kamarik
денис
южанка
Honda 30
подскажите пожалуйстя! кто нибудь с талкивался с зажиганием мб-22, на вихрь-30 и как оно себя ведёт? :)
ribac666
Россия
Re: помогите с выбором зажигания
Иногда даже работает так как должно потом выходит из строя и просит паяльник и кучку радиодеталей.
kamarik
денис
южанка
Honda 30
сколько лет в среднем оно работает?
kamarik
денис
южанка
Honda 30
на жажигании мб-22 пропала искра на одном цилиндре, в чём причина? кто знает?
катушка\свеча\провод. причин не много, система одноканальная. и в принципе искра должна быть на обоих до последнего.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Прозвони свечу на замыкание или вообще замени.
Если искра не появится значит провод на массу замыкает
kamarik
денис
южанка
Honda 30
у меня на верхнем целиндре пропала, и с зажигания тоже не выходит, и сблоке тоже ,,,, получаеться нету тока на верхнем цилиндре-не идёт с зажигания
херню какую то ты городишь. там одноканальная система и одна 2-х искровая катушка. как может отвалиться один канал на уровне блока зажигания?
Если грешишь на катушку - меняй на рабочую(у соседа возьми на прокат) и смотри. А, Саша(Pilot-by)прав ... на двух искровой один канал не вырубается(обычно) :pardon:
Денис, а у тебя точно МБ-22... может МБ-2 ?(фотку кинь)... :)
kamarik
денис
южанка
Honda 30
1)у меня мб-22, это точно у меня было мб-2 там и махавик другой! я взял вытащил 2 провода от катушки и проверил идёт ли ток на катушку, а проверил я так старым способом-взял один провод в руку и одновременно держал на масу этой же рукой, а другой рукой крутил махавик, один провод бьёт током а второй нет, получаеться что с защигания на один провот(цилиндр) ток не идёт. 2) я взял с зажигания провод на который идёт ток поцепил на котушку с начало на один выход потом на другой(цилиндр) и на катушке так же на нижнем есть искра а на верхнем нет!
покажи на схеме где ты какие провода отключал и какие били током, какие нет, ....не могу я врубиться.
kamarik
денис
южанка
Honda 30
я по схеме вобще не врубаюсь, видать эти уроки физики прогулял! с зажигания выходят 2 провода которые поцыпляються к катушке никак ты их не спутаешь потому что они по разьёмам вставляються!
давай уточняй, С БЛОКА ЗАЖИГАНИЯ или из под МАХОВИКА? из под маховика выходят 2 провода зелёный и синий вроде, тоненькие такие, они идут на блок зажигания (установлен рядом с бобиной). так вот те, что из под маховика, так и будут - один будет бить током, второй нет. т.к один с катушки накопительной, второй с датчика.
kamarik
денис
южанка
Honda 30
аааа!!! понятно, значит сама бабина вышла из строя, а зажигание само рабочее!
kamarik
денис
южанка
Honda 30
а подскажи сколько масла нужна заливать в пустой редуктор на вихрь 30 до нормы
я же тебе то самое ранее говорил, свеча\провод\бобина. начинай со свечи. и кстати, если один подсвечник будет снят, на втором искры не будет.
масла стакан. (я полтора лью)
kamarik
денис
южанка
Honda 30
стакан 200 грамм
kamarik
денис
южанка
Honda 30
я свечи менял а искры всё ровно нет! вот заказул новую бабину
kamarik
денис
южанка
Honda 30
подскажите пожалуйста!!! какой размер ноги у мотора самый маленький, L? или S?
S - 380мм. :yes: , L - 506мм. :)
хохол
Красноярский край
казанка
вихрь 30,25
Каланчин можешь скинуть адрес почты или еще чего,есть пару вопросов.
Каланчин
Самоделка джонбот
rfkfyz@mail.ru А если по теме то пиши здесь.
kamarik
денис
южанка
Honda 30
а у кого нить есть мотор с ногой S?
