hsahmaev
вася
казанка 5М4
ямаха 55ВЕТ
Здравствуйте. Колеги кто может помагите. Установил тахометр как велел спец с фирмы. Винт 14 вещи и 2 чела в лодке. Пошли мотор выдаёт 3000 и всё, на слух вроде работает нормально ну дамаю что то не то с тахом, но тут из-за острова на стрежень вылетает казанка (с булями) 2 чела мотор суза 15 и меня обгоняет.... Я в трансе.... Что делать не знаю. Спецы записали на очередь 2 недели. А лето и так короткое.... Напоминаю визуально с мотором всё нормально.
Беру компрессометр откручиваю свечи сую в первый 8 во второй 8.З атем шприцом и впрыскиваю масло по очерёдно в цилиндры (для создания маслянной плёнки) Кручу стартером и поочерёдно замеряю, в каждом показывает по 9.
Может где собака зарыта а???, или мотор дохлыи.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Re: катастрофа. мотор не везёт.
А ПОБОЛЕ ИНФОРМАЦИИ .КАКАЯ ЛОДКА ?ЧТО ЗА ДВИГАТЕЛЬ?Это чтоб и ответы были адекватны вопросу.
hsahmaev
вася
казанка 5М4
ямаха 55ВЕТ
Здравствуйте. Так веть в резюме это с лева колоночка всё написанно.
как выглядят свечи? имеется ввиду нагар.. как с подачей топлива? груша не сжимается? все котлы работают?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
по ходу какой-то цилиндр не работает или же активна система предупреждения!!!
hsahmaev
вася
казанка 5М4
ямаха 55ВЕТ
Вот как выглядит установка мотра
hsahmaev
вася
казанка 5М4
ямаха 55ВЕТ
Спасибо за сочувствие. Завтра буду смотреть грушу (тоесть хватаетли подачи топлива)Я так разшифровал это. Проверю на ходу котлы. так на холостых работают оба, тах кажет 900.
hsahmaev
вася
казанка 5М4
ямаха 55ВЕТ
ДА и что эта за система предупреждения(которая может быть активна ) где её тайти?
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
На тахометре есть переключения кол-ва тактов и цилиндров,проверь правильность.Еще в ямахах на нейтральной и задней передаче нет опережения и не полностью открывается дроссель,проверь правильность работы этой системы при включении передачи ВПЕРЕД.
hsahmaev
вася
казанка 5М4
ямаха 55ВЕТ
Здравствуйте. Тах я переключал во все положения всёравно с винтом 13 больше 2800 не кажет. винт 17-16 2200 кажет. Во времы полный газ какаята штука под махом двигается до упора.Вот заслонку ВО время полный газ не смотрел. А мотор у меня правельно выставлен? ато по ожущениям лодка плохо идёт на глисе.
зуша4
сергей
Мотор выставлен неправильно.Выставляется так:Просишь товарища весом не менее 100кг встать на кавит.плиту и с помощью своего красного уровня добиваешься параллельности плиты и днища.
hsahmaev
вася
казанка 5М4
ямаха 55ВЕТ
здравствуйте Сергей. Я чтото упустил, всю эту процедуру надо делать когда лодка находится на плову а самому в это время с уровнем надо находится под водой? а товарищь в 100 кг стоя на плите по клено в воде.
:rofl: .... Реально упустил... конечно на суше :D ...
Такая же фигня, ща обкатка, тах показывает около 4000 при полном газе, при этом до какого-то момента идет разгон, где-то 3600, газ почти на полную, а потом ручку до конца, обороты повышаются гдже-то до 4000, но скорость остается преждней (это при установки делителя частоты на тахе на 4, но как я понимаю для 40-ка сильных моторов надо 6 ставить, ставил 6 - обороты показывает около 3000 тогда), так или иначе явный недокрут, сама лодка идет нормально. Как с этим бороться? В чем проблема может быть? Неправельная установка мотора? Винт? Лодка прогресс 4. Мотор новый. Ставил сам. Троса газа, подключал сам.Мотор Яма40.
Артем-Самара сказал(а):
Такая же фигня, ща обкатка, тах показывает около 4000 при полном газе, при этом до какого-то момента идет разгон, где-то 3600, газ почти на полную, а потом ручку до конца, обороты повышаются гдже-то до 4000, но скорость остается преждней ...
Артём обкатай спокойно моторчик, обороты слегка поднимутся, а уж потом будешь волноватся за недокрут ;)
з.ы. Если есть винт с меньшим шагом попробуй поставить :yes:
Понимаешь Дмитрий, на тахе надо делитель вроде на 6 ставить, а раз так. то чеж у меня, пусть даже и на необкатанном, 3000 оборотов потолок?????
Да, еще скажу по АКП, она у меня примерно так же как на фото((((, но ниже днища примерно но 2-2,5см, ща уже не помню точно. но не в 0. Тяга установки угла дифферента стоит на второй дыре от транца (заводская установка) Вот думаю попробовать на самую первую от транца поставить
Артем ИМХО не забивай голову лишними мыслями и поставь винт "полегче"(меньшего шага) и ходи на оптимальных оборотах :good: :yes:
з.ы. Сейчас винт какого шага стоит?
13" = Н330... для 40-ки имхо не проблема его раскрутить, может не до конца открывается заслонка газа на карбе?... сними глушитель впуска и посмотри на заслонку.
RusAkk
Соликамск
Руслан
WinBoat 390 RL
Suzuki DF15
Такая же проблема.. уже месяц причину не могу найти... Обороты максимум 4200 .. мотор Suzuki DF15 загрузка лодка + мотор+2 чела = 250 кг шаг винта 10
andrushok777
Ребят вопросик:тут писали про грушу,когда мотор работает то она у меня она постоянно сжата.это правильно же?!
это с бака топливо тяжело тянуть.
andrushok777
варианты?что делать))))дыхалки свободно хватает бензина хапануть.кстати груша с шлангами за 200-300 рублей
может груша слишком мягкая. встречал и такие, сожмёшь а назад чуть распрямляется.....
или заборник в баке подзабит или клапан в груше. ну и пробку же не забываешь открутить?
