вовин
владимир
сириус 20
Tohatsu 16 hp M16A2
кто, что слышал про этот мотор, в инете кроме видео как заводится и работает этот мотор я ничего не нашел, МОТОР У МЕНЯ Tohatsu 16 hp M16A2, НУЖНО информация по переключению передач и так как не могу пока разобраться в механизме, стоит у ручки переключения, что-то типо замка, для фиксации скоростей, да и вообще интересно про мотор, он у меня первый.
Володь привет. Поздравляю с вступление в славное братство водномоторников!
Вот только с телепатией у нас плохо :pardon: ... Фоток бы с разных сторон поболее... глядишь и сообразили бы вместе где чего и для чего :yes: :D
вовин
владимир
сириус 20
Tohatsu 16 hp M16A2
Вот видео такогоже как у меня
и еще вот, чуток калпак другого цвета и топливный шланг выходит не с того места.
вовин
владимир
сириус 20
Tohatsu 16 hp M16A2
как отрегулировать карбюратор ??
вовин сказал(а):
...не могу пока разобраться в механизме, стоит у ручки переключения, что-то типо замка, для фиксации скоростей,...
вовин сказал(а):
Вот видео такогоже как у меня..
А, фото то где, механизма, карбюратора и т.д.? :unknown:
вовин
владимир
сириус 20
Tohatsu 16 hp M16A2
все понял, завтра все сфотаю и выложу
вовин
владимир
сириус 20
Tohatsu 16 hp M16A2
вот фото карбюратора и механизма у ручки переключения скоростей, собственно, что за механизм, похожий на замок. на этом механизме я поменял пружину в обратном направлении и промудрил рчку самопальную, теперь он у меня работает как замок, для того, чтобы скоростя не вылетали, но кокое его предназначение ??, может чего не хватает?
и вот фото карбюратора, подскажите как его отрегулировать, там я нашел два ботла, один для воздушной заслонки, другой для топлива видимо !!??
Володь, по переключению, на сколько смог разглядеть, справа - кронштейн крепления боудена(оболочки)троса реверса... очень не информативное фото извини :pardon:
По карболику:
1)Винт качества
2)Винт количества
3)Пробка отстойника поплавковой камеры.
Регулировка простейшая как на всех карбах, ничего эксклюзивного, возьми текст любого мануала :yes:
вовин
владимир
сириус 20
Tohatsu 16 hp M16A2
кто подскажет что это за провод ??, какое его предназначение ?
вовин сказал(а):
кто подскажет что это за провод ?...
Попробуй на заведённом движке померить тестером... чудится мне это выход генератора на потребители :yes:
вовин
владимир
сириус 20
Tohatsu 16 hp M16A2
а вот винт у меня садится на вал и шпонку, где такие винты продают ??, от советского что подходит??, отзовитесь
LPB
HONDA BF-30
" Замок " на реверсе скорей всего блокировка заводки при включенной передаче. Отсутствует тяга к механизму ручного стартера.
вовин
владимир
сириус 20
Tohatsu 16 hp M16A2
а винт где теперь такой взять, который на шпонку садится?
вовин
владимир
сириус 20
Tohatsu 16 hp M16A2
спасибо, а то думал нептуновский корячить
gammer
Касатка 335
Tohatsu M16A2 (25HP powered)
выход на бортовые потребители... тк фишки на проводах все одинаковые важно не перепутать с фишками от кнопки... иначе мотор будет работать с перегрузом по электрике и тарахтеть в пол силы... есть опыт. ))))
gammer
Касатка 335
2вовин: хитрые сектора на переключалове передач это ограничитель газа, дабы на холостых не развинчивать мотор без нагрузки...
gammer
Касатка 335
SharkDV
Находка
Прогресс 2М (сгнил), Nissan PW600TK(был),Сигма, Jenhal Y-330
Johnson 30(был). Honda BF15(был), Tohatsu 18(был), Mercury 90 EPTOL, Force 120, Honda 9.9
вовин
владимир
сириус 20
Tohatsu 16 hp M16A2
Кто подскажет в чем причина этого мотора и возможно иных. Иногда заводится с пол тыка на холодную, а иногда вообще никак и при этом свечи мокрые?
Как сильно качать грушей подкачки, может от особого усердия я перекачиваю карбюратор
SharkDV
Находка
Искра гдето пропадает. Уменя было кнопка стоп тупила постоянно пока не почистил ее основательно, а лучше заменить на ямаховскую они не дорогие http://vodnik.1000size.ru/knopka-stopa- ... nocat=0&g=
вовин
владимир
сириус 20
Tohatsu 16 hp M16A2
У кого остались запчасти на сие чудо отзовитесь 89622808002. Нужен винт трубка на которой крутится струбцина.
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
Был такой мотор , только 25ка .Лет пятнадцать служил . Обалденный надежный аппарат ! Винты подходили от вихря , отрезал резьбу гребного вала , и сделал проточку под контрящий шплинт . Винт с регулируемым шагом вещь !
вовин
владимир
сириус 20
Tohatsu 16 hp M16A2
восстановил старичка. винт регулируемый теперь от нептуна.
вовин
владимир
сириус 20
Tohatsu 16 hp M16A2
хороший токорь сварщик аргонщик помог восстановить все.
мотор мне вернулся бумерангом. продал его. новый хозяин не зашплинтовал гайку и потерял винт. не найди замены, попилил старичка. взял с него струбцину, коряво восстановив своего тохацу 18. в итоге оба мотора у меня. тохацу 18 востановил, купив струбцину от сузуки. плюс новые пластиковые уплотнения, компенсирующие размеры поворотной трубы и не родной струбцины. вообщем оба мотора отреставрировал. но самое главное старичек в строю.
