andrushok777
какую пробку?
на баке...закрутка, что бы воздух шёл
andrushok777
да нет, у меня стационар бак,раньше когда использовал такие баки так и делал
а, понятно.
но всё равно, смысл в том, что в них не должен создаваться вакуум.
andrushok777
это понятно,просто когда установил эту грушу завел мотор смотрю на неё,а она сжата,подумал странно.попробывал дыхалкой бензин хорошим напором идет но думаю да и хрен с ней)))
RusAkk
Соликамск
Руслан
WinBoat 390 RL
Suzuki DF15
Проверить, не создается ли вакуум в баке.. Может клапан выпускной не работает.. Хотя, скорее всего, если сразу после заводки, то навряд ли клапан крышки бака. Главное чтоб на больших оборотах хватало бензу и заводился нормально на холодную, а так можно забить.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
RusAkk сказал(а):
Такая же проблема.. уже месяц причину не могу найти... Обороты максимум 4200 .. мотор Suzuki DF15 загрузка лодка + мотор+2 чела = 250 кг шаг винта 10
Такой же мотор и загрузка, лодка МКМ, винт родной 11, обороті с двумя пассажирами 4200, я один на пустой лодке-4850.... Что-то не то. Суза-15 с роднім винтом в той же загрузке-27 км\час, Я-15 - 20... грусно.
RusAkk
Соликамск
Руслан
WinBoat 390 RL
Suzuki DF15
Я у себя проблему решил. Был ампутирован до меня датчик нейтралки и провода с него замкнуты в цепи. Мозги думали, что мотор на нейтрали и блокировали опережение зажигания. Разомкнул и мотор побежал.
Dalnoboi
Калужская губерния
Иван
Nissamaran 360,Казанка
Sea pro т 15s
Доброго дня.подскажите пожалуйста,из за того,что сильно покоцали винт(налетели на каменную гряду),может недокручивать мотор?было примерно 5300 об,стало 4400об и все.и на глиссер выходит с трудом.или ещё в чем то причину искать?
Извиняюсь,не в ту тему написал,но в принципе-вопрос общий.
