пчеловод
Воронежская обл гНовохопёрск
Самоделка прототип захар
Москва-10 , Нептун-23, болотоход Лифан 15, Чайка. МЛ-20 востановление.
Здравствуйте люди нептуноводы и не только,проблема наверняка многим знакомая.Ворочять весь форум лень, кто что может вспомнить из своего,или привести ссылку на доработки .Буду очень признателен.
Как то мастырят трубку,шланг что бы напор воды из под винта нагнетал воду в мотор.Но вот как в полевых условиях подключиться к мотору ,не подскажу.Не сталкивался.Подожди,ребята подскажут.
Наверное, в полевых условиях ничего не смастыришь. А в "гаражно-домашних" вполне реально. На своей М-М лет 30 назад я выкинул помпу(не нашел крыльчатку, да и корпус помпы был убит, а ехать надо было "хоть убей"), а взамен вставил латунную трубку, вывел ее через выхлопной патрубок и загнул к нижней лопасти винта буквой "С". Где-то в темах и фото выкладывал по просьбе кого-то из форумчан. Сначала планировал поставить на входе раструб, но ходовые испытания показали, что даже на малом газу вода и так нормально прокачивается через блок. И до сих пор эта "система" стоит и ничего менять не хочу. Существенный "минус" - система работает только на скорости, т.е. завелся - втыкаешь скорость и поехал. И при остановке - сбрасываешь скорость до минимума и глушишь. В чужие руки не даю - быстро убьют. Конечно, эта трубка добавляет в воде сопротивления, но мне на "Формуле-1" не выступать. Видел аналогичную систему, только там заборная трубка покороче, забор идет от верхней лопасти, на входе трубки припаян "гусачок" вверх ногами. Принцип тот же, только компактнее и нужно легкое траханье с пайкой.
Да, во избежание непоняток с "нижней" и "верхней" лопастями - имеется в виду положение лопастей при работе винта.
На Вихрь с Пермским редуктором так делали, отлично работает.
пчеловод
Спасибо Cергей 081965 , спасибо 59RUS,особенно по Москве лежит из за помпы ,хотелось бы услышать ф трубки.
Ну вот ОН! Коллективный разум в действии!
Диаметр трубки не помню, подбирал так, чтобы плотно вставилась в отверстие внизу блока. Там я еще и герметиком промазал, и на трубку кольцо резиновое напялил для уплотнения этого стыка.Ну, собственно, вот фото:
Да, отрезок пластикового шланга на заборном конце трубки - ни о чем. Это планировались испытания с раструбом, но все работает и так, а отрезок так и остался, сидит плотно - я даже снимать не стал. Теперь он типа для защиты винта - чтобы винт не побить,если по трубке ударит.
Добавлю. В самом дейдвуде трубка тоже закреплена - там самодельный Н-образный кронштейн - две его ножки прикручены на место помпы, а две другие развернуты вертикально и зажимают саму трубку в виде стяжного хомута. Этим кронштейном трубка хорошо фиксируется и облегчает сборку - чтобы не трахаться, попадая трубкой в блок. В выхлопном патрубке трубка тоже поджата болтиком - чтобы не бренчала.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
В нептуне проще положить в запас крыльчатку со шпонкой и шестигранник с отверткой,замена составит 15 минут.:yes:
Железняк
Копейск Челябинской обл
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
Последний пост очень верный, а как алтернатива вёсла и буксир. Остальное мудрёж, от лукавого.
avk648
Сарепта,Казанка-м , до них Казанка-огрызок, Пелла-фиорд ,П-4, Днепр, Нептун-3, Ладога-2, Москва-2, Амур-В
Эвинруд 30, Нептун-23, ЗИФ5, до них Москва 12.5, Москва-30, Вихрь-25,30, Вихрь 3-х цилиндровый
На Нептуне поле разрыва крыльчатки ,от безвыходности ,я ее просто удалил,на холотых воды конечно не было ,но начиная километров с 20/час пошла не хуже,чем крыльчаткой и оставшиеся 60 верст прошли без проблем.
Думаю,что и на Вихре с передним забором, должно получится.
