просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Schalim88 сказал(а):
ещё вопрос,может кто в курсе,форма стрингеров на всех лодках одинаковая?
Нет! :) Я хочу сказать про мою логику, она чисто из личного опыта, :yes: штатной лягухой до нужного давления 0.25-0.3 не накачать не в жизнь, у тебя еще много вопросов будет по этой лодке, поверь. А вообще ты не на тот сайт зашел, зайди на РФ, там и тема есть ЛОДКИ ГЛАДИАТОР и люди толковые, только на Нептунах они давно не ходят, но по лодке любой вопрос разжуют. :)
Schalim88
Энгельс
Прогресс 4
Yamaha 70B
что за РФ?
kos-kazan
Как вариант ослабь винтик на подвеске. Если на мотор смотришь то слева.
Schalim88
Энгельс
Прогресс 4
Yamaha 70B
уже ослабил,стало легче,но всё равно,не так как должно быть
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Да там сто пудов не в моторе дело и транец не надо было пилить. :)
LPB
HONDA BF-30
У менялодка Тайга Т320 и Парсун 4т 4лс такая-же ситуация. Пока лодка идет в водизмещающем режиме румпель довольно тяжел, на винт регулировки усилия- не реагирует, как только выходит на глиссер усилие на румпеле совсем пропадает. Первый раз с непривычки чуть не кувырнулся толкнув румпель. Думаю сто связано с заглублением мотора., но если его поднять выше будет на глиссере хватать воздух.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
LPB сказал(а):
..... но если его поднять выше будет на глиссере хватать воздух.
Брусочки, разной высоты, под струбцину мотора, рулят. :yes:
LPB
HONDA BF-30
НЕА!, если мотор уже на транце и иногда прохватывает :)
Только транец пилить не советуйте- моторы разные бывают а транец один! :)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Транец пилить точно не надо, на ПВХ какая история, это не жесткий корпус и совсем всё иначе, многое зависит от давления в баллонах и кильсоне, соответственно от давления зависит натяжка дна, должен быть эффект барабана, еще на многих ПВХ присутствует провал по килю перед транцем, а бывает что и дно не правильно вклеено, ну там понедельник или критические дни :) , короче, надо смотреть всё, потому как от дна зависят и прохваты на винте. :yes: Еще одно, насосы, которыми комплектуются лодки ПВХ, не способны накачать до нужного давления, баллон - 0.25, кильсон - 0.3., вот основная беда и проблемы в ходовых показателях этих лодок. Такое давление можно набить, разве что, электронасосами, которых сейчас в продаже много, только цена и качество этих насосов желает лучшего. Больше всего страдают недостатком давления воздуха, лодки китая, так как там используют, ну очень дубовый материал, зато он более стоек к физическим воздействиям. :)
KEX
Питер
При чем тут давление в баллонах, материал пвх, и высота транца? Это все влияет на ходовые качества, но "рулиться" должна не зависимо от этого.
Когда мотор на ходу развивает обороты, он стремиться в перед и вверх, вероятно втулки (на рисунке поз. 32 и 44) имеют выработку и начинают подкусывать.
Как вариант, можно попробовать провернуть втулки на 45 градусов (если такое возможно) и помазать графиткой. А лучше менять втулки, а может и вал.
Удачи!!!
Мой навигатор 380 под 30ми (скорость под 50) от не управляемости на больших скоростях спасли реданы. Также они помогают от паруса на транце, так как довольно твердые.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
А где такие реданчики приобретали? Как влияют на сворачиваемость лодки?
На сворачиваемость не как не влияют, в родную сумку все влазит. Реданы продаются там где и все приблуды на пвхашки, формы бывают разные, я брал Тавр.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
Спасибо!
Добавлю, реально почувствовалось улучшение после приклейки первой пары реданов (очень сильно почувствовалось), Думал приклею еще пару будет еще лучше, ни чего не изменилось. А реданы на баллонах вообще пошли во вред, пришлось срезать гребень, там осталась только лента с целью предохранять от потертостей.
valentin
Красноярский край.Богучанский район
валентин
гладиатор B-370al
вихрь20,москва-м
Здравствуйте, а первая пара какая была,короткая или длинная?
Сам не понимаю почему но короткая, хотя по логике должна быть которая ближе к килю. Я бы сейчас сделал одну пару реданов по центру между килем и балонами, ну и коротеньких около транца несколько, чтоб парус убрать. Хотя может я не прав, надо пробовать. Я где то видео выкладывал, если надо здесь продублирую.
Примерно одинаковпя я думаю, но различается в размерах. А к чему вопрос?
Да на.
WXZSDF50bpw[/url]
Это кстати под вихрем.
