hrolic
хмао
Казанка 5м3, Нептун-2
Evinrude BE50BEEDS, Yamaha E25BMHS
мотор 1999 года, НЕ Е-tec, обычный, 2-х цилиндровый, 2-х тактник, 3 сезон владения
Заводится только если на машинке ручку до упора поднять.
потом обороты держать надо выше средних (на слух), иначе глохнет.
сначала грешил на подачу топлива/насос... разобрал фильтр воздушный добрался до шлангов, скидываю шланг с карбюратора бензин из шланга под хорошим давлением (визуально) брызжет, думаю, насос качает.
теперь думаю за искру и зажигание
и вот как проверить искру? если с включенным зажиганием прокручивать рукой маховик на палец не бьёт.
что вообще может быть с зажиганием, не понимаю куда копать...
ездил, слезы из глаз ветром вышибало. вытащили на берег лодку, малость подремонтировали, спустили на воду - мотор не хочет нормально заводиться.
как такое вообще возможно я просто не понимаю.
Смотрите карбюратор или обогатитель, поплавок. Топлива много вот и работает только с открытым дросселем.
senja69
Тверь
Казанка5м2
Johnson 50
А случайно не повернул красный флажек холодного пуска?
arhangel
Казанка 5 (Прогресс 2, был) Гулянка 12метров
Evinrude35 Evinrude40 Evinrude2.5 Нептун23 SUZUKI 15инжектор SUZUKI 15просто
Для проверки искры сделайте искровой промежуток 6-7мм. и дернете. Если искра будет значит все нормально. Но как вам уже сказали это не зажигание (и это правильно). Смотрите топливоподачу. Изоляторы какого цвета у свечей?
