Abdulla
Abdulla
Terhi Twin475
Mercury50
Привет, уважаемые судовладельцы!
Может кто-то поделится знаниями и опытом в части эксплуатации пластиковых катеров? Проблема в том, что место на лодочной базе досталось во втором ярусе (на салазках с роликами лодка выдвигается в центральный проход и электроподъёмником за швартовочные рымы поднимается, перемещается и опускается в воду). Катер новый (Terhi Twin 475/ Merc-50) общей массой 500 кг., опасаюсь, что при подъёме за кронштейны на корпусе последние будут просто вырваны из пластика.
Вопрос: каким образом снимать и ставить обратно на «второй этаж» пластиковый катер?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Может кто-то поделится знаниями и опытом в части эксплуатации пластиковых катеров? Проблема в том, что место на лодочной базе досталось во втором ярусе (на салазках с роликами лодка выдвигается в центральный проход и электроподъёмником за швартовочные рымы поднимается, перемещается и опускается в воду). Катер новый (Terhi Twin 375/ Merc-50) общей массой 500 кг., опасаюсь, что при подъёме за кронштейны на корпусе последние будут просто вырваны из пластика.
Я думаю, что только стропами заведенными под лодку, есть такие капроновые широкие ленты, вот ими. :yes: А вообще, судно с ПЛМ это мотолодка, а катер это судно с стационарным движетелем. :)
Abdulla
Abdulla
Terhi Twin475
Mercury50
Да, я в курсе: мы это изучали когда теорию осваивали. За совет спасибо, но:
1) Стропа при подъёме сдавит корпус по бокам;
2) Стропы могут перемещаться вдоль борта, тогда возможен вообще срыв со строп;
3) Будет неудобно освобождать стропы от захвата когда катер будет уже на воде...
Как вариант пойдёт, но на мой взгляд, нужно что-то другое.
Lenin
Вы что каждый выезд эту операцию делаете? Фото бы лодочной вашей)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Смотри, теория теорией, не раз такими стропами разгружали большие пластиковые катера, а уж твой то малыш, вообще спокойно, говорю, как владелец автокрана. Если боишься сдавливания стропами лодки, на борта ложатся распорки, которые заводятся между концами стропы, чтобы стропы не слетели, надо экспериментальным путем один раз определить их место, чтоб лодка ровно к горизонту поднималась и сделать отметки для них, хотя бы маркером, А чтобы стропы заводить и выводить из под лодки, эти стропы надо огрузить и тогда процесс будет легкий. :yes: :)
Abdulla сказал(а):
...Вопрос: каким образом снимать и ставить обратно на «второй этаж» пластиковый катер?
Abdulla я в этом году арендую место именно на такой лодочной, свояк уговорил к нему на базу встать(стою тоже на втором,но у меня рым-гайки в палубе), Видел на втором(или третьем) ярусе Нептун-3(из новоделов)... поеду в следующие выходные спрошу, как перемещают...
З.Ы. Я на базе видел пару строп из транспотрёрной ленты с заклёпанными-закрученными(винтами) на концах стальными кольцами которые цепляются за самодельный(у каждого свой) "паук"(кольцо с 4мя тросами с карабинами на концах)... думаю скорее всего и Нептуна та-же тягают... ну спросим :yes: ... за спрос не бьют :D
У меня был такой же вариант,катер правда был алюминиевый вельбот,но тяжелый,я варил подрамник и крепил его сзади,в нескольких местах и кнему крепил сторопы внутри лодки,а спереди в сланях сделал отверстие и тоже варил подобиеподрамника,стропы всегда находились внутри лодки,две сзади и одна спереди,длину передней стропы подбирал опытным путем,а задние заказывал тна фирме,сантимеров 70 длина былыв,было очень удобно,на твоей лодки надо смотреть конструкцию,вообще мудистика на таких стоянках конкретная.А где твоя стоянка?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Я бы наверное с таким гемороем на стоянке, лодку совсем бы забросил.
Abdulla
Abdulla
Terhi Twin475
Mercury50
В том-то и дело, что лодка новая, уже второй месяц не могу забрать из магазина по причине неготовности места. Еле этот-то вариант нашёл. Саратовские знают, как много народу лишилась мест на лавах из-за принятия властями решения о расширения зоны городской набережной.
Abdulla
Abdulla
Terhi Twin475
Mercury50
Фото сделаю, выложу ближайшее время. Тогда будет легче представить существующую ситуацию.
Вот как то так,думаю и тебе можно что то подобное придумать.
Abdulla
Abdulla
Terhi Twin475
Mercury50
Алексей, спасибо за предложенный вариант.
Спросил... да, цепляют двумя кусками транспотрёрной ленты под "брюшко" - ИМХО опасный вариант :yes:
Abdulla
Abdulla
Terhi Twin475
Mercury50
Дмитрий, спасибо! Что-то всерьёз начинаю задумываться о смене варианта стоянки лодки.
