?? Придуманный номер и левоизготовленный шильдик + договор купли продажи из воздуха -- серьезное нарушение законодательства . Зачем толкаешь форумчанина на " уголовщину " ??
На счет того что это неправильно, ты прав. Но это, к сожалению не я даю такой совет, я только озвучил ответ, который получил неофициально от инспектора ГИМС.
Спрашиваю. Как быть с мотором, снятым с производства и собранным из запчастей?... Ответ. Напиши договор купли-продажи, например на знакомого.... или жену. Вопрос. А зачем эта бумажка на воде, если вы не уполномочены проверять ее действительность? Э.... м-м-м... а вдруг водная полиция проверит... Ну и далее в таком духе диалог. На соревнованиях подъезжали к моей лодке, спросили документы. Говорю на базе в машине лежат, Хотите, поедем, проверите.... Юра, мой напарник, добавил, только вы нас должны на буксире тащить.... Поулыбались, головой покачали,. не забывайте больше. На счет договора купли продажи из воздуха... Ну тогда объясни законно или нет, что я продам, скажем тебе мотор собранный из запчастей и мы с тобой составим на это дело договор купли продажи. Я, к примеру, не шильдик, а сниму струбцину с номером со своего мотора и поставлю на твой? Только все эти вопросы лучше обсужадать в соответствующей ветке.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Инспектор сегодня один , завтра второй . послезавтра третий ... Неофициальный ответ -- таже сплетня . Но тебя сплетником не считаю !! Не неси словесную информацию от каких то мутных инспекторов -- закон превыше всего ! О чем выше и писал . Удачи !
А как по закону при таких казусах? Посоветуйте человеку. Только прячь под спойлер или соответствующей ветке, а сюда ссылку.
moses
Питер
какой дадите совет в данном случае?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Путей вписать мотор в судовой билет два :
1 . Заявление в ГИМС -- отказ ( все в бумаге ) - поход в суд + 2 свидетеля , что на этом моторе плавали на "плоскодонке" еще дедушка с бабушкой , когда любились ..:);). Память от деда , да и на малой ПВХ раньше сам плавал . Суд устанавливает право собственности , берешь решение суда и в ГИМС . Там без звука впишут его безномерным .
2 . Поход в ГИМС , по душам разговор с начальником ,( там в большинстве очень нормальные люди ) и "Ветерок " просто вписывают безномерным ... Но с "китайцем " - "японцем " фокус не пройдет !
Лично все пройдено и не раз и по старым лодкам , и моторам . Хлопоты , конечно , но без труда ..- сами знаете ! В начале сезона вписали в судовой по второму варианту молодому коллеге "Н-23 "
У меня все совкомоторы в судовых вписаны были "б/н".
Диман ветер
Г.Чапаевск
Баджер
Ветерок м8
Добрый вечер господа подскажите вт какой вопрс как гимс относиться к ветеку 8 проверять подъезжают или игнорируют ? На моем утерены доки на большую воду выезжаю но как то не уютно мотор без доков лодка пвх
kav75
Томск (Северск)
По разному реагирует, в зависимости от региона, грамотности инспекторов, желания наказать или наоборот, узнать - всё ли нормально плюс ещё куча вариантов.
В основном теряют интерес. Но если лодка рассчитана под некий мотор, максимальная разрешённая мощность которого (четырёхтактного) + лодка превышает 200 кг, то могут и придраться.
У нас пока не докапываются.
